Hallo Forum, ich grüble schon seit zwei Tagen an folgendem Problem: An einer Pumpensteuerung gibt es einen potentialfreien Ausgang. Es handelt sich um einen Öffner der im Fehlerfall auf macht. D.h. monatelang ist der Kontakt geschlossen und im unwahrscheinlichen Fehlerfall macht der Kontakt auf. Über einen Attiny85 soll dieser Kontakt überwacht werden. Macht der potentialfreie Kontakt auf so soll der Resetpin des Attiny auf GND gezogen werden und den Controller aufwachen. Im Prinzip tivial - nur hätte ich die ganze Schoße gerne über eine Batterie versorgt und somit fallen Pullup/down Widerstände aus, da durch die Öffnerarchitektur permanent Strom fließen würde und so meine Batterie eine zu kurze Lebensdauer hätte (4,5V / 10kOhm = 0,45mA @ 1000mAh = ca. 92,5 Tage). Fällt Euch eine Schaltung ein, über die elegant ohne permanenten Stromverbrauch (zumindest um Größenordnungen kleiner als die 0,45mA) fließen würden? Danke für Eure Anregungen, Gruß, Andi
Andi schrieb: > Macht der potentialfreie Kontakt auf so soll der Resetpin des Attiny auf > GND gezogen werden und den Controller aufwachen. Das ist murks! Werte den Kontakt mit einem Pin aus der als Interrupt definiert werden kann, und schicke den AVR in den SleepMode!
Hallo Alex W., dann muss ich aber auch das Signal irgendwie ohne Pullup/down auf den Pin bekommen - das ist ja mein eigentliches Problem... Andi
Die AVR Pins haben als Input die Möglichkeit einen Pullup zuzuschalten. Der ist mit ~50KOhm auch groß genug für Batterie Betrieb.
Andi schrieb: > irgendwie ohne Pullup/down Ein Traum! Per WD alle 8 Sec. wecken Internen Pullup ein Pin prüfen Pullup aus Schlafen Und auf 1,8V runter mit der Versorgungsspannung. oder 3V mit 2 AAA Batterien
Eine Chance sehe ich, je nachdem wie fix Du einen Fehler erkennen willst/must. Lass den Mikrokontroller sekundenlang schlafen, wenn er aufwacht, schaltet er den Pullup ein, fragt den Zustand ab und schaltet den Pullup wieder aus. Dann gibt er entweder Alarm oder legt sich wieder schlafen.
Oder du machst den Pullup sehr groß. 10 Megaohm, es geht hier ja nur darum, den Pin nicht floaten zu lassen
fop schrieb: > Eine Chance sehe ich, je nachdem wie fix Du einen Fehler erkennen > willst/must. ... nun ja, da ich im Fehlerfall erst mal eine Nachricht per SMS schicken möchte und meine Aktion in Abhängigkeit meines Standortes ist, ist das nicht so zeitkritisch (ich muss u.U. erst hinfahren)... Wir sprechen da eher im Minutenbereich. Die Lösung mit aufwachen, Pullup einschalten, Pin prüfen, Pullup ausschalten und wieder schlafen gefällt mir sehr gut!!! Wenn ich den permanenten Pullup/down um den Faktor 10 erhöhen würde, hätte ich auch statt der 92,5 Tage schon 925 Tage - also knapp drei Jahre... das wäre auch in Ordnung... Vielen Dank für die kreativen Vorschläge! ... hätte nicht gedacht, dass ein derartiger Öffnerkontakt für einen batterieschonenden Betrieb so ein Problem ist, aber mir ist auch keine vernünftige Schaltung über Transistoren / Mosfets eingefallen, bei der ich nicht das selbe Problem habe wie am µC: irgendwo braucht man einen Pullup/down der über den Öffner immer unter Strom steht...
Jedenfalls verbrauchen die AVR's während des Reset erheblich mehr Strom, als wenn sie sich schlafen legen. Also muss der Schalter an einen anderen I/O Pin.
Andi schrieb: > An einer Pumpensteuerung gibt es einen potentialfreien Ausgang. Es > handelt sich um einen Öffner der im Fehlerfall auf macht. > D.h. monatelang ist der Kontakt geschlossen und im unwahrscheinlichen > Fehlerfall macht der Kontakt auf. Wenn du da eh einen µC ranhängst, dann mach doch gleich auch noch eine "Alarmmeldung" bei hohem Wasserstand (oder für was auch immer die Pumpe ist). Dann hast du die "doppelte Sicherheit" bei unwesentlich mehr Aufwand. --> mir ist 4 oder 5 mal der Keller "abgesoffen" nach dem die Drainagepumpe mit (gekaufter) Steuerung ausgefallen war; trotz Wartung...
Du kannst auch über den Alarm-Ausgang eines RTC-Chips die Stromversorgung der restlichen Schaltung einschalten. Damit kommt man in den Pausen unter 1uA und die eigentlichen Funktionen können trotzdem normal dimensioniert werden. Ja, es gibt auch uC mit RTC. Die können das auch ohne extra RTC-Chip, aber bei einer richtigen RTC ist der Quarz "mit auf dem Chip" und temperaturkompensiert.
