Wir hätte vor uns einen alten Siteco Straßenlampenkopf mit einer 400W Lucalox HO NDL als Hofbeleuchtung zu installieren. Allerdings müssen die Natriumdampflampen bei einem konventionellem Vorschaltgerät ja etwas abkühlen, da die Zündspannung bei Heißer Lampe ja nicht ausreicht. Jetzt habe ich das Problem das die Lampe über einen Infrarotsensor läuft, dahinter müsste ich dann sowas wie eine Einschaltverzögerung hängen, die sich einschaltet sobald sich die Lampe über die Einschaltdauerverstellung des Infrarotsensors ausschaltet... Allerdings kann ich mir darunter kaum etwas vorstellen und ich weiß auch nicht wie das Teil das diesen Zweck erfüllt heißen würde... Vorschaltgerät habe ich ein GIB Pro V-T mit 400W Mit freundlichen Grüßen Alexander Reseneder
Soviel ich weiss brauchen sowohl Niederdruck als auch Hochdrucknatriumdampflampen mehrere Minuten, bis ausreichend Natrium verdampft ist und sie hell leuchten. Insofern sehe ich keine geeignete Anwendung darin sie mit einem Bewegungsmelder zu koppeln. Ob das dauernde Ein und Ausschalten der Lebensdauer zuträglich ist, wage ich auch zu bezweifeln.
Ja, ist auch mehr oder weniger eine Spielerei, und die Lampen die ich habe haben keine halbe Minute gebraucht dann waren sie komplett hell.
Und die Natriumdampflampen die ich habe sind extra für die Heißzündung konzipiert
eine Natriumdampflampe ist dafür nicht wirklich geeignet, um bei jeder streunenden Katze über den PIR-Schalter einzuschalten, um es krass zu schreiben. Die mag nicht so viele Ein- Ausschaltzyklen. Als Strassenlaternen halten sie zwar lange, aber die werden dann nur einmal am Tag eingeschaltet. Nimm lieber Halogen.
Weiß ich selber auch, allerdings würde mich trotzdem interessieren wie die Schaltung aussieht und außerdem wenn sie sich einmal über den Bewegungsmelder einschaltet, läuft sie erstmal min eine Viertelstunde also so viele Schaltzyklen kommen auch nicht zusammen
Thomas S. schrieb: > Nimm lieber Halogen. Oder LEDs. Die gibts auch in richtig hell, und die brauchen auch keine großartigen Reflektorkonstruktionen.
Viertelstundenweise bei einem Bewegungsmelder und einer streunenden Katze ist auch nicht die ideale Umgebung für ne Gasentladungslampe. Deine Idee ist zwar gut, aber die Lampe macht das nicht sllzusehr lange mit. Soll jetzt nicht destruktive Kritik sein, aber damit solltest du rechnen. Edit: a für s bei sllzusehr :-)
Alexander Reseneder schrieb: > Jetzt habe ich das Problem das die Lampe über einen Infrarotsensor > läuft, dahinter müsste ich dann sowas wie eine Einschaltverzögerung > hängen, die sich einschaltet sobald sich die Lampe über die > Einschaltdauerverstellung des Infrarotsensors ausschaltet... Bei einer Klingel nennt man das Sturmklingelsperre. Schau mal in die Datenblätter von Bewegungsmeldern. Eigentlich sollten das manche können.
Alexander Reseneder schrieb: > dahinter müsste ich dann sowas wie eine Einschaltverzögerung > hängen, die sich einschaltet sobald sich die Lampe über die > Einschaltdauerverstellung des Infrarotsensors ausschaltet... Wozu? Wenn die Lampe nicht zündet, weil sie heiss ist, ist das nicht Einschaltverzögerung genug?
Da musst Du schon mit 10 min. und länger rechnen... Je nach Themperatur natürlich...
Mani W. schrieb: > Da musst Du schon mit 10 min. und länger rechnen... Das sollte schon ein Zeitschalter als Sperre erledigen können. Aber dann bricht sich die nächste Katze das Genick weil es zu finster war auf dem Hof... Spaß beiseite, nimm einige LED-10W mit Bewegungsmelder. Du kannst auch 50W-LEDs kaufen wenn Du Deine Nachbarn öfter wecken möchtest. Eine zentrale Lampe wirft ungünstige Schatten. Besser ist eine "Lichtzange" aus 2 Lampen.
Oder hol dir China "Xenon" Clones aus dem Kfz Bereich und 60-70w 12V Netzteile... Die starten nahezu Sofort mit voller leistung(2-3 sek bis 100%) und kannst auch heiß starten...hab so 2 China Knaller als Baustrahler :) und Leben seit gut 2 Jahren... Waren davor mehrere Monate in meiner alten Mühle ;)
