Hallo, Wie der Betreff es schon verrät: Es ist soweit Es kommt eine richtige Werkstatt. Vorraussetzung: - zuviel Geraffel im normelen Zimmer. - Unausgebautes Dach über genutzem Nebengebäude - Nebengebäude 4 Meter neben eigentlichem Wohnhaus. Erstmal was soll da rein, bzw. was wird gemacht: - Fester Platz für den 3D Drücker samt dann eigenem Server - Löten, Elektronik basteln - Programmieren - die soße in Betrieb nehmen - kleinste Anpassungen an Gehäusen etc. Was nicht gemacht wird: - Metall, Holz, etc. Bearbeitung, da bediene ich mich der Werkstatt des Ldw Betriebs. Was meines erachtens rein gehört: - Arbeitsfläche 2x 1x1,5m Tische hätte ich geplant. - Schränke bzw. Registerschränke Für Teile bzw. Fertige/Abgelegte Projekte - Der 3D Drucker - Steckdosen o Mass ich habe mal abgeschätzt ich komme auf 10 Steckdosen die eigentlich Ständig belegt sind - gutes Licht (helles Licht, blendfrei) - Sicherungen (wie gruppieren der Steckdosen) - dachte an eine Feste Spannungsversorgung für 12, 5, 0 und -12 V Volt (ja PC Netzteil), für das groß der digitalen Schaltungen, bzw. dann halt auch gleich für einfache Analog Schaltungen. (ja da sind die Spannungen nicht genau genug), Labornetzteil ist vorhanden. Aber eigentlich zu Schade für digital Schaltungen. - Osziloskop (ist schon länger auf der Wunsch Liste kein Platz also erstmal keine Beschaffung) Was wichtig für mich wäre: - ESD? reicht der Tisch oder gleich richtig machen samt Boden. - Elektrische Versorgung, 1 Phasig oder richtig 3 Phasig jeweils mit eigener Unterverteilung. - Netzwerk bevorzugt Kabel, Glasfaser ist ja aufwendiger, aber machbar. Könntet ihr bitte mal durchgehen und wichtige Punkte anmerken. Mit freundlichen Gruß ich
Verschoben durch User
Kommt darauf an, was dein Hobby ist. So wie es Modellflugzeugbauer gibt (die niemals fliegen) und Modellflieger (die niemals bauen), so scheint es auch Hobbywerkstatteinrichter und Elektronikbastler zu geben. Ich würde Tisch mit Lampe und einen Stuhl nehmen, dazu Strom (wenns sein muß, erst mal von der "Rolle"), und fertig. Und lange vor 3-phasiger Unterverteilung und ESD-Boden käme dann noch eine Heizung. Oliver
Hallo, ich habe jetzt die letzten 10 Jahre mit dem Aufbau Schreibtisch, Teppichboden, Stuhl gearbeitet mal mehr mal weniger. Eine Heizung ist klar eingeplant. (War irgendwie vergessen worden im Aufbau). Mit dem ESD Boden, war nur die Idee weil ein Boden sowieso gelegt werden muss und es sich daher sowieso anbieten täte es richtig zu machen(kann man das als "Laie"). Für den 3 Phasigen Aufbau würde meines Erachtens Sprechen, dass evtl. auch mal "größere" Motoren angesteuert werden sollen, bzw. bei Schaltungen mit (Motor der) ohne Last in Betrieb genommen werden kann und besser Haben als Brauchen). Mit freundlichen Gruß
ich schrieb: > Könntet ihr bitte mal durchgehen und wichtige Punkte anmerken Wie viel Geld möchtest du darin versenken ? Ich kenne Leute, die das und noch mehr quasi gratis vom Sperrmüll zusammengestellt haben, und welche die dafür Abertausende ausgegeben haben, mit edlem Mahagoni. Wenn du auf Kunststoff verzichtest, sondern nur Holz und Linoleum, (Papier und Pappe) verwendest, brauchst du dir um ESD keine Sorgen machen, die natürlichen Materialen leiten elektrostatische Elektrizität gut genug ab, und leiten nicht so gut, daß man mit dem Strom ein Problem hat (wie bei Metallplatten). Bei dem Kleinkram den du machst, brauchst du keinen Drehstrom, der wäre für Drehmaschinen/Fräsmaschinen die schwerer sind als dein Boden trägt interessant (oder eine ordentliche elektrische Heizung). Schau also erst mal, ob die Luftfeuchte in dem Raum erträglich ist, denn wenn es rostet, wird es nervig.
LAN-Dose, Steckdosen und ein ESD-Armband mit Anschluss an einen PE reicht erstmal. Lötkolben wäre bei mir ein LS50 von ELV, Multimeter ist ein Muss, Oszi ein Kann, man braucht das oft seltener, als man denkt, aber öfters, als man will. wenn man es nicht hat. Ein Muss ist ein Netzgerät mit Strom- und Spannungsregelung, idealerweise mit zwei unabhängigen Ausgängen. LAN oder WLAN deswegen, um schnell mal Datenblätter abzurufen oder andere Aktionen damit zu machen.
Hallo, Geld: 5k€ - X, X > 0 Der Drehstrom ist ja nur für die Fütterungssteuerungen die mal verbessert/überarbeitet werden müssen. Und da ist halt ein Drehstrom Motörchen dran 750W) Luftfeuchte sollte alles gehen, weil ich es ja eh Ausbauen muss (also samt Isolierung), daher bin ich Auch bei der Elektroplanung noch Frei, weil jetzt kann ich Leerrohre legen ohne auch nur ein Handgriff zusätzlich zu machen. Die eigentliche Ausstattung habe ich beisammen. Hat mir ja auch die Letzten Jahre gereicht. Jetzt ist es halt Zeit mal Nägel mit Köpfen zu machen. Es soll keine ich Werkstättchen sein. Sondern eine Werkstatt. Mit freundlichen Gruß ich
Hallo! Bei mir stehen noch: - Trennstelltrafo - Radio - Antennendose terrestisch / SAT - Kühlwürfel für Bier und (manchmal) zur Wintersimulation an Geräten - Kochplatte - Telefon - Lupenleuchte - Druckluftakku - mehrere Kabelrechen - der richtige Dreh-/Roll-/Arbeitsstuhl - großes Bücher- und Zeitschriftenregal - KFZ-Verbandskasten + Schutzbrille - ganz Früher(tm) mehrere Aschenbecher
OK, Radio und Aschenbecher ist bei mir auch wichtig, Kühlbox dann eher weniger, das Bier muss nicht griffbereit sein. Dabei schliessen sich auch die Kühlwürfel aus. Kochplatte brauche ich da gar nicht, dann eher ein uraltes Bügeleisen ohne Dampf um Platinen zu beschichten. Bier ist ab einer bestimmten Menge kontraproduktiv, daher muss ich es mir holen, statt in Griffnähe zu haben :-) Dann lieber nen Wasserkocher für Kaffee und genügend Filter :-)
Hallo! Noch vergessen: Naß/Trockensauger Kochplatte zum Erwärmen Ätzbad, Platinen, große Lötteile
ich schrieb: > Und da ist halt ein Drehstrom Motörchen dran 750W) Da wäre halt die Frage, ob nicht ein FU von eBay billiger kommt, als ein Drehstromkabel zu legen. http://www.ebay.de/itm/SIEMENS-Frequenzumrichter-1-5KW-micromaster-440-mit-Display-/301825636932 http://www.ebay.de/itm/SIEMENS-MICRO-MASTER-JUNIOR-6SE9113-7JA13-200HP-1500W-/381450634757?hash=item58d03ac605:g:SukAAOSwvc9WFlqD
