Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik an der (12V) Halogenlampe messen, wie weit sie gedimmt ist
von Rainer U. (r-u)
Eine noch eher theoretische Betrachtung: nehmen wir mal eine kleine
Halogenlampe in einem Zimmer, die man mit einem Dimmer+geeignetem Trafo
dimmen kann.
Nun will ich herausfinden, wie weit sie gedimmt ist (Fehler +- 5 %), und
zwar durch Messungen an der Lampe. Aber wie?
Fotowiderstand? Gibt falsche Werte bei anderen Lichtquellen / oder wenn
es draußen hell ist.
Spannung? Wird wohl stark schwanken, je nach Dimmeinstellung
Strom? Wird wohl bei der kalten Lampe höher sein..
oder?
von Peter II (Gast)
ist das nicht Sinn der Dimmung?
wohl kaum.
Warum nicht die Leistung messen (Strom * Spannung)?
von Der Andere (Gast)
Multimeter das echten Effektivwert messen kann.
Wie "gedimmt"?
In der Helligkeit? Dir ist klar, dass das Auge die halbe Helligkeit
deutlich anders sieht als ein Messgerät?
Oder in der Leistung? Dir ist hoffentlich klar, dass die Leistung mit
der Helligkeit nicht so richtig linear korreliert und das Auge zudem
einen Strich durch die Rechnung macht?
Das ist doch gut. Also: Spannung messen und dann linearisieren...
: Bearbeitet durch Moderator
von Rainer U. (r-u)
> wohl kaum.
Kann ein Denkfehler sein: Ich dachte halt, wenn die Spannung konstant
ist, wird mit steigender Temperatur der Widerstand höher und damit der
Stromfluss kleiner.. Aber ok, vielleicht reicht es, den Strom zu messen,
ist halt dann nicht linear
Dann brauch ich was, um die zu multiplizieren :-)
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass ich mit dem Ergebnis andere Lampen
steuern will, da wäre eine proportionale Spannung vorteilhaft..
von Peter II (Gast)
dann miss die Spannung und stell an den anderen Lampe die gleiche
Spannung ein. Dann sollten sie auch gleich gedimmt sein. (wenn es
genauso Halogenlampen sind)
von Rainer U. (r-u)
Also durch einen Tiefpass schicken sollte reichen? Könnte sein!
Die ganzen Nichtlinearitäten sind mir jetzt bewusst.
Die Halogenlampe wird in der Regel mit Wechselspannung betrieben. Mit
dimmer dann auch mit einem netten Spektrum an Frequenzen.
Also ist ein Tiefpass alles nur nicht geeignet.
Nochmal: Du musst den echten Effektivwert messen.
Was willst du erreichen? Das die Helligkeit nicht linear zu Spannung
oder Leistung ist sollte dir bewusst sein, genauso wie die Verschiebung
des Farbspektrums beim dimmen in den Rotbereich.
von Rainer U. (r-u)
Na gut, eine Diode spendiere ich auch noch. :-)
Ich möchte am liebsten eine Gleichspannung haben, die sich gleich
verhält wie der eingestellte Dimmwert (0V = aus, 12V = max, dazwischen
halt stetige Zwischenwerte)
Eine? Vier!
Und dann hast du ca 1,4 bis 2V Spannungsabfall an dem
Brückengleichrichter, das erspart dir das Dimmen :-)
Nachtrag: ich gehe wegen obiger Aussage von 12V Halogenbeleuchtung aus.
von Rainer U. (r-u)
Na ich werd's mal ausprobieren. Danke für die Ideen.
von Joachim B. (jar)
echt? meine mit DC aus einem Wandler der auch am Dimmer hängt
glaub ich noch nicht
Die beste Antwort bis hierher
mindestens eines für Leistung oder bei DC zwei für Spannung UND Strom
reicht IMHO nicht, ist die Spannung nun DC oder AC ? ist bei reduzierter
Leistung nicht der Fadenwiderstand der Halo Funzel ein ganz anderer?
Also ich würde immer Spannung und Strom messen bei DC und bei AC braucht
man ein Wirkleistungsmessgerät.
von Harald W. (wilhelms)
Ja, dafür gibts extra Multiplizierer. :-)
bei AC sollten die aber phasenrichtig sein
