Einen guten Morgen an die versammelte Fachkunde Ich suche für einen Meßaufbau Steckverbinder und Einbaubuchsen für Spannungen bis 30kV, der Strom wird unter 100µA bleiben. Ein Problem sind die Abmessungen der Buchsen da ich maximal 20mm Durchmesser und ca. 35mm Tiefe zur Verfügung habe. Die Rückseite kann aber vergossen werden. Könnt ihr mir einen Tipp geben nach was ich suchen muß bzw. wo ich geeignete Steckverbinder finden könnte?
WW-Tech schrieb: > Ich suche für einen Meßaufbau Steckverbinder und Einbaubuchsen für > Spannungen bis 30kV, der Strom wird unter 100µA bleiben. > > Ein Problem sind die Abmessungen der Buchsen da ich maximal 20mm > Durchmesser und ca. 35mm Tiefe zur Verfügung habe. Die Rückseite kann > aber vergossen werden. Sowas gibts, wir hatten solche Steckverbindungen an unserem Rasterelektronenmikroskop. > Könnt ihr mir einen Tipp geben wo ich > geeignete Steckverbinder finden könnte? Der Lieferant unseres REMs wird Dir wohl kaum weiterhelfen?
Die üblichen Firmen sind GES, Lemosa und Connectronics. Aber 30 kV bei 35 mm Kriechstrecke wird schwierig bis unzverlässig. Auch wenn die Außenseite vergossen ist, hast du ja die glatte Kriechstrecke innerhalb des Steckers. Muss mal gucken, ob du was passendes Findest
M.N. schrieb: > Kriechstrecke innerhalb des Steckers. Typischerweise darf man solche Stecker nur im gestecktem Zustand an die Spannung anschliessen. Billige Stecker, die selbst unter ungünstigen Umweltbedingungen viele Jahre funktionieren sind übrigens Stecker für Auto-Zündkabel. :-)
Harald W. schrieb: > sind übrigens Stecker für Auto-Zündkabel. Wenn man mal nachts bei Regenwetter in den Motorraum schaut und sieht wie die kleinen Blitze auf den Kabeln tanzen, könnten einem Bedenken kommen, ob der TÜV - der für die Sicherheit des Messaufbaus, nicht der fürs Auto - sowas abnimmt. Beim Auto reicht es ja, wenn noch genügend an der Zündkerze ankommt, da kann unterwegs ruhig die Hälfte verlorengehen. Im Labor hätte ich das nicht so gern. Zugeben muss ich allerdings dass es da selten regnet. Georg
Bei nur 35mm Gesamt-Tiefe und 30KV kann man das übliche Prinzip mit weit nach hinten verlegtem Kontakt ganz ausschließen. Für 30KV wären übliche Steckverbinder z.B. 100mm tief oder mehr. Evtl. gibt es aber andere Systeme, z.B. mit einem Labyrinth aus Kunststoff, das die Überschlagsstrecke vervielfacht.
