AMHM M. schrieb:> Hallo, kann mir jemand sagen, wo mein Fehler steckt?
Die Fehlerbeschreibung fehlt. Du beschreibst nur, was Du tust, nicht
aber, was Du erreichen willst, und auch nicht, was schief geht.
Wobei ... das hier macht ziemlich sicher nicht das, was Du willst:
P1OUT=cmd;// Display Output D4,D5 = CMD set
P4OUT=cmd;// Display Output D6,D7 = CMD set
Was ist an P1 und an P4?
D4 = P1.3
D5 = P1.2
D6 = P4.3
D7 = P4.0
Was passiert, wenn Du P1 und P4 so beschreibst?
Von "cmd" werden die Bits 0, 2 und 3 ausgegeben, Bit 0 an D7, Bit 2 an
D5 und Bit 3 sowohl an D4 als auch an D6.
Der Fehler besteht darin, dass das Programm zwar korrekt geladen wird,
aber auf dem Display tut sich nicht.
Der Fehler kann beim Initialisieren liegen oder auch beim senden. Da ich
neu in der Materie bin, kenne ich mich mit der Fehlersuche nicht so gut
aus....
>void LCD_dat4(unsigned char byte)
Diese Zeile sollte als Bleistift, für eine maximal, mittelprächtige
Parameterbezeichnung, archiviert werden.
... oder im Rahmen an die Wand.
Amateur schrieb:>>void LCD_dat4(unsigned char byte)>> Diese Zeile sollte als Bleistift, für eine maximal, mittelprächtige> Parameterbezeichnung, archiviert werden.> ... oder im Rahmen an die Wand.
Was meinst du damit?
Ist die falsch?
AMHM M. schrieb:> kann mir jemand sagen, wo mein Fehler steckt?
Du hast Netiquette: Klare Beschreibung des Problems nicht gelesen.
> Möchte gerne ein LCD
Irgendein LCD? Oder ein bestimmtes?
> mit einem MSP430 ansteuern.
Irgendein MSP430? Oder ein bestimmter?
Amateur schrieb:>> void LCD_dat4(unsigned char byte)>> Diese Zeile sollte als Bleistift, für eine maximal, mittelprächtige> Parameterbezeichnung, archiviert werden.
Wenn der Zweck dieser Funktion ist, ein Byte zu senden, dann ist der
Name des Parameters selbst gar nicht mal so schlecht.
Also es handelt sich um eine Msp430f5529.
Das LcD ist ein herkömmliches von Conrad.
Wenn ihr wollt, kann ich das Datenblatt einfügen. Hat aber einen HD44780
Controller.
Möchte natürlich nicht nur ein Byte sondern einen Text wie oben
angegeben anzeigen lassen.
Dann lies doch mal die verschiedenen Hinweise, die Dir gegeben wurden.
Deine Initialisierung und Ansteuerung von Port1 und Port4 sind
fehlerhaft.
Wieso eigentlich zerstückelst Du die vier Datenleitungen des Displays
auch noch so hochgradig ungeschickt? Hättest Du die nicht alle vier an
einen Port hängen können?
Rufus Τ. F. schrieb:> Dann lies doch mal die verschiedenen Hinweise, die Dir gegeben wurden.> Deine Initialisierung und Ansteuerung von Port1 und Port4 sind> fehlerhaft.>> Wieso eigentlich zerstückelst Du die vier Datenleitungen des Displays> auch noch so hochgradig ungeschickt? Hättest Du die nicht alle vier an> einen Port hängen können?
Weil alle anderen Port bzw Pins vergeben sind. Habe mir eine
Leiterplatte herstellen lassen und dabei nicht soweit gedacht, aber
leider ist das so.
Ich habe mir deinen Hinweis angeschaut,
Verstehe ich leider nicht, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich es
verstehen kann :-)
AMHM M. schrieb:
Ds hier:
> P1OUT = byte; // Display Output D4,D5 = Byte set> P4OUT = byte; // Display Output D6,D7 = Byte set
schreibt alle 8 Bit von byte auf Port 1 und Port 4.
Du haast bei beiden Ports nur zwei Pins als Ausgang definiert. Nur sind
das nicht D4 und D5. bzw D6 und D7 wie es in Deinem Kommentar steht. Die
Bits sind Dank Deiner Verwurstelung ganz anders. Das mußt Du hier:
LCD_dat4 und auch in LCD_cmd4 wieder entwursteln.
AMHM M. schrieb:> Verstehe ich leider nicht, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich es> verstehen kann :-)
Du willst VIER unterschiedliche Bits eines Bytes ausgeben, die an
bestimmten Positionen im Byte untergebracht sind.
Vermutlich willst Du die Bits 0..3 ausgeben.
Diese vier Bits sollen an den Datenleitungen D4..7 des Displays landen.
Wenn Du an beide Ports exakt denselben Wert ausgibst, entsprechen sich
alle Bits dieser Ports.
Du aber verwendest diese Portzuordnung:
D4 = P1.3
D5 = P1.2
D6 = P4.3
D7 = P4.0
Da P1.3 und P4.3 gleich sind, steuerst Du D4 und D6 des Displays mit dem
gleichen Wert an. Bit 1 Deines Werts hingegen verschwindet im Nirvana.
Das geht in die Hose. Du musst bei beiden Zugriffen die Bits vorher
korrekt anordnen, bevor Du sie auf die Ports ausgibst.
Wenn Du Bit 0 und Bit 1 Deines Datenbytes an D4 und D5 des Displays
ausgeben willst, musst Du diese beiden Bits in Deinem Datenbyte so
anordnen, daß sie an P1.3 und P1.2 auftauchen.
uint8_tPortwert=0;
if(cmd&(1<<0))
Portwert|=(1<<3);
if(cmd&(1<<1))
Portwert|=(1<<2);
P1OUT=Portwert;
Und entsprechend musst Du die Bits 2 und 3 Deines Datenbytes, die Du an
D6 und D7 ausgeben willst, so anordnen, daß sie auf P4.3 und P4.0
landen.
Rufus Τ. F. schrieb:> AMHM M. schrieb:>> Verstehe ich leider nicht, kannst du mir einen Tipp geben, wie ich es>> verstehen kann :-)>> Du willst VIER unterschiedliche Bits eines Bytes ausgeben, die an> bestimmten Positionen im Byte untergebracht sind.> Vermutlich willst Du die Bits 0..3 ausgeben.>> Diese vier Bits sollen an den Datenleitungen D4..7 des Displays landen.>> Wenn Du an beide Ports exakt denselben Wert ausgibst, entsprechen sich> alle Bits dieser Ports.>> Du aber verwendest diese Portzuordnung:>> D4 = P1.3> D5 = P1.2> D6 = P4.3> D7 = P4.0>> Da P1.3 und P4.3 gleich sind, steuerst Du D4 und D6 des Displays mit dem> gleichen Wert an. Bit 1 Deines Werts hingegen verschwindet im Nirvana.>> Das geht in die Hose. Du musst bei beiden Zugriffen die Bits vorher> korrekt anordnen, bevor Du sie auf die Ports ausgibst.>> Wenn Du Bit 0 und Bit 1 Deines Datenbytes an D4 und D5 des Displays> ausgeben willst, musst Du diese beiden Bits in Deinem Datenbyte so> anordnen, daß sie an P1.3 und P1.2 auftauchen.>>
>uint8_tPortwert=0;
>if(cmd&(1<<0))
>Portwert|=(1<<3);
>if(cmd&(1<<1))
>Portwert|=(1<<2);
>P1OUT=Portwert;
>> Und entsprechend musst Du die Bits 2 und 3 Deines Datenbytes, die Du an> D6 und D7 ausgeben willst, so anordnen, daß sie auf P4.3 und P4.0> landen.
Also ist genau diese Zeile falsch.
cmd = (cmd<<4) & 0xF0;
Und es müsste heißen:
cmd = (cmd & (1 << 0))
Portwert |= (1 << 3);
cmd = (cmd & (1 << 1))
Portwert |= (1 << 2);
cmd = (cmd & (1 << 2))
Portwert |= (4 << 3);
cmd = (cmd & (1 << 3))
Portwert |= (4<< 0);
Habe Ich das richtig verstanden.
Wenn ja, bedanke ich mich sehr bei euch,
Hoffe es funktioniert und das ist das einzigste Problem gewesen. Kann es
erst morgen testen :-)
Also, das erste habe ich von dir kopiert:
If cmd = (cmd & (1 << 0))
If cmd = (cmd & (1 << 1))
If cmd = (cmd & (1 << 2))
If cmd = (cmd & (1 << 3))
Der erste Bit 1 << 0 soll an Port 1.3
Der zweite Bit 1 << 1 soll an Port 1.2
Das dritte Bit 1 << 2 soll an Port 4.3
Das vierte Bite 1 << 3 soll an Port 4.0
AMHM M. schrieb:> Also, das erste habe ich von dir kopiert:>> If cmd = (cmd & (1 << 0))> Portwert |= (1 << 3);
Hast Du nicht. Sieh doch nochmal genau hin.
hat mit
> if (cmd & (1 << 0))
nur sehr wenig Ähnlichkeiten.
Und schaff' Dir ein Buch über die von Dir verwendete Programmiersprache
an, wenn Dich deren Syntax derartig herausfordert.
Ich hoffe es :-)
P1Out = cmd;
P4Out = cmd;
Hier ordne ich es dem ganzen Port zu und das ist falsch.
Ich muss es wie du es mir versucht hast beizubringen bzw ich es
verstanden habe einzeln zuordnen.
Also mit:
If (cmd & (1 << 0))
If (cmd & (1 << 1))
If (cmd & (1 << 2))
If (cmd & (1 << 3))
AMHM M. schrieb:> ch muss es wie du es mir versucht hast beizubringen bzw ich es> verstanden habe einzeln zuordnen.
Schon. Aber mein Beispiel ist nur für einen Port. Das Drumherum
(Initialisierung von "portwert") und Ausgabe an den jeweiligen Port
musst Du entsprechend zweimal machen.
Rufus Τ. F. schrieb:> AMHM M. schrieb:>> ch muss es wie du es mir versucht hast beizubringen bzw ich es>> verstanden habe einzeln zuordnen.>> Schon. Aber mein Beispiel ist nur für einen Port. Das Drumherum> (Initialisierung von "portwert") und Ausgabe an den jeweiligen Port> musst Du entsprechend zweimal machen.
Das hat mich jetzt wieder verwirrt.
Zweimal?
If (cmd & (1 << 0))
If (cmd & (1 << 1))
If (cmd & (1 << 2))
If (cmd & (1 << 3))
Dachte mit dem Ausdruck gebe ich es an das jeweilige Port.....
1. Bit an Port 1.3 D4
2. Bit an Port 1.2 D5
3. Bit an Port 4.3 D6
4. Bit an Port 4.0 D7
Das kommt (von den Flüchtigkeitsfehlern abgesehen) dem Ziel schon etwas
näher. Zwar brauchst Du keine zwei Variablen, aber das ist erst mal
egal.
Hintergrundinformation:
Das Display ist mit vier Datenleitungen angeschlossen, aber Du möchtest
8-Bit-Werte an das Display übertragen. Im 4-Bit-Modus müssen die beiden
Hälften eines Bytes nacheinander an die gleichen Datenleitungen
ausgegeben werden. Und zwar, so steht's im Datenblatt, erst die vier
oberen Bits und dann die vier unteren Bits.
Du hast jetzt (mit einiger Nachhilfe) den Teil hinbekommen, der die
unteren vier Bit Deines Werts "cmd" an das Display ausgibt.
Das ist der zweite Teil der Übung, Du brauchst dasselbe für die oberen
vier Bits, und den Teil musst Du zuerst ausführen.
Mach Dir eine Kopie von Deinem Code, und pass' ihn so an, daß nicht die
unteren, sondern die oberen vier Bits an das Display ausgegeben werden.
Kannst Du nachvollziehen, was dazu nötig ist?
Sorry musste für mein Gehalt arbeiten...
Meine Kritik bezog sich auf den Namen "byte" für einen
Übergabeparameter. Wundert mich auch, dass dein Compiler nicht über
einen reservierten Bezeichner meckert bzw. dessen Fehlen moniert.
Die bisherige Diskussion erweckt in mir den Gedanken, dass: "Kopieren
geht über Studieren", hier einen zu hohen Stellenwert hat.
Nein. Jetzt hast Du den falschen Codeblock verdoppelt.
Die zwei interessanten Hälften sind rund um Deine mit vielen
Fragezeichen versehene Zeile angeordnet.
uint8_tPortwert;
P3OUT=0x00;// RS=0
...hierfehltderCodezurAusgabevonBit7..4
P8OUT=0x04;// En = 1;
P8OUT=0x00;// En = 0;
cmd=(cmd<<4)&0xF0;//?????????
Portwert=0;
if(cmd&(1<<0))// Bit 0
Portwert|=(1<<3);// an P1.3
if(cmd&(1<<1))// Bit 1
Portwert|=(1<<2);// an P1.2
P1OUT=Portwert;
Portwert=0;
if(cmd&(1<<2))// Bit 2
24
Portwert|=(4<<3);// ** das ist falsch, wieso schiebst Du hier den Wert 4?
25
if(cmd&(1<<3))// Bit 3
26
Portwert|=(4<<0);// ** das ist auch falsch
27
28
P4OUT=Portwert;
29
30
P8OUT=0x80;// En = 1;
31
32
DelayMs(5);// Delay
33
An diesem Fragment solltest Du vielleicht schon mehr erkennen können.
Klar ist jedenfalls eines: Durch diese ausgesprochen ungeschickte Art
des Anschlusses des Displays machst Du Dir das Leben ausgesprochen
schwer.
Sebastian S. schrieb:> Wundert mich auch, dass dein Compiler nicht über einen reservierten> Bezeichner meckert bzw. dessen Fehlen moniert.
"byte" ist in C kein reservierter Bezeichner.
(Deine Kritik ansonsten völlig gerechtfertigt)
AMHM M. schrieb:> Portwert |= (4 << 3); // **Bit 2 soll doch auf Port 4.3 geschrieben> werden
Aua. Aua.
Das tut echt weh.
Sorry, aber bist Du Dir sicher, Dir die richtige Aufgabe gesucht zu
haben?
Was bitte macht die Zuweisung, die ein paar Zeilen weiter unten steht?
P4OUT = Portwert;
Wozu mag das gut sein?
Jeder fängt mal klein an.
Kannst du mir bitte den Code mal per PN oder so zukommen lassen,
damit ich ihn genaustens analysiere, weil anscheinend habe ich das nicht
richtig verstanden, weil sonst bringt das ja nicht viel. Das wäre sehr
großzügig von dir.
Ich finde es ja absolut klasse, dass du dich überhaupt mit mir
beschäftigst.
Sie gibt den Inhalt der Variable Portwert an Port4 aus.
AMHM M. schrieb:> Jeder fängt mal klein an.> Kannst du mir bitte den Code mal per PN oder so zukommen lassen,> damit ich ihn genaustens analysiere, weil anscheinend habe ich das nicht> richtig verstanden, weil sonst bringt das ja nicht viel. Das wäre sehr> großzügig von dir.> Ich finde es ja absolut klasse, dass du dich überhaupt mit mir> beschäftigst.>> Sie gibt den Inhalt der Variable Portwert an Port4 aus.Rufus Τ. F. schrieb:> AMHM M. schrieb:>> Portwert |= (4 << 3); // **Bit 2 soll doch auf Port 4.3 geschrieben>> werden>> Aua. Aua.>> Das tut echt weh.>> Sorry, aber bist Du Dir sicher, Dir die richtige Aufgabe gesucht zu> haben?>> Was bitte macht die Zuweisung, die ein paar Zeilen weiter unten steht?>> P4OUT = Portwert;>> Wozu mag das gut sein?
Eine weitere Frage, bei mir gibt er uint8_t als undefiniert an,
obwohl ich stdint.h eingebunden habe? Hast du eventuell auch dafür eine
erklärung? ------> Ok, habe ich doch hinbekommen. Bräuchte nur für oben
Hilfe.
AMHM M. schrieb:> Sie gibt den Inhalt der Variable Portwert an Port4 aus.
Immerhin. Warum aber schiebst Du dann den Wert 4?
Darf an Port4 nur eine 4 ausgegeben werden?
Zum Verständnis:
Der Wert eines Bits entspricht der Zweierpotenz seiner Nummer.
Bit 0 hat den Wert 2^0
Bit 1 hat den Wert 2^1
Bit 2 hat den Wert 2^2
Bit 3 hat den Wert 2^3
etc.
Das bedeutet, daß die Bitnummer gleich der Potenz ist. Praktisch, nicht?
2^0 ist 1.
2^1 ist 2, und den Rest der Reihe solltest Du jetzt selbst
vervollständigen können.
Es gibt unterschiedliche Philosophien, wie man in der C-Programmierung
solche Bitkonstanten schreibt, bei der hier im Forum überwiegend
vertretenen AVR-Fraktion ist es gebräuchlich, das durch Verwendung des
Schiebeoperators in Verbindung mit der Bitnummer zu erledigen.
Bit 0, das den Wert 1 (also 2^0) hat, ist gleichbedeutend mit 1 << 0.
Bit 1 ist gleichbedeutend mit 1 << 1.
Der Schiebeoperator verdoppelt den Wert des links von ihm stehenden
Ausdrucks sooft, wie rechts von ihm angegeben ist.
1 << 1 verdoppelt also den Wert von 1 genau einmal.
Folglich verdoppelt 1 << 3 den Wert von 1 dreimal, das Resultat also
beträgt wieviel?
Dieses Resultat (das Du jetzt bitte herausfinden sollst, damit ich sehe,
daß Du verstanden hast, was ich hier schreibe) hat den Wert von Bit 3.
Eine andere Art und Weise mit Bitkonstanten umzugehen ist es, gleich
deren Wert zu verwenden, aber das erfordert Übung und Erfahrung,
weil man diese Werte nämlich erkennen muss. Das ist eine
Abstraktionsebene mehr, die für ungeübte das, was gemeint ist,
versteckt.
Oder würdest Du erkennen, daß mit
if (cmd & 0x80)
das Bit 7 von cmd ausgewertet wird?
Oder welches Bit mit (cmd & 64) gemeint ist?
Eben. Deswegen habe ich hier bewusst die Schiebe-Schreibweise in
Verbindung mit Bitnummern verwendet.
Rufus Τ. F. schrieb:> Der Schiebeoperator verdoppelt den Wert des links von ihm stehenden> Ausdrucks sooft, wie rechts von ihm angegeben ist.>> 1 << 1 verdoppelt also den Wert von 1 genau einmal.>> Folglich verdoppelt 1 << 3 den Wert von 1 dreimal, das Resultat also> beträgt wieviel?
Achso, ich dachte ich gebe unten wirklich die Portnummer, also Adresse
4.3 und Adresse 4.0.
Aber ich muss ja, nur angeben, wieoft der Bit nach links verschoben
werden muss.
uint8_t Portwert;
P3OUT = 0x00; // RS=0
cmd = (cmd & 0x0F
P8OUT = 0x04; // En = 1;
P8OUT = 0x00; // En = 0;
cmd = (cmd << 4) & 0xF0; //?????????
Portwert = 0;
if (cmd & (1 << 0)) // Bit 0
Portwert |= (1 << 3); // an P1.3
if (cmd & (1 << 1)) // Bit 1
Portwert |= (1 << 2); // an P1.2
P1OUT = Portwert;
Portwert = 0;
if (cmd & (1 << 2)) // Bit 2
Portwert |= (1 << 3); // Bit wird um 3 Stellen nach links
verschoben also Bit 3
if (cmd & (1 << 3)) // Bit 3
Portwert |= (1 << 0); // Bit wird um 0 Stellen nach links
verschoben also Bit 0
P4OUT = Portwert;
P8OUT = 0x80; // En = 1;
DelayMs(5); // Delay
Rufus Τ. F. schrieb:> if (cmd & 0x80)>> das Bit 7 von cmd ausgewertet wird?>> Oder welches Bit mit (cmd & 64) gemeint ist?>> Eben. Deswegen habe ich hier bewusst die Schiebe-Schreibweise in> Verbindung mit Bitnummern verwendet.
if (cmd & 0x80) ist natürlich binär 10000000, also 7 Bit
if (cmd & 0x64) iat binär 01100100, also Bit 6,5 und 3
Richtig?
Rufus Τ. F. schrieb:> Habe ich 0x64 geschrieben? Sieh nochmal genau hin
Oh, okay. also mit Hexadezimal kenne ich mich aus, aber mit dem nicht.
Sorry. ich probier den code jetzt gleich mal aus und dann sage ich ob es
funzt. Der rest passt???
AMHM M. schrieb:> Oh, okay. also mit Hexadezimal kenne ich mich aus, aber mit dem nicht.
Äh, echt jetzt? 64. Vierundsechzig. Das ist eine ganz normale
Dezimalzahl.
Oh, klar :-) also auch das 7. Bit.
Vielen Dank, hast mir sehr weiter geholfen. Zimindestens theoretisch.
Praktisch funktioniert der Code immer noch nicht... Fällt dir zufällig
noch ein Fehler auf?
AMHM M. schrieb:> Oh, klar :-) also auch das 7. Bit.NEIN das s e c h s t e!
(Kopfschüttel)
AMHM M. schrieb:> Praktisch funktioniert der Code immer noch nicht... Fällt dir zufällig> noch ein Fehler auf?
Wie sieht denn jetzt Dein Code aus?
hate this schrieb:> Wir haben hier kein AVR Krimskarms und sollten daher die besseren> #define nutzen.
Kann man so machen (würde ich selbst auch so handhaben, aber mein Code
dient nicht Lehrzwecken), da hier aber auch viele AVR-affine Menschen
mitlesen, hielt ich es für das allgemeine Verständnis für sinnvoller. So
können auch nicht-MSP430-Nutzer das Problem verstehen (das mit einem
MSP430 nur sehr entfernt am Rande zu tun hat).
Rufus Τ. F. schrieb:> hate this schrieb:>> Wir haben hier kein AVR Krimskarms und sollten daher die besseren>> #define nutzen.>> Kann man so machen (würde ich selbst auch so handhaben, aber mein Code> dient nicht Lehrzwecken), da hier aber auch viele AVR-affine Menschen> mitlesen, hielt ich es für das allgemeine Verständnis für sinnvoller. So> können auch nicht-MSP430-Nutzer das Problem verstehen (das mit einem> MSP430 nur sehr entfernt am Rande zu tun hat).
Dafür bin ich dir auch dankbar. Hast du aber nochmal ein Fehler
gefunden, warum es nicht geht?
AMHM M. schrieb:> Dafür bin ich dir auch dankbar. Hast du aber nochmal ein Fehler> gefunden, warum es nicht geht?
Viele...
Nur mal zwei:
1. du mußt erst das High-Nibble und dann dal Low-Nibble ausgeben,
2. Du mußt Dich mal entscheiden:
AMHM M. schrieb:> P8OUT = 0x80; // En = 1;> P8OUT = 0x00; // En = 0;> P8OUT = 0x04; // En = 1;> P8OUT = 0x00; // En = 0;
Route 6. schrieb:> AMHM M. schrieb:>> Dafür bin ich dir auch dankbar. Hast du aber nochmal ein Fehler>> gefunden, warum es nicht geht?>> Viele...> Nur mal zwei:> 1. du mußt erst das High-Nibble und dann dal Low-Nibble ausgeben,> 2. Du mußt Dich mal entscheiden:>> AMHM M. schrieb:>> P8OUT = 0x80; // En = 1;>> P8OUT = 0x00; // En = 0;>>> P8OUT = 0x04; // En = 1;>> P8OUT = 0x00; // En = 0;
Okay, High nibble verstandlich.
das Enable auch.
Was denn sonst, dass es Soviele sind.
AMHM M. schrieb:> Was denn sonst, dass es Soviele sind.
Dein Code zeugt einfach von Deiner Schlampigkeit und das ist eine sehr
schlechte Tugend für einen Programmierer.
Schau dir den Programmtext langsam und sorgfältig Zeile für Zeile an.
Verstehe jede Zeile.
Korrigiere Tippfehler.
Korrigiere logische Fehler.
Lösche Überflüssige Zeilen.
Bringe den Rest in die richtige Reihenfolge.
Ergänze Fehlendes.
Und schon läuft der Laden!
Route 6. schrieb:> AMHM M. schrieb:>> Was denn sonst, dass es Soviele sind.>> Dein Code zeugt einfach von Deiner Schlampigkeit und das ist eine sehr> schlechte Tugend für einen Programmierer.>> Schau dir den Programmtext langsam und sorgfältig Zeile für Zeile an.> Verstehe jede Zeile.> Korrigiere Tippfehler.> Korrigiere logische Fehler.> Lösche Überflüssige Zeilen.> Bringe den Rest in die richtige Reihenfolge.> Ergänze Fehlendes.>> Und schon läuft der Laden!
Das habe ich ich jetzt mal gemacht und für jede Zeile eine Kommentar
hinzugefügt, wie ich es verstanden habe.
uint8_t Portwert; // Variable Integer 8-Bit Typ
// Muss hier nich das Enable kurz auf high gesetzte werden?
cmd = (cmd << 4) & 0xF0; // Oberen 4 Bits an die Datenleitung
cmd = (cmd & 0x0F); // Untere 4 Bits an die Datenleitung senden
Portwert = 0; // Variable löschen
Portwert |= (1 << 3); // Um 3 Stellen nach links (P1.3)
Portwert |= (1 << 2); // Um 2 Stellen nach links (P1.2)
P1OUT = Portwert; // Variable gibt Inhalt an P1
Portwert |= (1 << 3); // Um 3 Stellen nach links (4.3)
Portwert |= (1 << 0); // Um 0Stellen nach links (4.0)
P4OUT = Portwert; // Variable gibt Inhalt an P4
DelayMs(50); // Verzögerung
6// Muss hier nich das Enable kurz auf high gesetzte werden?
8cmd=(cmd<<4)&0xF0;// Oberen 4 Bits an die Datenleitung
10P8OUT=0x04;// En = 1;
11P8OUT=0x00;// En = 0;
13cmd=(cmd&0x0F);// Untere 4 Bits an die Datenleitung senden
14Portwert=0;// Variable löschen
16if(cmd&(1<<0))// Bit 0
17Portwert|=(1<<3);// Um 3 Stellen nach links (P1.3)
18if(cmd&(1<<1))// Bit 1
19Portwert|=(1<<2);// Um 2 Stellen nach links (P1.2)
21P1OUT=Portwert;// Variable gibt Inhalt an P1
22Portwert=0;// Variable löschen
23
23
24
24if(cmd&(1<<2))// Bit 2
25
25Portwert|=(1<<3);// Um 3 Stellen nach links (4.3)
26
26if(cmd&(1<<3))// Bit 3
27
27Portwert|=(1<<0);// Um 0Stellen nach links (4.0)
28
28
29
29P4OUT=Portwert;// Variable gibt Inhalt an P4
30
30
31
31P8OUT=0x04;// En = 1;
32
32P8OUT=0x00;// En = 0;
33
33DelayMs(50);// Verzögerung
34
34}
Hallo!
In der Zeile 4 unterscheidest Du, ob Du ein Steuerwort an den
Displaycontroller oder Daten zum Anzeigen übergeben willst. Es wird nur
ein Draht auf Low oder High gesetzt.
Deshalb ist Deine Frage in Zeile 6 Unsinn.
Zeile 8 ist falsch kommentiert: es wird nur die Variable "cmd" verändert
und nichts an irgendwelche Datenleitungen übergeben.
Zeilen 10, 11: Du hast Deine Daten für das Display so verwurstelt, dass
jetzt noch kein Enable kommen darf, erst müssen die Bitzuordnungen
enwirrt werden.
Zeile 13: dito zu Zeile 8
zwischen Zeile 14 und 21 entwirrst Du zwei Bits und gibst sie an den
Port P1 aus. In den Zeilen 22 bis 29 das gleiche an Port P4 also 2 Bits
entwirren und ausgeben.
Dann folgt in Zeile 31, 32 das Enable. Das LCD muß jetzt mit 4(!) Bits
klar kommen. Es will aber immer 8 haben. Ich würde mich auch weigern.
Die Initialisierungssequenz zum 4-Bit-Modus solltest Du Dir auch noch
mal ansehen. Das LCD erwartet zuerst 8-Bit-Kommandos (am 4-Bit
Anschluss):
3xReset und dann den Umschaltbefehl in den 4-Bit-Modus.
Deine Delays sind wohl eher aus Verzweiflung entstanden als aus
Sachkenntnis.
> Zeile 8 ist falsch kommentiert: es wird nur die Variable "cmd" verändert> und nichts an irgendwelche Datenleitungen übergeben.>> Zeilen 10, 11: Du hast Deine Daten für das Display so verwurstelt, dass> jetzt noch kein Enable kommen darf, erst müssen die Bitzuordnungen> enwirrt werden.>> Zeile 13: dito zu Zeile 8>> zwischen Zeile 14 und 21 entwirrst Du zwei Bits und gibst sie an den> Port P1 aus. In den Zeilen 22 bis 29 das gleiche an Port P4 also 2 Bits> entwirren und ausgeben.>> Dann folgt in Zeile 31, 32 das Enable. Das LCD muß jetzt mit 4(!) Bits> klar kommen. Es will aber immer 8 haben. Ich würde mich auch weigern.>> Die Initialisierungssequenz zum 4-Bit-Modus solltest Du Dir auch noch> mal ansehen. Das LCD erwartet zuerst 8-Bit-Kommandos (am 4-Bit> Anschluss):> 3xReset und dann den Umschaltbefehl in den 4-Bit-Modus.>> Deine Delays sind wohl eher aus Verzweiflung entstanden als aus> Sachkenntnis.
so jetzt habe ich es nochmal korrigiert, vorallem die Initialisierung.
Das sollte soweit passen. Des Weiteren habe ich versucht, die Routine zu
ändern. Jedoch funktioniert es immer noch nicht, kannst du bitte nochmal
drüber gucken? Den Quellcode habe ich als Textdatei, sonst wird es zu
unübersichtlich.
Sorry, aber in der Textdatei ist bei Enable P8Out = 0x80, was natürlich
nicht stimmt, sondern P8Out = 0x04, da es auf P8.2 liegt.
Wenn die Initialisierung stimmt, müsste doch eigentlich der Cursor
blinken, wenn ich es mit dem Befehl 0x0F einstellen ohne das der
restliche Part des LCD "funktioniert"
Hallo!
Ich sehe schon viele Fortschritte, aber...
Wo soll ich nur beginnen?
Zunächst: Du gibst im 4-Bit-Modus erst das Low-Nibble und dann das
High-Nibble aus. Das gehört in LCD_cmd4 und LCD_dat4 genau anders herum.
Du brauchst auch keine zwei Dummy-Variablen PortwertA und PortwertB,
eine genügt.
Die Initialisierung erfolgt als 8-Bit Ausgabe - die ist tricky.
Das ganze ist hier etwas schwierig zu beschreiben. Ich versuchs mal:
Du musst jedes Steuerwort bis zur Umschaltung als einzelne 4-Bit Ausgabe
und nicht als zwei mal 4-Bit Ausgabe machen (Ja, hört sich bescheuert
an).
Das Dsiplay ergänzt selbst die fehlenden 4 Bit durch 0000 im Low-Nibble.
Jedes Display sollte dazu Pull-Down-Widerstände an offenen
Datenleitungen haben. Man könnte zur Sicherheit D0-D3 am LCD auch auf
Low legen.
Das hört sich alles etwas wirr an, ist aber so.
Für die ersten vier Kommandos brauchst Du also eine besondere Prozedur.
Erst danach werden alle Ausgaben in zwei mal 4 Bit gemacht.
Nebenbei: (oder Internet-Denglisch BTW)
Deine zwei Prozeduren LCD_cmd4 und LCD_dat4 unterscheiden sich nur in
einer Zeile, braucht es dazu zwei Prozeduren oder genügt ein
Übergabeparameter für die Unterscheidung cmd/dat?
holger schrieb:> Das Problem wurde hier bereits gelöst:
Das Problem wurde hier schon zig-tausendmale glöst, nur schaut sich das
wohl keiner an!
Zu Weihnachten will ich dem kleinen Mädchen AMHM MARI einfach nur
helfen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
