Hallo, hat jemand einen Tipp, wo man Kupferdraht mit 2,5mm Durchmesser kaufen kann?
Wenn es ein etwas größerer Durchmesser (2.76mm) sein darf: Geh' zum Elektriker und lass' Dir etwas 6mm²-Draht geben. Ansonsten wirst Du im Modellbau möglicherweise 2.5mm-Kupferrohre und/oder -Stäbe finden können. Wofür soll's gut sein?
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Ich brauche den Draht für eine Durchkontaktierung. Die vorhandenen Löcher haben einen Durchmesser von 2,55mm. Da dort auch einiges an Strom fließt (bis zu 40A bei 12V) wollte ich ich den Draht so groß wie möglich wählen.
Andreas K. schrieb: > hat jemand einen Tipp, wo man Kupferdraht mit 2,5mm Durchmesser kaufen > kann? Das dürfte problemlos bei jedem Metallhändler erhältlich sein. Allerdings must Du dort meist recht grosse Mindestmengen abnehmen. Ich habe mal nach 60mm Rundkupfer (sauerstofffrei) gesucht. Mehrere Händler sprachen von einer Mindestmenge von einem Container (ca. 1t).
Harald W. schrieb: > Ich habe mal nach 60mm Rundkupfer (sauerstofffrei) gesucht. Super Durchkontaktierung für ?? Ampere SNCR
Andreas K. schrieb: > Da dort auch einiges an Strom fließt (bis zu 40A bei 12V) wollte ich ich > den Draht so groß wie möglich wählen. Ein Rohr tut's da doch auch. Aber nich das es Dir, durch die Ausdehnung, die PCB zerreißt?
Andreas K. schrieb: > Hallo, > > vielen Dank für deine Antwort. > Ich brauche den Draht für eine Durchkontaktierung. > Die vorhandenen Löcher haben einen Durchmesser von 2,55mm. > Da dort auch einiges an Strom fließt (bis zu 40A bei 12V) wollte ich ich > den Draht so groß wie möglich wählen. Dafür reicht doch noch jeder Messingholniet. Schau Dir doch mal eine 40A KFZ-Sicherung an. Wie dick ist der Sicherungsdraht? Das Problem wird eher die Lötung sein, die hat sicher viel mehr Übergangswiderstand. Old-Papa
Rolf B. schrieb: >> Ich habe mal nach 60mm Rundkupfer (sauerstofffrei) gesucht. > > Super Durchkontaktierung für ?? Ampere > > SNCR Nun, meine Antwort müsste eher in den Bereich "Mechanik" oder "Meßtechnik" verschoben werden. :-) Übigens war bei der Anwendung die "Sauerstofffreiheit" durchaus sinnvoll.
Andreas K. schrieb: > hat jemand einen Tipp, wo man Kupferdraht mit 2,5mm Durchmesser kaufen > kann? Damit hättest Du einen Querschnitt von 4,9 qmm. Andreas K. schrieb: > Die vorhandenen Löcher haben einen Durchmesser von 2,55mm. > Da dort auch einiges an Strom fließt (bis zu 40A bei 12V) wollte ich ich > den Draht so groß wie möglich wählen. Bei ruhenden el. Maschinen liegt man mit einer Strombelastung von 2,5 bis 3 A/qmm auf der "sicheren" Seite; d.h. unzulässige Erwärmung ist dann nicht zu erwarten. Wenn wir die o.g. ca. 5 qmm (großzügig) mit 4 A/qmm beaufschlagen, könntest Du über die gewünschte Durchkontaktierung so ca. 20 A (permanent) laufen lassen. Wie sieht das mit den von Dir gen. 40 A aus? Sind das kurzzeitige Spitzenwerte? Kannst Du die vorhandenen Löcher evtl. noch vergrößern? Bzgl. Draht(-Brückung) kannst Du auch ohne weiteres hergehen und mehrere Einzeldrähte so verdrillen, daß Du im Endeffekt so gut wie jeden Querschnitt herstellen kannst. ;) Querschnitt-Aggregierung kannst Du auch z.B. mit 1 mm Cu-Blech tun. Kannst Du die vorhandenen Löcher evtl. rechteckig "aufweiten"?
Hallo, eine starre 4mm² Leitung hat einen 2,3 mm. Was die Strombelastbarkeit angeht würde 4mm² knapp langen, allerdings ist zu beachten, dass das Lot deutlich schlechter leitet als das Kupfer. Dabei hast du den Effekt, dass das Lot wärmer wird als das Kupfer selbst und sich so schnell selbst auslötet. Hier sind Nieten für Durchkontaktierungen besser, weil die Übergangsfläche von der Leiterbahn auf die Niete größer ist. Falls es doch der Kupferdraht sein soll, dann auf alle Fälle umbiegen und noch ein stück weit auf die Leiterbahn mit auflöten. Gruß Kai
L. H. schrieb: > Wenn wir die o.g. ca. 5 qmm (großzügig) mit 4 A/qmm beaufschlagen, > könntest Du über die gewünschte Durchkontaktierung so ca. 20 A > (permanent) laufen lassen. Ich will Deine schöne Rechnung ja nicht madig machen, aber: In 1mm Abstand vom Loch, also mit Durchmesser 4.5mm, und 35u Kupfer ist der Kupferquerschnitt auf der Leiterplatte gerade mal 0,5mm², mit 70u Kupfer gerade mal 1mm². Ohne Mehrfach-Durchkontaktierung sieht das ganz schön mau aus.
Ich habe solche Kupferdrähte beim Schaltanlagenbauer um die Ecke bekommenen ( Ich habe die zum Basteln benötigt, nicht für elektrische Anwendungen ). Ein paar Euros für die Kaffeetasse, und du kriegst Kabelreste, da wusstest du nicht mal, das es das gibt. Grüße Bernd
Bernd F. schrieb: > Ich habe solche Kupferdrähte beim Schaltanlagenbauer um die Ecke > bekommenen > Da kriegst Kabelreste, da wusstest du nicht mal, das es > das gibt. Kabelreste mit einem Durchmesser von genau 2,5mm wirst Du dort aber wohl nicht bekommen.
Andreas K. schrieb: > Ich brauche den Draht für eine Durchkontaktierung. > Die vorhandenen Löcher haben einen Durchmesser von 2,55mm. Daß die 40A etwas optimistisch sind, haben andere ja schon vorgerechnet. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus als wäre das Material im Loch der Engpaß. Deswegen ein Vorschlag der leichter beschaffbar ist: Maschinenschrauben M2.5 aus Messing. Gehen gut zu löten und leiten nicht dramatisch schlechter als Kupfer.
Timm T. schrieb: > Ich will Deine schöne Rechnung ja nicht madig machen, aber: In 1mm > Abstand vom Loch, also mit Durchmesser 4.5mm, und 35u Kupfer ist der > Kupferquerschnitt auf der Leiterplatte gerade mal 0,5mm², mit 70u Kupfer > gerade mal 1mm². > > Ohne Mehrfach-Durchkontaktierung sieht das ganz schön mau aus. Damit hast Du schon recht. :) Folglich stellt sich die Frage sozusagen erweitert: Welche Möglichkeiten bestehen, den Leiterplatten-Cu-Querschnitt "aufzumotzen"? Sehe das schon kommen: Im Bereich, wo die 40 A fließen können sollen, müssen evtl. mehr "Register gezogen werden". Notfalls "Cu- oder MS-Brücken" in der Luft, damit irgendwie der "sichere" Querschnitt bereitgestellt werden kann.
Moin, Suchwort "Kupfer Rundmaterial" bringt u.A. den Treffer Gemmel Metalle; die verkaufen auch Kleinmengen an privat. 1m Cu mit 2,5mm Durchmesser kosten da 9€, damit solltest Du VIELE Löcher stopfen können. Löst allerdings nicht dein Problem mit den Leiterbahnen. -- SJ
