Weiss jemand eine einfache Schaltung um ein GPS, am besten auch zugleich GSM zu jammen? Reichweite bitte nicht mehr als 10-30cm (zur Not könnte ich es auch direkt am Antenneneingang anschliessen, aber ungern).
Fritz G. schrieb: > Reichweite bitte nicht mehr als 10-30cm Das ist schwer, weil das Signal der Satelliten sehr schwach ankommt und die Empfänger hochempfindlich sind. Nimm ruhig eine höhere Leistung, vielleicht lockst du damit ein Cruise Missile an ;-)
> ..zur Not könnte ich es auch direkt am Antenneneingang anschliessen, aber ungern
Das waer dann ein Terminator. Ein 50 Ohm Widerstand
Dann hätte ich kein Signal, das kann ich simulieren. Ich brauche definitiv ein gejammtes Signal, das Modul kann das detektieren, das müsste ich testen.
GBPPR hat da ein paar Artikel dazu... http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/gps/index.html http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/gps2/index.html http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/gps3/index.html http://mail.blockyourid.com/~gbpprorg/mil/track/index.html Mit ein bisschen HF-Bastelerfahrung ist sowas kein Problem. Ehr, dass moderne GPS-Chipsets automatisch (auch mehrere) CW-Störsender ausblenden können.
Vielen Dank, das ist ja schon eine Basis zum Einlesen. Es müsste wenn möglich eher breitbandig sein, weil ich GLONAS auch stören möchte. Ich denke, dass das Diebesvolk eventuell breitbandige Jammer verwendet. HF ist für mich alles, was schneller schwingt als ich schauen kann, mal sehen ob das was wird.
Hallo, das geht doch ganz einfach, nimm zwei Analog Device PLLs mit internem VCO die unterstützen sogar einen Sweep-Mode.
So auf die Schnelle geht das auch nicht, zumal ich keine Messmittel für den Frequenzbereich habe. Aber ein Eval-Board käme in Frage, bin da grad am Suchen.
Oder D. schrieb: > Ein Spread Spectrum Signal kann man nicht mit CW stoeren. Also doch eine der Schaltungen von Petrs Links mit breitbandigen Rauschen?
Wenn man keine große Sendeleistung braucht, bekommt man das auch mit gängigen Logikbausteinen hin. Einfach ein Rechtecksignal mit möglichst steilen Flanken erzeugen (-> schnelle Logikfamilie wählen) und einen Bandpass für den gewünschten Frequenzbereich dahinter. Die Rechteckfrequenz ist so zu wählen, dass eine der n-ten Oberwellen in den gewünschten Frequenzbereich fällt. Wenn du die Rechteckfrequenz noch etwas modulieren kannst (Kapazitätdiode,...), hast du auch dein breitbandiges Störsignal.
Fritz G. schrieb: > Weiss jemand eine einfache Schaltung um ein GPS, am besten auch zugleich > GSM zu jammen? Hallo Fritz, ich welche Anwendung brauchst du das? Wo musst du GPS und GSM-Signal zugleich jammen?
Ich will eine Vorgehensweise entwickeln wie ich auf das Jammen vom Signal durch böses Diebesvolk reagieren will. Ich nehme an, die haben kombinierte Jammer. Im Prinzip will ich, wenn das GPS Modul ein Jammsignal entdeckt eine SMS abschicken, aber genau das wird dann auch nicht gehen. Wenn ich beides zugleich stören kann ist es einfacher zu testen, aber es ist kein muss. Zumal ich GSM durch abziehen der Antenne "stören" kann.
Ich glaube dir ist nicht ganz klar wie GPS genau funktioniert...das Signal wird über Korrelatoren quasi aus dem Rauschen extrahiert. Mit einem einfachen Störsender bekommt man vernünftige Empfänger nicht gestört. Der sinnvolle Weg ist einen GPS Transmitter zu immitieren und das Signal so zu verfälschen...
Es soll ja breitbandig gestört werden, also mit Rauschen moduliert. Dann wird das S/R Verhältnis schlechter und irgendwann geht dann halt nix mehr. Wie gesagt, es gibt solche Jammer auch zu kaufen und auch nachzubauen (Nachbaulinks wurden schon gepostet). Ich will natürlich den Aufwand dafür gering halten. Abschirmen der Antenne ist übrigens keine Lösung, das wird extra behandelt. Das bewusste Jammen ist eine ganz andere Situation, auf die ich mit mehr Panik reagieren muss.
Fritz G. schrieb: > Ich will eine Vorgehensweise entwickeln wie ich auf das Jammen vom > Signal durch böses Diebesvolk reagieren will. Welcher Dieb macht sich die Mühe? Aus eigener schmerzvoller Erfahrung kann ich dir sagen das es zu mindestens bei Autos keine Rolle spielt ob sie nach dem Diebstahl regelmäßig ihre Position übermitteln. Ich konnte meinen Wagen noch tagelang orten, aber die Polizei hat sich da einen Scheiß für interessiert. Und wenn die Beute erstmal die Grenze Überschriften hat ist sowieso Feierabend. Man könnte höchstens selbst hinterherfahre, aber ob man sich mit den Dieben anlegen will will gut überlegt sein.
TestX schrieb: > Ich glaube dir ist nicht ganz klar wie GPS genau funktioniert...das > Signal wird über Korrelatoren quasi aus dem Rauschen extrahiert. TestX schrieb: > Mit > einem einfachen Störsender bekommt man vernünftige Empfänger nicht > gestört. Dann gibt es keine vernünftige Empfänger! Sobald ich auf der GPS-Frequenz eine Störung habe, ist die Position nicht mehr ermittelbar! Egal ob Sirf oder UBlox etc. alles schon probiert! Und die Störung kommen von einem 10 Euro-China-Jammer der nur ein paar mW macht...
Es geht nicht um Autos sondern Yachten. Ich bezweifle zumindest da sehr stark, dass sich die Polizei nicht dafür interessiert. Wäre nämlich Strafvereitelung. Ist natürlich auch eine ganz andere Quantität als Autodiebstahl.
Gästchen schrieb: > ich welche Anwendung brauchst du das? Wo musst du GPS und GSM-Signal > zugleich jammen? Autodiebstahl z.B. Ich hab mal bei einem großen Sportwagenhersteller ein paar in der EMV Kammer verwendet. Im Prinzip war da nur für jeden gewünschten Frequenzbereich ein VCO und ein NE556 drin der einen Sägezahn auf den VCO gegeben hat. Dann noch ein bisschen Verstärker und Anpassung. Die Frequenzen und das Band waren unterirdisch schlecht eingestellt --> Abgleich notwendig.
Frank schrieb: > ein VCO und ein NE556 drin der einen Sägezahn auf den > VCO gegeben hat Ein Rauschsignal war nicht nötig?
Fritz G. schrieb: > Frank schrieb: > ein VCO und ein NE556 drin der einen Sägezahn auf den > VCO gegeben hat > > Ein Rauschsignal war nicht nötig? Ne. Im Prinzip ballern die die Frequenzen halt ordentlich zu, mehr nicht. Zumindest die, die ich in den Fingern hatte. Frequenz des Sägezahn weiß ich aber nicht mehr.
Fritz G. schrieb: > Ich will eine Vorgehensweise entwickeln wie ich auf das Jammen vom > Signal durch böses Diebesvolk reagieren will. > Ich nehme an, die haben kombinierte Jammer. Yep, genau so ist es, es sind Geräte mit mehreren Antennen dran. Ich kann auch dem Vorredner zustimmen dass sie recht simpel/primitiv aufgebaut sind. Was z.B. GPS-Empfänger aus kürzerer Entfernung (ca. 20cm) stört sind kleine Videocameras die vermutlich ein entsprechendes Rauschen entwickeln wenn sie gerade aufnehmen. Es gibt z.B. diese Carcams, die stören GPS-Empfang wenn sie in der Nähe der Antenne sind, ist auch klar wenn man weiß wie schwach das GPS-Signal ist. Aber ich denke man könnte diese Jammer durch starkes Signal detektieren. Gruß.
Oder D. schrieb: > Ein Spread Spectrum Signal kann man nicht mit CW stoeren. Natürlich geht das, auch wenn das CW Störsignal je nach Codelänge deutlich stärker als das gespreizte Nutzsignal sein muss. Spätestens wenn der Empfängereingang übersteuert wird, geht garnichts mehr
