I²C Repeater PCA9515A - Verschaltung
OP #4391245
ich versuche gerade einen I²C-Bus mit einem PCA9515A zu erweitern.
Zum Hintergrund:
Im Rahmen meiner Masterarbeit führe ich in der Klimakammer einen Versuch
mit digitalen Feuchte-/ Temperaursensoren durch. Die Sensoren besitzen
eine I²C-Schnittstelle, daher betreibe ich sie in einem I²C-Bus mit
Arduino Uno als Master. Mit der Gesamtkabellänge komme ich auf ca. 15 m.
Für meinen Versuch kommen keine Lösungen in Frage, bei denen
elektronische Bauelemente innerhalb der Klimakammer verschaltet werden
müssen (es werden Bedingungen wie 85°C, 85% rel. Feuchte erreicht).
Darum kann ich keine Extender verwenden, bei denen ich kurz vor dem
Sensor einen IC anbringen muss. Ich habe mich darum für den PCA9515A
entschieden, mit dem ich den Bus in zwei Teilbusse aufteilen kann,
wodurch in etwa die doppelte Buskapazität verwendet werden kann.
Zur Frage:
Bei der Verschaltung des Busses mit Repeater habe ich mich an Abbildung
3 im Datenblatt gehalten
(http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9515a.pdf). Allerdings habe ich
noch nicht ganz verstanden wie ich mit dem EN Pin umgehen muss. Im
Datenblatt steht, in welchen Bereichen Low und High liegen müssen und
zur Funktion steht in einer Tabelle:
Low: Outputs disabled
High: SDA0=SDA1, SCL0=SCL1
Weiterhin steht zu dem EN-Pin im Datenblatt "It never should change
state during an I²C operation, because disabling during a bus operation
hangs the bus, and enabling part way through the bus cycle could confuse
the I²C parts being enabled."
Ich hatte darum gehofft, dass ich EN einfach nur auf "High" setzen muss
damit der Repeater arbeitet.
Die Verschaltung habe ich folgendermaßen realisiert:
SCL0 und SDA0 werden wie bei meiner ersten Busschaltung (die ohne
Repeater war) von den Analogen Pins A5 und A4 des Arduinos versorgt.
GND ist gleichzeitig Low und mit einem GND-Pin des Arduino verbunden.
VCC=VDD=High=EN=3,3V (vom Arduino)
Die Sensoren vom zweiten Teilbus werden dann über die Ausgänge SCL1 und
SDA1 vom Repeater versorgt, an VDD und GND ändert sich nichts.
Wenn ich nun den Bus betreiben möchte kann der Master nur mit dem ersten
Teilbus kommunizieren. Die Schaltung ohne den Repeater funktioniert, es
liegt also nicht an der Kabellänge.
Weiß jemand was ich falsch gemacht haben könnte? Ist hier ein
offensichtlicher Denkfehler drin?
Ich würde mich sehr über Anregungen freuen.
Grüße, Esther
Gast #4391285
Der I²C Bus ist extrem störanfällig. Falls überhaupt funktioniert das
bei dieser Kabellänge nur sehr langsam. Die Erkennung von
Übertragungs-Fehlern ist nicht integriert und je nach Sensor gar nicht
möglich.
Im Auto im Motorraum herrschen ebenfalls widrige Bedingungen, und da
wird erst recht kein I²C verwendet. Stattdessen könntest du wie dort an
jeden Temperatursensor direkt einen Automotive-Grade Mikrocontroller
anzuschließen, der die Messwerte dann über CAN weiterreicht. Die NXP
Kinetis EA Series beispielsweise kann teilweise bis 125°C Temperatur und
hat CAN-Controller integriert. Gegen die Feuchtigkeit hilft Eingießen.
Der CAN-Bus ist aus Software-Sicht auch viel einfacher zu verwenden,
Fehler werden automatisch erkannt, Multi-Master-Betrieb ist kein
Problem, und die Signale werden differentiell übertragen.
#4391286
Esther F. schrieb:
> Allerdings habe ich
EN muss zwischen 2V und 5.5V liegen für Enable. Für Disable > -0.5...
0.8V.
VCC darf nur max 3.6V sein (verwendest du 5V?). Der EN hat intern schon
einen Pullup, ist also bei Nichtbeschaltung bereits aktiv.
Auf beiden Seiten des ICs müssen natürlich entsprechende Pullups gegen
den VCC des Busses sein (hast du die und wenn ja wie groß)
OP #4391347
Danke für eure schnellen Antworten!
@ Dr. Sommer:
Ich weiß dass I²C für diese Kabellänge nicht gedacht ist. Wenn alles
andere nicht funktioniert muss ich das ganze wohl tatsächlich auf einen
CAN-Bus übertragen. Da aber die Datenübertragung ohne den Repeater
bisher noch funktioniert (auch wenn der Signalverlauf natürlich nicht
toll aussieht) hoffe ich, dass die Messung mit Repeater trotzdem
zuverlässig laufen wird.
@ Timmo:
Ich verwende 3.3 V (Ausgang vom Arduino) als VDD, VCC und High für
Enable.
Als Pullup-Widerstände habe ich jeweils 1k eingesetzt.
Der EN ist im Moment dauerhaft auf "High" also Enable gesetzt. Ist das
richtig? Oder müsste er ein Signal bekommen, das zwischen "Low" und
"High" variiert je nachdem welcher Teilbus gerade arbeitet?
Gast #4408047
In meinem TV ist ein BA8274/F als Bidirektionaler Puffer drin, wäre das
nicht auch eine Lösung? Operating Temperature ist lt. Datenblatt -40 ...
+85°C, der sollte also auch die Klimakammer überleben.
#4408257
Esther F. schrieb:
> In der Hoffnung, dass dies jemand liest, der mir helfen kann, hier
> nochmal in kurz meine wichtigste Frage zur Verschaltung des PCA9515A:
> Ist es richtig, den EN-PIN während des Betreibens der Schaltung
> dauerhaft auf "High" also Enable zu setzen?
Mal eine kurze Zwischenfrage: Liegen deine Verständnis-Probleme beim
technischen, bei der englischen Sprache oder bei beidem?
(Bedenke, du schreibst an deiner Masterarbeit ...)
Edit: Typo
OP #4416480
Kleines Update:
Ich habe alles noch einmal neu verschaltet und nun kann der Master auch
mit dem zweiten Teilbus kommunizieren. Ich muss wohl bei der ersten
Umsetzung einen Fehler gemacht haben, der Plan war aber richtig. Danke
an alle, die sich Gedanken gemacht haben!
Der Signalverlauf sieht natürlich im Oszi dennoch nicht richtig schön
aus. Ich werde also noch etwas mit den Pullup-Widerständen rumprobieren
und eventuell die Taktfrequenz heruntersetzen müssen.
@Michael: Ich habe meine Vorgehensweise hinterfragt, weil ich auf
Fehlersuche war. Da ich mir beim Rest des Schaltplans sicher war, schien
es mir am wahrscheinlichsten, dass meine Vorstellung von der Funktion
des EN-Pins falsch war. Daher wollte ich sichergehen, dass ich nicht
einen offensichtlichen Denkfehler gemacht habe. Ich denke das ist ganz
ok wenn man sich gerade neu in ein Thema einarbeitet, das nur am Rande
mit dem eigentlichen Thema der Masterarbeit zu tun hat.
