Ich suche gerade einen UP-Einbaudimmer mit Schalter ("am linken Ende knackt es") und der an einem Ausgang die gedimmte Spannung und an einem anderen Ausgang die volle (geschaltete) Spannung führt? Gibt es sowas? Ich weiß gerade nicht so genau, wonach ich suchen soll.. :-)
Rainer U. schrieb: > Ich suche gerade einen UP-Einbaudimmer mit Schalter ("am linken Ende > knackt es") und der an einem Ausgang die gedimmte Spannung und an einem > anderen Ausgang die volle (geschaltete) Spannung führt? Ja.
Harald, sei nicht so geizig - gib mir mal ein Beispiel oder einen Suchbegriff.. :-)
Rainer U. schrieb: > Harald, sei nicht so geizig - gib mir mal ein Beispiel oder einen > Suchbegriff.. :-) Nun, ich habe damals den Wohnungsbesitzer, bei dem ein solcher Dimmer saß, nicht gefragt. :-) Es ist ganz einfach so, das manche Dimmer dieses Feature haben und andere nicht. Wahrscheinlich kann man das nur ausprobieren. "Dimmer" für Akkubohrmaschinen sind fast immer so aufgebaut.
Rainer U. schrieb: > an einem Ausgang die gedimmte Spannung und an einem anderen Ausgang Sowas habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gesehen... Aber Dank Google evtl. sowas: http://www.voltus.de/schalterprogramme/busch-jaeger/unterputz-einsaetze/dimmer/drehdimmer/busch-jaeger-6517-u-101-drehdimmer-mit-serienschaltungen-60-400w.html
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Aber Dank Google evtl. sowas: > http://www.voltus.de/schalterprogramme/busch-jaeger/unterputz-einsaetze/dimmer/drehdimmer/busch-jaeger-6517-u-101-drehdimmer-mit-serienschaltungen-60-400w.html Hmm.. ist halt die Frage, ob er die volle oder die gedimmte Spannung an den Wechselschalterausgängen rausgibt - ich vermute ja, es ist die gedimmte.. (damit man die gedimmte Lampe auch woanders an- und ausschalten kann)?
Rainer U. schrieb: > Lothar M. schrieb: >> Aber Dank Google evtl. sowas: >> > http://www.voltus.de/schalterprogramme/busch-jaege... > > Hmm.. ist halt die Frage, ob er die volle oder die gedimmte Spannung an > den Wechselschalterausgängen rausgibt - ich vermute ja, es ist die > gedimmte.. > > (damit man die gedimmte Lampe auch woanders an- und ausschalten kann)? Datenblatt: http://www.busch-jaeger-katalog.de/files_ONLINE/0373-1-6162_ok.pdf Der Umschaltkontakt hängt auf der anderen Seite vom Triac, ist also die ungedimmte Spannung.
Dann ist der wohl geeignet, im Gegensatz zu dem hier (ich dachte, ich komme billiger weg..) http://www.kopp.eu/de/attachments/content/105153/059413051.pdf
Rainer U. schrieb: > Dann ist der wohl geeignet, im Gegensatz zu dem hier "Elektronischer Dimmer mit Wippen-Wechselschalter für Unterputz-Montage" Ja klar, der "Wechselschalter" dieses Kopp-Dimmers sitzt ja hinter dem Dimmer, nicht daneben:
1 | |
2 | o-----------o W1 |
3 | / |
4 | L o-------Dimmer------o |
5 | |
6 | o-----------o W2 |
Beim Busch-Jäger sieht es so aus:
1 | |
2 | L o----o------------Dimmer----------o D |
3 | | |
4 | | o-----------o W1 |
5 | | / |
6 | '--------------o |
7 | |
8 | o-----------o W2 |
Im Siemens Delta-Schalterprogramm gibt es so einen Dimmer (bis knapp 500 W). Er funktioniert über Antippen einer großflächigen Schalterfläche. Jeweils kurzes Antippen schaltet ein bzw. aus. Längeres Antippen dimmt. Benutze so einen Dimmer seit Jahrzehnten ohne Probleme. ;)
L. H. schrieb: > Jeweils kurzes Antippen schaltet ein bzw. aus. Und dabei wird der Dimmer mit einem Schalter/Relais überbrückt?
Lothar M. schrieb: > Und dabei wird der Dimmer mit einem Schalter/Relais überbrückt? Denke nicht, kann Dir das aber nicht genau sagen, weil ich den Dimmer samt Verdrahtungen in den 70er Jahren installierte. Eben nahm ich die Deckplatte ab, die ja eigentlich nur eine Körper-Kontaktplatte ist. Darunter liegt ein Kontaktstift, der per Federdruck den Kontakt zur Kontaktplatte sicherstellt. Selbst wenn man diesen Kontaktstift nur kurz berührt, wird jeweils (voll) ein- oder ausgeschaltet. Ein "Relais-Klickern", so, wie das z.B. beim Betätigen von (anderen) Tastern wahrnehmbar ist, konnte ich dabei nicht hören. Seinerzeit verbaute ich ausschließlich Rapa-Relais für derartige Zwecke. Und schraubte die bevorzugt in gut zugängliche Dosen (an der Kellerdecke befestigt) ein. Wenn die durchschalten, ist das schon hörbar. Berührt man den Kontaktstift länger oder dauernd, "läuft" der Dimmer "rauf und runter". Bei Dauerberührung endlos (an- und abschwellend).
