PIC16 SPI SD Card
Gast #4392579
ich versuche gerade eine SD Karte über SPI an den PIC16F887
anzuschließen.
Ich habe schon einiges im Netz dazu gefunden und ein paar Versuche
gemacht, jedoch will es nicht funktionieren.
Ich bekomme bei der Initialisierung der SD Karte nie eine Antwort auf
den CMD0 Befehl.
Deswegen würde ich gerne ein paar Fehler ausschließen.
Ich benutze dieses Speicherkartenmodul:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Entwicklerboards/SD_Speicherkartenmodul.html
So schließe ich den PIC an das Speicherkartenmodul an:
- SD  |  PIC -
SS    ->   VSS
GND   ->   VSS
3.3V  ->   VDD
MISO  ->   SDI
MOSI  ->   SDO
SCK   ->   SCK
Ich betreibe den PIC und die SD Karte vom PIC Kit 3 aus mit 3.125V.
Ich benutze diese SD Karte:
http://www.amazon.de/Kingston-Technology-SD-Card-2GB/dp/B000EOMXM0
Und so sieht mein Programm Ablauf aus:
01. Setze SDO Tris auf Output
02. Setze SDI Tris auf Input
03. Setze SCK Tris auf Output
04. Setze SSPCON auf B'00100010'
05. Setze SSPSTAT auf B'11000000'
06. 8 mal: 01. B'11111111' in SSPBUF schreiben
           02. 60ms warten
07. CMD0 schicken: 01. B'01000000' in SSPBUF schreiben
                   02. 60ms warten
                   03. B'00000000' in SSPBUF schreiben
                   04. 60ms warten
                   05. B'00000000' in SSPBUF schreiben
                   06. 60ms warten
                   07. B'00000000' in SSPBUF schreiben
                   08. 60ms warten
                   09. B'00000000' in SSPBUF schreiben
                   10. 60ms warten
                   11. B'10010101' in SSPBUF schreiben
                   12. 60ms warten
08. Auf Antwort warten: 01. B'11111111' in SSPBUF schreiben
                        02. 60ms warten
                        03. SSPBUF lesen
                        04. Gelesenen Wert testen nach B'00000001'
                        05. Test nicht erfolgreich auf Antwort warten
Wie oben schon erwähnt bekomme ich nie die Antwort B'00000001'.
Hat jemand eine Idee was schief laufen könnte?
#4392618
Die SPI Clock Rate darf maximal 400 KHz sein, da SD Karten als "Open
Drain" aus dem Power-up Reset kommen. Schau Dir mal die Spec genauer an.
Deine Bitzuweisungen sind extrem schlecht lesbar, und ich schaue jetzt
nicht ins DB ob Du da entsprechende Teiler setzt. Dafür müsste man mich
bezahlen ;-)
Ach ja: Wieso wartest Du 60 ms und nicht auf das entsprechende "SPI
Busy" Bit?
Bei Punkt 8 und nicht erfolgter Antwort 0x01 würde ich zurück zum Punkt
6 springen. Einige Karten brauchen zum "Hochfahren" etwas Zeit und sind
erst danach ansprechbar.
Ich sehe keinen Hinweis auf SS. Der muss da auch korrekt geschaltet
werden, siehe Spec (auf sdcard.org).
Gast #4393323
Also, da gibts ein Beispiel dafür:
http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.html
Das ist zwar für PIC24, aber der Unterschied ist gering.
Man findet die Low-Level IO-Geschichten in diesem Zip "FatFs sample
projects for various platforms September 5, 2015".
Dabei interessant ist die "mmc..." irgendwas c-file, dieses enthält
immer die Ansteuerung. Bei mir lief das auf Anhieb.
Das selber zu schreiben macht nur dann Sinn, wenn du spass dran hast,
oder wenn du das verstehen möchtest.
#4394392
> Steht weiter oben:
> Osccon schrieb:
>> SS    ->   VSS
Das ist leider komplett falsch. SD Karten kommen im SD Modus hoch, da
darf SS nicht auf VSS liegen. Die ersten 80 Dummy Bits sendest Du für
einen SD Mode Reset, dabei muss SS High Pegel haben. Erst danach
schaltest Du SS auf Low für das CMD0 Umschalten nach SPI Mode.
SS will man auch sonst geschaltet haben, denn mit dem Übergang High->Low
wird der SPI Bitzähler zurück gesetzt. Damit kann man z.B. überzählige
Clock Pulse bei Störungen (oder beim Einschalten) abfangen.
