Hallo, möchten nur einen ADC Pin vom Atmega328P verwenden um einen LDR auszulesen. Die restlichen Pins sollten gannz normale I/O Pins sein. Funktioniert das? Gruß Robert
Die DIP Version: Natürlich. Die SMD Version: Bis auf 2 A Pins, die können nur analog. Tipp: Das Datenblatt gibt gerne Auskunft.
Robert schrieb: > Hallo, > > möchten nur einen ADC Pin vom Atmega328P > verwenden um einen LDR auszulesen. > Die restlichen Pins sollten gannz normale I/O Pins sein. > Funktioniert das? > > Gruß Robert Funktioniert problemlos. Du kannst den selben ADC-Pin sogar für die Analogerfassung benutzen und direkt danach als digitalen IO.
Hallo, also ich möchte den PC5(ADC5) und PC4(ADC4) als I²C Leitung nutzen, PC3 PC2 PC1 PC0 als IO Ports und ADC7 als ADC Eingang verwenden. geht das alles gleichzeitig? Gruß Robert
Vielen Dank, gibt es für den Atmega328p ein Standard Routing? Also ein recommened design?
Robert schrieb: > Vielen Dank, gibt es für den Atmega328p ein Standard Routing? Also ein > recommened design? Nö, außer den üblichen Sachen wie im Datenblatt beschrieben gibts da nix. Dafür ist der Chip nicht komplex genug.
Allerdings kann ich mich dunkel an eine Aussage in einem Datenblatt erinnern (ich weiss aber nicht mehr welches), nach dem man es vermeiden sollte, wie wild an den restlichen Portpins rumzutoggeln, während der ADC gerade arbeitet. Ich halte es so, dass ich den ADC Port frei halte, solange ich noch genügend andere Portpins frei habe und wenn, dann lege ich eher 'statische' Funktionalitäten auf den ADC Port.
Robert schrieb: > Vielen Dank, gibt es für den Atmega328p ein Standard Routing? Also ein > recommened design? zumindest für den SMD analog Teil gibt es Empfehlungen, für DIL wüsste ich grad nicht, aber allgemein gilt Abblock Kondensatoren dicht an VCC und GND, GND nicht lang ziehen als Bus sondern optimal als Stern oder GND Plane, Quarz und Kondis auch nicht quer über die Platine verteilen. AVCC mit L + C versorgen und an Aref auch einen Kondensator.
Hallo, der Hinweis von Karl Heinz ist richtig. Wenn man andere Pins am selben Port als Ausgänge hat soll man deren Pegel während der Messung nicht ändern. Die Stromänderung verfälscht sonst die Messung. Gruß aus Berlin Michael
ergänzend: Datenblatt 24.6.2.d: If any ADC [3:0] port pins are used as digital outputs, it is essential that these do not switch while a conversion is in progress...
Karl H. schrieb: > Allerdings kann ich mich dunkel an eine Aussage in einem Datenblatt > erinnern (ich weiss aber nicht mehr welches), nach dem man es vermeiden > sollte, wie wild an den restlichen Portpins rumzutoggeln, während der > ADC gerade arbeitet. Richtig. Es kann hierbei zu einem Signalübersprechen kommen und wenn man AVCC, das ja den Kompletten PORTC versorgt, belastet kann auch die Referenzquelle driften was wiederum in einem Zappeln der ADC-Werte mündet. Beides ist in der Regel nicht gewollt. Karl H. schrieb: > Ich halte es so, dass ich den ADC Port frei halte, > solange ich noch genügend andere Portpins frei habe und wenn, dann lege > ich eher 'statische' Funktionalitäten auf den ADC Port. So mache ich es auch immer. Ist IMO die sinnvollste Empfehlung.
