Hallo, ich habe einen Hubmagneten, welcher einen Hebelarm (über einen Permanentmagneten rückgestellt) nach unten ziehen kann. Ich möchte die Position mit einer Steuerspannung von 0...5V ungefähr einstellen. D.h. eine Regelung ist nicht nötig. Was bietet sich da als Verstärker am ehesten an? Ich dachte ganz simpel an einen nicht invertierenden OPV Verstärker mit Mosfet am Ausgang oder gleich ein Leistungs-OPV? Im Idealfall müsste ja der Strom durch die Spule gestellt werden und nicht die Spannung am Magneten, wenn ich das richtig sehe. lg
Verschoben durch User
Teste erst mal ob die Kraft des Magneten für Deine gewünschte Entfernung überhaupt ausreicht. Dazu reicht ein Labornetzteil und 2 Strippen. Leistungs-OPVs sind nicht immer billig. 2 dicke Transitoren dahinter könnten wartungsfreundlicher sein (wenn man sie öfter tauschen muß). Bestimmt wirst Du hier im Forum auch eine geeignete PWM-Lösung bereits finden.
marvin schrieb: > Ich möchte die > Position mit einer Steuerspannung von 0...5V ungefähr einstellen Und du glaubst dass die Position proportional zur Spannung ist?
Max M. schrieb: > marvin schrieb: >> Ich möchte die >> Position mit einer Steuerspannung von 0...5V ungefähr einstellen > > Und du glaubst dass die Position proportional zur Spannung ist? Der Glaube versetzt Berge. Allserdings ist es so, wenn der Magnet gegen eine Feder arbeitet.
marvin schrieb: > ich habe einen Hubmagneten, welcher einen Hebelarm (über einen > Permanentmagneten rückgestellt) nach unten ziehen kann. Diese Art der Rückstellung ist doch nur Quatsch. ;) Schmeiß den Permanentmagnet raus und ersetz ihn durch eine Rückstell-Feder. Dann hast Du wenigstens bei der Rückstellung konstante Verhältnisse, die vom Zugmagnet "überwunden" werden müssen. marvin schrieb: > Ich möchte die > Position mit einer Steuerspannung von 0...5V ungefähr einstellen. D.h. > eine Regelung ist nicht nötig. Aus der Steuerspannung resultiert ein Strom, der für die (mehr oder weniger) stattfindende Magnetisierung Deines Zugmagneten relevant ist. Dementspr. wird der Zugmagnet auch mehr oder weniger stark "anziehen". Wie willst Du denn dadurch etwas auch nur "ungefähr" einstellen können? Angenommen, Du hast am Hebelarm eine Rückstellfeder eingebaut. Dann fährst Du mit der (variablen) Zugkraft des Zugmagneten GEGEN die (längs des Weges) konstante Kraft der Feder. Bestenfalls kannst Du dadurch an irgendeinem Punkt des Anzugsweges Hebel/Zugmagnet einen indifferenten Gleichgewichtszustand der Kräfte realisieren. Reicht Dir das für Deine Zielsetzung aus? Vielleicht wäre es besser, wenn Du einfach mal etwas genauer beschreiben könntest, was da per Zugmagnet verrichtet werden können soll. Oder ist das "streng geheim"?
marvin schrieb: > Ich möchte die Position mit einer Steuerspannung von 0...5V ungefähr > einstellen. D.h. eine Regelung ist nicht nötig. Och doch. Und diese Regelung ist zudem sehr aufwändig... :-o Denn gerade Hubmagnete haben einen extrem unkonstanten Momenten- und Kraftverlauf. > ich habe einen Hubmagneten Welchen denn? Und warum muss man das immer extra fragen?
marvin schrieb: > Im Idealfall müsste ja Ob der TS Cern nachbaut? Das wäre seine Geheimhaltung recht verständlich. https://de.wikipedia.org/wiki/Supraleiter#Erzeugung_starker_Magnetfelder
