Suche Simulationsprogramm
Gast #4389049
Hallo, und Guten Morgen,
ich wollte mal Fragen ob irgendjemand zufällig ein Simulationsprogramm
kennt, mit dem mann auch große schaltungen Logikbaustene (74er, 45er,
...) Simulieren kann, denn lagsam gehen mit die steckbretter aus.(sind
schon 5 große voll...
Gruß Michi
PS: am besten ne freeware, aber wenns ein gutes zum kaufen gibt nehm ich
auch dass
Gast #4389063
Hast du schon mal an einen Mikrocontroller, FPGA oder CPLD gedacht? Die
großen Zeiten der TTL-Gräber sind doch eigentlich vorbei.
#4389090
Michl98 schrieb:
> Unter Echtzeit verstehe ich dass ich sozusagen Während des
> Simulationsvorgangs in das geschen eingreifen kann, z.B. einen Taster
> drücken, was ja in LTSpice leider nicht geht
Ja, da muss man in LTSPice tricksen. Wobei, wenn man das so weit runter
sehen will wie sich eine Schaltung verhält…könnte hier tatsächlich
schwierig werden was zu finden. Das ist jedenfalls eher ungewöhnlich.
Gast #4389092
Ich nehme an es geht um eine digitale Funktionssimulation? Dann könntest
Du Deine Schaltung in VHDL beschreiben und  mit einem VHDL-Simulator
simulieren, z.B. GHDL. Irgendwo gibt es auch eine Library mit
VHDL-Modellen der 74- und 4k-Serien. Ansonsten schreibst Du Dir die
Modelle selbst, die meisten 74er kannst Du mit ein paar Zeilen HDL-Code
nachbilden,
Nachteil: Du musst VHDL lernen. Aber wenn Du ein Verständnis für
digitale Logik hast, ist das auch nicht schwerer als andere Sprachen.
Vorteil: Wenn Du Dein Simulationsmodell entsprechend beschrieben hast,
kannst Du es später mal 1:1 für einen FPGA synthetisieren und die
Steckbretter ins Regal stellen.
