LED Taster interrup at90can
Gast #4389615
ich arbeite mit 2 at90can und möchte mit einem taster an einem uC eine
LED an dem anderen uC zum leuchten bringen.
Das ganze soll durch einen interrupt geschehen.
Kennt sich hier jemand gut aus?
Anbei der Part, der schonmal dazu führt, die LED an einem uC zum
Leuchten zu bringen.
  DDRF |= (1<<PF0);    //Ausgang
  DDRD &=~ (1<<PD0);    //PD0 als Eingang
  PORTD |=(1<<PD0);    //internen Pull-up einschalten
  while(1)
    a=PIND & (1<<PD0);
    if (a!=0)      //wenn Taster nicht gedrückt
      PORTF &=~(1<<PF0);
    else        //wenn Taster gedrückt
      PORTF |= (1<<PF0);
Gast #4389752
Hat mal jemand so etwas in diese Richtung gemacht?
Ist es dann generell möglich einmal den Code auf einen Mikrocontroller
zu compilieren (heißt für alle Teilnehmer auf den Bus legen) und den
Taster dann einem uC zu steuern?
#4389802
peter schrieb:
> Und was bedeutet die Aussage: der interrupt wird durch eine steigende
> flanke ausgelöst ?
Na ja. steigende Flanke eben.
Du hast einen Draht. Auf dem Draht können 0V liegen oder auch 5V. Je
nachdem ob dein Taster geschlossen ist oder auch nicht bzw. was
derjenige mit dem 'Draht' veranstaltet, der ihn ansteuert.
Betrachten wir das mal zeitlich (die X-Achse ist die Zeit), dann ergibt
sich ein Diagramm
  5V  +     +-------+          +---------------+
  0V  +  ---+       +----------+               +----------
      |------------------------------------------------------> zeit
in dem an sieht, wie sich die Spannung mit der Zeit ändert, weil eben
derjenige der die Spannung am Draht steuert, die jeweils andere Spannung
anlegt. Jedesmal wenn sich die Spannung ändert, dann nennt man das eine
Flanke. Welches wird also die steigende Flanke sein? Wodurch ist sie
charakterisiert - im Gegensatz zu einer fallenden Flanke?
Zum Rest:
Ich denke mir ist schon klar, was du willst. Aber deine Ausführungen und
Fragestellungen sind irgendwie so konfus, dass ich denke, das das mit
dem Erklären ein Fass ohne Boden wird.
Gast #4389815
Karl H. schrieb:
> Zum Rest:
Wärst du so freundlich und könntest es versuchen mir zu erklären bzw.
mir zu helfen?
Das würde mich wirklich weiter bringen.
Gast #4389833
static void initialize()
//Init Taster
EIMSK |= (INT0);                // Interrupt fuer Pin 0 aktivieren
EICRA |= (ISC00);               // steigende Flanke erzeugt einen INT
EICRA |= (ISC01);
//Init LED
DDRF |= (1<<PF0);  //PF0 als Ausgang
sei();
//  ISR Taster
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
  // LED an
  PORTF |= (1<<PF0);
  // entprellen
  _delay_ms(1000);
Habe es mal so versucht. Das funktioniert aber noch nicht.
Wo liegen meine Fehler?
#4389849
peter schrieb:
> Karl H. schrieb:
>> Zum Rest:
> mir zu helfen?
Erst mal denke ich, du solltest mit dir selber ins reine kommen, was du
eigentlich willst!
Ich denke, du willst
                  erster                             zweiter
                 at90can (A)                        at90can (B)
        Vcc
                +------+                            +-------+    LED
           +----o      |                            |       o-----+
           |    |      |     Leitung                |       |
 Taster   \     |      o----------------------------o       |
      GND -+-   +------+                            +-------+
d.h. am Prozessor A ist ein Taster angeschlossen
Der Prozessor überwacht den Taster und wenn er ein Niederdrücken
detektiert
dann schaltet er die Leitung zum Prozessor B um
Der Prozessor B wiederrum überwacht die Leitung in der Form, dass er mit
einem Interrupt auf die steigende Flanke an dieser Leitung reagiert. In
der entsprechenden Behandlung dieses Interrupts wird die LED
eingeschaltet. Darüber wie die LED wieder ausgeschaltet wird, hast du
noch nichts gesagt.
Was soll ich jetzt in diesem Zusammenhang mit einer Aussage wie dieser
hier
> den Taster dann einem uC zu steuern?
anfangen?
Bus? Welcher Bus? Wo kommt da auf einmal ein Bus her? Bis jetzt haben
wir 2 bis auf die verbindende Leitung (und GND) voneinander unabhängige
µC. Jeder arbeitet sein eigenes Programm ab. Wo kommt da jetzt auf
einmal ein Bus ins Spiel?
Alle Teilnehmer? Wer sind 'Alle'. Es gibt nur 2 Teilnehmer. Der eine,
der sich um die Taste kümmert und der andere der sich um die LED
kümmert. Wenn der eine etwas vom anderen will, dann schaltet er die
Leitung um und fertig.
'den taster dann mit einem uC zu steuern'. Ein Taster wird nicht von
einem µC gesteuert. Auf einen Taster drückt ein Benutzer drauf. Den kann
ein µC genau gar nicht steuern. Er kann die Leitung überwachen, ob der
Benutzer auf den Taster draufgetatscht hat oder nicht, das ist aber
schon alles was er kann. Etwas steuern heisst es zu beeinflussen. Der µC
kann den Taster nicht beeinflussen. Er hat keine Kontrolle darüber, ob
ein Mensch auf den Taster draufdrückt oder nicht.
Und du merkst schon. Das alles hat noch überhaupt nichts damit zu tun,
WIE der µC B die Leitung überwacht. Der kann das normal machen so wie
man eben den Zustand eines Pins einliest und auswertet, oder aber er
kann sich einen Interrupt auf den Pin mit dieser Leitung aufschalten, so
dass der Interrupt ausgelöst wird, wenn der Prozessor A die Leitung von
0 auf 1 zieht (also eine steigende Flanke erzeugt). Das alles ist von
deiner konfusen Fragestellung so weit weg, dass ich dieses Fass ohne
Boden lieber nicht aufgreife.
#4389876
Ok, erstmal vielen Dank für die Antwort und die damit verbundene Geduld.
Beim Durchlesen ist mir aufgefallen, dass ich mich wirklich dämlich und
missverständlich ausgedrückt habe.
Deshalb versuche ich es noch einmal:
Ich habe bereits die Kommunikation zwischen den beiden Mikrocontrollern
über CAN hergestellt. Ich arbeite nämlich in einem Projekt, bei dem die
beiden Mikrocontroller über CAN untereinander kommunizieren sollen.
Aus dem Grund sollte auch das Ansteuern der LED durch den Taster über
CAN erfolgen.
Im Moment bin ich soweit, dass ich eine LED zum blinken bringe, sobald
der eine at90can eine nachricht mit einer speziellen ID empfängt und das
wollte ich nun durch den Taster erweitern.
Macht das jetzt mehr Sinn?
#4389956
Frag doch einfach vor dem Verschicken der Botschaft den Pin ab.
a=PIND & (1<<PD0);
CANMSG = a;
Für den Anfang passt es ja, wenn man das einfach zyklisch macht, etwa
alle 100ms.
Weder braucht man dafür einen externen Pin-Interrupt, noch muss man das
für die Anwendung überhaupt entprellen.
Und ein Delay in einer ISR ist nebenbei gesagt auch keine Entprellung.
