Ich möchte mit einer Batterie, die nicht größer als 10 x 10 x 10 cm ist Lichtquellen betreiben, die möglichst weit beleuchten - bis zu 180° x 160° - und dabei möglichst hell sind. Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet?
wie soll man das ohne elektrische Daten der Verbraucher sagen können?
▶ J-A von der H. schrieb: >>Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet? > > wie soll man das ohne elektrische Daten der Verbraucher sagen können? ? Das hängt natürlich gegenseitig voneinander ab.
Bauender schrieb: > Ich möchte mit einer Batterie, die nicht größer als 10 x 10 x 10 cm ist > Lichtquellen betreiben, die möglichst weit beleuchten - bis zu 180° x > 160° - und dabei möglichst hell sind. > > Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? Natrium-Dampflampen haben 150lm/W und scheinen rundrum, LEDs meist nur 70-100 lm/W und eine bevorzugte Lichtaussenderichtung. > Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet? Hochstrombelastbare, also LiFePo4 oder NiCd. Die sind dann halt auch innerhalb von Minuten leer. Von nix kommt nix, und wenn deine Prioritäten so sind wie du schreibst, ist das ja auch egal. Wahrscheinlicher ist aber, daß deine Prioritäten ganz anders sind und du es bloss nicht weisst.
Bauender schrieb: > Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? LEDs haben den besten Wirkungsgrad. > Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet? Li-Akkus haben das beste Energie zu Volumenverhältnis.
und am Ende soll das dann doch so verbaut werden, dass man es auch locker mit 230V~ Anschluss realisieren kann. So in der Art enden doch die meisten Themen, bei denen ein Fragesteller kaum Infos liefert.
Ich möchte mit einer Batterie, die nicht größer als 10 x 10 x 10 cm ist Lichtquellen betreiben, die möglichst weit beleuchten - bis zu 180° x 160° - und dabei möglichst hell sind. Anwendung ist die Ausleuchtung des Feldes einer Actioncam, da diese viel Licht brauchen für eine gute Qualität. Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet?
Verschoben durch User
> wie soll man das ohne elektrische Daten der Verbraucher sagen können? > Wahrscheinlicher ist aber, daß deine Prioritäten ganz anders sind und du > es bloss nicht weisst. > So in der Art enden doch die meisten Themen, bei denen ein Fragesteller > kaum Infos liefert. Details: Beitrag "Actioncam ausleuchten"
Bauender schrieb: > Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? LEDs > Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet? Li-Ionen-Akku
Peter II schrieb: > Bauender schrieb: >> Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? > LEDs Genauer. > >> Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet? > Li-Ionen-Akku Genauer.
MaWin schrieb: > Natrium-Dampflampen haben 150lm/W und scheinen rundrum, LEDs meist nur > 70-100 lm/W und eine bevorzugte Lichtaussenderichtung. dein wissen nicht mehr aktuell. LEDs mit mehr als 150lm/W kein Problem. http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nichia-High-Power-LEDs/Nichia-NFSW385A-31lm-weiss.html
Bauender schrieb: > Peter II schrieb: >> Bauender schrieb: >>> Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? >> LEDs > Genauer. >> >>> Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet? >> Li-Ionen-Akku > Genauer. was ist möglichst hell? Und wie lange soll es Hell sein?
"möglichst weit", "möglichst hell", und "LED+LiIon" reicht nicht als antwort. mögen die spiele beginnen! ich schlage einen magnesiumwürfel mit der entsprechenden kantenlänge vor. den zündest du an und hast ordentlich licht. nur wiederaufladbar ist der ganz schlecht.
Peter II schrieb: > Bauender schrieb: >> Peter II schrieb: >>> Bauender schrieb: >>>> Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? >>> LEDs >> Genauer. >>> >>>> Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet? >>> Li-Ionen-Akku >> Genauer. > > was ist möglichst hell? Und wie lange soll es Hell sein? Du weißt ganz genau, was ich meine.
Bauender schrieb: > Du weißt ganz genau, was ich meine. Natürlich weiß er das! Aber wenn du keine Infos rausgibts, warum sollte er das tun ?
Bauender schrieb: > Peter II schrieb: >> Bauender schrieb: >>> Peter II schrieb: >>>> Bauender schrieb: >>>>> Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? >>>> LEDs >>> Genauer. >>>> >>>>> Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet? >>>> Li-Ionen-Akku >>> Genauer. >> >> was ist möglichst hell? Und wie lange soll es Hell sein? > > Du weißt ganz genau, was ich meine. Du bist ganz schön frech, für jemanden der Hilfe will! Solange du nichts genaueres als möglichst hell und ohne Angabe der Dauer, kann man dir nicht genauer helfen. Daher Magnesiumfackeln, sind schön hell.
Bauender schrieb: > Du weißt ganz genau, was ich meine. woher soll ich wissen, wie lange du licht brauchst? soll das für 10min oder 2 Stunden reichen? Nimm einfach ein http://www.hd-toner.de/Beleuchtung/LED-Flutlicht-Akku-Strahler-Baustrahler-10-Watt.html?gclid=CIXFysOn3skCFUbmwgodreYDcQ dann kannst du uns sagen, ob die Licht ausreicht oder nicht.
c.m. schrieb: > Magnesium > nur wiederaufladbar ist der ganz schlecht. Eher einfach: Neues Magnesium einfüllen. Mit diesem Prinzip (Blitzlampen) haben Generationen von Fotografen gearbeitet.
Bauender schrieb: >>> Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? >> LEDs > Genauer. Wenn Du nicht sagst, wieviel Lumen Du wirklich brauchst, ist eine genauere Angabe nicht möglich. LEDs lassen sich beliebig skalieren: Je mehr LEDs, desto heller wird es. >>> Welche Batterien/Akkus sind dafür geeignet? >> Li-Ionen-Akku > Genauer. Gängig und preisgüstig sind 18650-Zellen. Sie haben 18mm Durchmesser und eine Länge von 65mm. Nimm davon soviele, wie in Dein gewünschtes Volumen passt.
Harald W. schrieb: > Bauender schrieb: > >>>> Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? >>> LEDs >> Genauer. > > Wenn Du nicht sagst, wieviel Lumen Du wirklich brauchst, ist eine > genauere Angabe nicht möglich. LEDs lassen sich beliebig skalieren: > Je mehr LEDs, desto heller wird es. Woher soll ich wissen, wieviel Lumen ich brauche, damit die Actioncam ausreichend belichtet wird?
Ich schmeiß mal einen Vorschlag in die Runde, vielleicht kommt das hin: LED: http://www.leds.de/High-Power-LEDs/Nichia-High-Power-LEDs/Nichia-Chip-on-Board-Modul-Serie-108-weiss.html Betrieben mit 1A bringt um die 5000 lm das ist etwa so hell wie ein 300W Halogenbrenner. Ordentlichen Kühlkörper nicht vergessen. Akku: https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/18650/panasonic/panasonic-ncr18650b-3-6v-3400mah-loetfahne-u/a-1006391/ Davon 12 Stck in Reihe liefert zw. 40...50V je nach Ladezustand. Als Block aufgebaut benötigt das ca. 7,5 x 6,5 x 5,5 cm Beim Laden ist Balancing erforderlich. Abschaltung bei Mindestspannung sinnvoll. Konstantstromquelle 1A wird noch benötigt Zu erwartende Betriebszeit: Etwa 3 Std
Bauender schrieb: > Woher soll ich wissen, wieviel Lumen ich brauche, damit die Actioncam > ausreichend belichtet wird? Du hast immer hin die Actioncam und weißt wo du sie einsetzen möchtest. Nimm einfach ein paar ein paar Lampen und erzeugen so viel Licht wie du brauchst, dann schaust du auf die Lampen und rechnest zusammen wie viel Lumen zu erzeugen.
Bauender schrieb: > Woher soll ich wissen, wieviel Lumen ich brauche, damit die Actioncam > ausreichend belichtet wird? ...und woher sollen wir das wissen? Miß nach!
Nur der Versuch macht klug. Nimm den Baustrahler und übe damit. Es ist
ein Unterschied, ob Du 180 Grad oder nur 20 Grad voll ausleuchen
möchtest.
Bauender schrieb: > und dabei möglichst hell sind. > Welche Lichtquellen sind dafür geeignet? Für "und dabei möglichst hell" dürften Blitzlampen unschlagbar sein. Dafür ist das Licht auch ziemlich schnell wieder weg. 20W LED Baustrahler, das Schaltnetzteil abgebaut, Step-up-Stromwandler entsprechend der LED-Daten und des Akkus ausgesucht. Ein 2.7Ah LiPo mit 11V bringt bei einigermaßen guter Elektronik für 1 Stunde Licht und ist preislich noch erschwinglich. Der Baustrahler kann 160° ausleuchten, und wenn ich sehe was meiner im Garten an Licht bringt, sollte der auch für die Cam reichen. Mit einer - im Idealfall Fresnel - Linse kann man den auch günstig fokussieren.
