Problem bei Programm mit Taster und LED
Gast #4391802
Hallo Gemeinde,
ich bin blutiger Anfänger und habe daher einen für die meisten
wahrscheinlich einfaches Problem. Ich hoffe aber, dass ihr mit helfen
könnt/wollt.
Ich möchte nur ein einfaches Programm schreiben mit zwei Tastern und
zwei LED`s.
Die eine LED soll "selbst" gehalten werden und die andere jeweils beim
Tastendruck an gehen und anschließend wieder aus gehen.
Allerdings ist einer der LED`s von Beginn an, an und bei der anderen tut
sich garnichts. Könntet Ihr bitte mal über meine Code rüber schauen und
mit vllt verraten was ich dort falsch gemacht habe. Ich komme schon seit
Tagen einfach nicht mehr weiter.
Vielen Dank im Vorfeld.
#define F_CPU 8000000
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
int main(void)
  DDRB |=(1<<PB6); // PB 6 Ausgang
  DDRB |=(1<<PB7); // PB7 Ausgang
  DDRD &=~ (1<<PD2); //PD 2 Eingang (Taster)
  PORTD = (1<<PD2); // Pullup ein
  DDRD &=~ (1<<PD3); //PD 3 Eingang (Taster)
  PORTD = (1<<PD3); // Pullup ein
    while(1)
  if((PIND & (1<<PD3))==0)
    _delay_ms(50);
23
24
25
26
27
28
    PORTB |=(1<<PB7);
29
30
    else
31
32
      PORTB &=~(1<<PB7);
33
34
35
36
  if((PIND & (1<<PD2))==0)
37
38
39
    _delay_ms(50);
40
41
42
43
44
      PORTB ^=(1<<PB6);
45
46
   while((PIND & (1<<PD2))==0);
47
48
49
50
51
52
53
#4391815
#include <avr/io.h>
#define TASTER1_DDR DDRD
#define TASTER2_DDR DDRD
#define TASTER1_PIN PD2
#define TASTER2_PIN PD3
#define TASTER1_PORT PORTD
#define TASTER2_PORT PORTD
#define TASTER1_PIND PIND
#define TASTER2_PIND PIND
#define LED1_DDR DDRB
#define LED2_DDR DDRB
#define LED1_PIN PB6
#define LED2_PIN PB7
#define LED1_PORT PORTB
#define LED2_PORT PORTB
int onoff_var = 0;
LED1_PORT &= ~(1<<LED1_PIN); // schalte LED1 Aus
24
LED2_PORT &= ~(1<<LED2_PIN); // schalte LED2 Aus
25
26
inline uint8_t debounce(volatile uint8_t *port, uint8_t pin)
27
28
    if ( !(*port & (1 << pin)) )
29
30
        /* Pin wurde auf Masse gezogen, 100ms warten   */
31
        _delay_ms(50);   // Maximalwert des Parameters an _delay_ms
32
        _delay_ms(50);   // beachten, vgl. Dokumentation der avr-libc
33
        if ( *port & (1 << pin) )
34
35
            /* Anwender Zeit zum Loslassen des Tasters geben */
36
            _delay_ms(50);
37
            _delay_ms(50);
38
            return 1;
39
40
41
    return 0;
42
43
int main(void)
44
45
46
  LED1_DDR |=(1<<LED1_PIN); // PB 6 Ausgang
47
  LED2_DDR |=(1<<LED2_PIN); // PB7 Ausgang
48
  TASTER1_DDR &=~ (1<<TASTER1_PIN); //PD 2 Eingang (Taster)
49
  TASTER1_PORT = (1<<TASTER1_PIN); // Pullup ein
50
  TASTER2_DDR &=~ (1<<TASTER2_PIN); //PD 3 Eingang (Taster)
51
  TASTER2_PORT = (1<<TASTER2_PIN); // Pullup ein
52
53
while(1)
54
55
    if (debounce(&TASTER1_PIND, TASTER1_PIN)) { // Taster 1 entprellen
56
      if (onoff_var == 0) { onoff_var = 1; } // setze LED Zustand auf 1 wenn 0 war
57
      if (onoff_var == 1) { onoff_var = 0; } // setze LED Zustand auf 0 wenn 1 war
58
59
60
    if (debounce(&TASTER2_PIND, TASTER2_PIN)) { // Taster 2 entprellen
61
      LED2_PORT |= (1<<LED2_PIN); // LED 2 einschalten
62
      _delay_ms(1000); // 1 sek warten
63
      LED2_PORT &= ~(1<<LED2_PIN); // LED2 wieder ausschalten
64
65
66
    if (onoff_var == 1)
67
68
        LED1_PORT |= (1<<LED1_PIN); // schalte LED1 ein wenn Zustand 1 ist
69
70
      else
71
72
        LED1_PORT &= ~(1<<LED1_PIN); // schalte LED1 aus wenn Zustand 0 ist
73
74
75
Musst nur noch oben die defines richtig einsetzen.
Ich möchte dir nicht das ganze C vorkauen. Guck dir die unterschiede im
Code an und versuche sie zu verstehen. Ist eigentlich ganz simpel, in
ein paar minuten geschrieben und funktioniert ;) (gerade mal getestet)
Die Taster werden entprellt. Wenn du nun den Taster an der LED drückst
die nur kurz eingeschaltet werden soll dann geht die LED an, der µC
wartet 1 sek (1000ms) und schaltet die LED wieder aus.
Bei der anderen LED setzt er jeweils die Zustand in die onoff_var. Diese
ist von Start an 0. Wenn du nun den Taster drückst wird diese auf 1
gesetzt. Steht dort bereits 1 drinne wird, wenn du den Taster wieder
drückt dort eine 0 rein geschrieben usw. Am ende des Codes wird dann
geschaut was in der variable steht. Steht dort eine 1 wird die LED
eingeschaltet / bleibt eingeschaltet. Steht dort eine 0 wird die LED
ausgeschaltet / bleibt ausgeschaltet.
#4391908
Der ist ja wohl falsch, macht dir deimem PD2 pull up kaputt.
>     _delay_ms(50);
>     PORTB |=(1<<PB7);
>     else
>       PORTB &=~(1<<PB7);
Lass die doppelte Abfrage und den Delay-Kram in diesem Fall weg. Du
prüfst nur wenn der Tasteneingang gedrückt ist, ob er gleich danach
immer noch gedrückt ist und schaltet nur in dem unwahrscheinlichen Fall
daß er prellt und nicht mehr gedrückt ist, wieder aus.
>     _delay_ms(50);
>       PORTB ^=(1<<PB6);
Das ist Murks. Die while Schleife wartet bis der Taster losgelassen
wird, aber er kann dabei genau so prellen wie beim runterdrücken.
Insgesamt ist die Form der Entprellung eher murksig. Du behandelst
runterdrücken und loslassen unterschiedlich. Das ist physikalischer
Unsinn. Ausserdem verbrätst du 10 mal mehr Programm als nötig.
Gast #4393878
> PORTD = (1<<PD2);
> PORTD = (1<<PD3);
Das ergibt aufgelöst in Bits:
PORTD = 0b00000100;
PORTD = 0b00001000;
Also ist danach nur ein Pull-Up eingeschaltet, nämlich der von PD3.
Richtig geht es so:
> PORTD |= (1<<PD2);
> PORTD |= (1<<PD3);
Initial ist PORTD auf 0b00000000.
PORTD = PORTD | 0b00000100;
PORTD = PORTD | 0b00001000;
Danach hat PORTD den Wert 0b00001100.
