Hallo Leute,
ich brauche hilfe beim auslesen der analogen Werte des LMT84 Sensors.
Ich bekomme leider nur Mist raus (irgendwas zwischen 400 bis 600).
Hat jemand schonmal damit gearbeitet ?
Ja das Datenblatt habe ich vor mir.
Zum Aufbau
Vom Launchpad zum Steckbrett gehen die Leitungen raus, wo der Sensor
sitzt.
Es liegt wie es aussieht am ADC Wandler. Mit einem Multimeter gemessen
am OUT Pin habe ich 898mV was 25°C ist.
Danke+ Gruß
Jörg
Hallo Jörhg
das ist ein etwas spartanischer Code zum Testen. Hier wird der ADC
initialisiert, macht genau eine Messung, schaltet dann den ADC ab und
beendet das Programm.
- hängt der Sensor am P1.5?
- was steht denn in ADC10MEM nach Programmende?
Die Initialisierung schau ich mir gleich nochmal an, die muß ich erstmal
auseinderdröseln. Spontan fällt mir auf, daß Du den ADC-Interrupt
aktiviert hast aber offensichtlich keine ISR vorhanden ist.
Als nächste würde ich mir an Deiner Stelle 2 Funktionen basteln:
1. Initialisierung
2. Messung
und den Interrupt erstmal raus.
Die Messung würde ich mir zum Testen timergesteuert alle 0.5 Sec
wiederholen lassen, dann kann man besser sehen ob man Mist mißt. Man
kann dann auch mal statt des Sensors zur Kontrolle ein Poti dranhängen.
Gruß wv
Hallo wv
erst einmal Danke für deine Hilfe.
Du hast recht nen Interrupt will ich erst einmal nicht aufrufen. Er soll
nur den Wert mir anzeigen.
Was mir auffällt ist das sich die Werte stark ändern. Ich habe hier mal
nen LM35DZ. Dort
existieren ebenfalls Abweichungen mit dem was ich hier am Multimeter
raus habe und mit dem am ADC Eingang. Mit was kann das auf sich haben?
Lass' mal den Sensor weg und ersetze ihn durch ein simples Poti (ein
paar kΩ, kommt nicht auf den genauen Wert an), das Du zwischen VCC und
GND schaltest, und den Schleifer an Deinen ADC-Eingang.
Solange Du mit dem Aufbau kein stabiles und reproduzierbares Ergebnis
erzielst, ist es müßig, sich weiter mit Sensoren zu beschäftigen.
Deinen Code zum Ansteuern des ADC hast Du den TI-Beispielen für Deinen
Controller entnommen? Du schreibst praktischerweise nur "MSP430G", ist
das der 'F2553, der dem Launchpad beiliegt, oder ein anderer?
ich hab jetzt mal die Initialisierung angeschaut,
sollte für die ersten Test mal ok sein, aber ADC10IE sollte raus, oder
Du schreibst eine ISR dazu.
Referenzspannung ist auf intern 1.5V d. h. in ADC10MEM sollte etwas in
der Gegend von 612(dez) stehen. Es kann aber sein, daß die erste Messung
sowieso für'n Eimer ist, da das Programm endet, bevor die
Sample-and-Hold-Time abgelaufen ist. Ob er dann noch das Ergebnis
korrekt reinschreibt, weiß ich nicht. Also umbauen auf mehrere Messungen
hintereinander. Dann mal mit 'nem Poti testen.
Gruß wv
Hallo Rufus
Rufus Τ. F. schrieb:> Du schreibst praktischerweise nur "MSP430G", ist> das der 'F2553, der dem Launchpad beiliegt, oder ein anderer?
Ich habe den G2553. Leider suche ich grade wie verrückt nach einem Poti.
intj=0;
voidmain(void)
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;// Stop WDT
ADC10CTL0&=~ENC;// disable ADC
ADC10CTL1|=CONSEQ_0+ADC10SSEL_3+ADC10DIV_4;
ADC10CTL0=SREF_1|ADC10SHT_3|REFON|ADC10ON;
ADC10AE0=BIT5;
ADC10CTL0&=~ENC;//disable ADC
ADC10CTL1|=INCH_5;//Select channel 0
while(1){
ADC10CTL0|=ENC+ADC10SC;// Sampling and conversion start
wv schrieb:> Referenzspannung ist auf intern 1.5V d. h. in ADC10MEM sollte etwas in> der Gegend von 612(dez) stehen. Es kann aber sein, daß die erste Messung> sowieso für'n Eimer ist, da das Programm endet, bevor die> Sample-and-Hold-Time abgelaufen ist. Ob er dann noch das Ergebnis> korrekt reinschreibt, weiß ich nicht. Also umbauen auf mehrere Messungen> hintereinander. Dann mal mit 'nem Poti testen.
Ja ich habe im ADC10MEM eine 600 stehen. Im multimeter wird mir 885
angezeigt.
Hallo Jörg
da läut ein bißchen was schief:
>j = (unsigned int)ADC10MEM;
warum nicht gleich als unsigned int definieren?
>j= (1.5*(int)j);
die rechte Seite wird zum float, der dann einem unsigned int zugewiesen
wird. Die Nachkommastellen werden abgeschnitten. Rechne doch besser mit
1500mV Referenzspannung
>j= j* 100;
statt der abgeschnittenen Nachkommastellen werden 2 Nullen angehängt
>j= j/1024;
und das wird dann ganzzahlig durch 1024 geteilt......
>ADC10CTL0 &= ~ENC;
hier schaltest Du wieder die Messung aus.
Mach doch lieber mit ADC10CTL0 |= ADC10SC; eine neue Messung und setz
mit dem Debugger einen Breakpoint drauf. Dann kann man sich mehrere
Ergebnisse ansehen und die Werte vergleichen.
Gruß wv
P.S.: Wenn Du kein Poti findest, dann setz doch mal den P1.5 auf GND.
>Ja ich habe im ADC10MEM eine 600 stehen. Im multimeter wird mir 885>angezeigt.
das sieht doch gut aus, rechnerisch ergäbe sich 603.
Trotzdem würde ich das erstmal mit mehreren Messungen verifizieren,
sowas kann auch mal Zufall sein.
Bau Dir doch erstmal eine Umrechnung in mV ein, dann kann man mit dem
Multimeter vergleichen.
Gruß wv
Hallo wv,
also irgendwie verstehe ich nicht wieso der Multimeter mir 885 und mein
Chip hier 600 ausliest.
Wenn ich aufs Datenblatt ein Blick werfe, dann wären 602 mV 78°C.
wv schrieb:>>j = (unsigned int)ADC10MEM;> warum nicht gleich als unsigned int definieren?>>j= (1.5*(int)j);> die rechte Seite wird zum float, der dann einem unsigned int zugewiesen> wird. Die Nachkommastellen werden abgeschnitten. Rechne doch besser mit> 1500mV Referenzspannung>>j= j* 100;> statt der abgeschnittenen Nachkommastellen werden 2 Nullen angehängt>>j= j/1024;> und das wird dann ganzzahlig durch 1024 geteilt......>>ADC10CTL0 &= ~ENC;
Super danke für die Tipps die nehme ich an mich :D.
Aber woran könnte das liegen das ich da so ein Wert raus habe?
Also ein Beispiel :
600 Habe ich ja im ADC. Vref sind 1,5V. Und es handelt sich ja hier um
einen 10BIT ADC.
Also
V = 1,5V * 600/1024 ergibt 0,879.
ist die Rechnung korrekt ?
>V = 1,5V * 600/1024 ergibt 0,879.>ist die Rechnung korrekt ?
fast, Du muß durch 1023 teilen, denn das ist der höchste Wert, den ein
10-Bit Wandler ausgibt.
Gruß wv
Jörhg schrieb:> Gibt es da nen geschickten Trick ?
Ja. Ganzzahlen verwenden, indem Du mit dem hundertfachen rechnest, und
bei der Ausgabe ein Dezimalkomma einschmuggelst.
Andererseits: Der 'G2553 hat 16 kiB Flash, so daß Du auch problemlos
floating-point-Arithmetik nutzen kannst. Solange Du keine gesteigerten
Anforderungen an Rechenzeit hast (d.h. Deine Umwandlung besonders
schnell werden muss) und Du keine Platzprobleme im Flash hast, spricht
nichts dagegen. Du kannst schließlich unbenutztes Flash im µC nicht
zurückgeben ...
>Abweichung von teilweise 10 bis 30 mV.
über den ganzen Bereich getestet? Dann bist Du doch schon dicht dran. 1
Bit bei einem 10Bit ADC und 1.5V Referenz entsprechen etwa 2mV, also
etwas genauer sollte es noch gehen. Die Ganzzahlrechnung kann man noch
verbessern in dem man vor der Division noch mit 10 multipliziert, 5
addiert, und wieder durch 10 dividiert. Dann hast Du kaufmännische
Rundung auf der letzten Stelle.
Dann hat der MSP2553 noch Kalibrierungswerte für den ADC im InfoMEMA
stehen. Die kann man dann auch noch in die Rechnung mit einbeziehen
(Datenblatt Table 10+11 und FamilyUserGuide Chapter24 TLV-structure).
Gruß Wolfgang
noch etwas:
>ADC10CTL0 &= ~ENC;
ersetz doch die letzte Zeile durch
und setz einen Breakpoint drauf. Dann hast Du eine Endlosschleife, wo er
nur Messungen macht. In Deiner jetzigen Version wird unmittelbar nach
der Initialisierung gemessen, es könnte sein daß da die Referenzspannung
noch nicht auf dem richtigen Wert steht.
Gruß wv
