Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GLCD sw spi zu hw spi ändern
von Til M. (til_mey)
Hallo Leute,
ich habe ein LCD mit einem St7920, ich betreibe es mit der u8g library
und einem AVR ATmega3250. Es funktioniert so weit so gut allerdings habe
ich ca. 1 FPS, das soll aber besser werden, wenn man nicht den software
spi sondern den hardware spi verwendet. Aber wie mache ich das?
Ich habe mal
u8g_InitSPI(&u8g, &u8g_dev_st7920_128x64_4x_sw_spi, PN(1,5), PN(1,3),
PN(1,4), U8G_PIN_NONE,U8G_PIN_NONE);
zu
u8g_InitSPI(&u8g, &u8g_dev_st7920_128x64_4x_hw_spi, PN(1, 5), PN(1, 3),
PN(1, 4), U8G_PIN_NONE, U8G_PIN_NONE);
geändert.
Die Pins habe ich alle so gelassen. Offenbar scheint das nicht alles zu
sein oder ich habe sogar was falsch gemahct, denn es geht gar nichts.
Hat jemand eine Ahnung was ich da machen muss?
Til M. schrieb:
> das soll aber besser werden, wenn man nicht den software spi sondern
Zuerst musst du mal das Diplay an den richtigen Pins angeschlossen
haben...
> Ich habe mal  xxx  zu  yyy  geändert.
Und was ist dann passiert? Heißt "gar nichts", dass das Programm nicht
kompiliert wird? Oder dass der Compiler zwar tut, aber nicht mal die
"still alive" LED mehr blinkt?
(Wie, du hast gar keine solche LED? Schade...)
Und was sagt der Debugger?
Danke für deine Antwort.
Bei Verwendung des software spi habe ich die Pins richtig angeschlossen.
Sonst würde es ja nicht funktionieren. Was ich nicht genau weiss, ist ob
die Pins im hardware spi gleich bleiben, oder verändern die sich?
Naja was dann passiert ist, ist, dass das was vorher funktionierte nicht
mehr funktioniert. Bzw. es zeigt nichts mehr an. Der Debugger sagt gar
nichts.
von Karl H. (kbuchegg)
Das kommt drauf an, welche Pins du genommen hast.
Bei SW-SPI kannst du dir die aussuchen. Bei HW-SPI sind die dir
vorgegeben.
Auch im Arduino Zeitalter ist das Datenblatt des verwendetn Prozessors
immer noch dein Freund.
Muss ich nun also die Pins so initialisieren, dass sie mit dem des uC
übereinstimmen?  z.B. wenn MOSI am PB2 ist, muss ich das im Programm
berücksichtigen und kann nicht selber entscheiden, habe ich das richtig
verstanden?
von dummy (Gast)
>übereinstimmen?
Gegenfrage: Welchen Sinn macht es andere Pins zu nehmen?
Logischer Weise keinen. Wenn ich diese nun initialisiere, habe ich an
den Pins keine Spannung. Während ich bei software spi an allen
verschiedene Taktsignale hatte, habe ich bei hardware spi an keinem eine
Spannung. Wieso ist das so?
Ehrlich gesagt, ich habe nicht sehr viel Ahnung und eine detailierte
Antwort wäre echt toll.
Edit:
Was ich noch hinzufügen wollte, in der Library wird von den Pins: SCK,
MOSI, CS, A0 und Reset gesprochen. Mein uC hat aber SCK, MOSI, MISO und
SS. Welcher ist jetzt welcher?
von Rudolph R. (rudolph)
Falls das an dem reinen Transfer liegt und nicht daran, dass der
Controller die ganze Zeit damit beschäftigt ist an dem Bild rum zu
rechnen.
128x64 ist noch ziemlich harmlos von der reinen Datenmenge her.
Til M. schrieb:
> SCK, MOSI, CS, A0 und Reset gesprochen.
> Mein uC hat aber SCK, MOSI, MISO und SS. Welcher ist jetzt welcher?
SCK -> SCK
MOSI -> MOSI
CS -> I/O
A0 -> I/O
Reset -> I/O
SS ist Slave-Select, den kann man auch als Chip-Select Ausgang benutzen,
der muss sogar generell als Ausgang benutzt werden wenn man die SPI Unit
im Master-Modus benutzen möchte, der könnte aber genau so gut auch die
Reset-Leitung vom Display bedienen.
