MoinMoin,
ich befasse mich weiterhin mit Transformationen, um in weiter Ferne mal
3D-Objekte auf dem 2D-Bildschirm darstellen zu können.
Siehe dazu evtl auch hier mein Einstieg:
Beitrag "Warum kann man keine structs addieren?"
Um gewisse Punkte vom kartesischen ins polare Koordinatensystem
übertragen zu können, schreibe ich mir grad Funktionen dafür. Der Weg
von den Kartesischen zu den Polaren klappt auch schon. Aber auf dem
Rückweg steckt irgendwie noch der Wurm drin. In der einen Richtung wird
aus dem Vektor
(-1, -1, 0) ganz richtig der Radius Wurzel2, mit dem Polarwinkel 90° (es
gibt halt keinen Z-Anteil, der Punkt liegt also in der XY-Ebene) und dem
Azimutwinkel 45°. Auch logisch, der Punkt(1,1) bzw (-1,-1) liegt ja auf
der Winkelhalbierenden.
Auf dem Rückweg werden aus eben diesen Polarkoordinaten nun aber
(-58.81.. ,0.556... ,-1.57...). Formel hierher:
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/krm-2008-2009/node56.html
Wenn ich den Rückweg nach dieser Formel:
http://wwwex.physik.uni-ulm.de/lehre/krm-2008-2009/krm-2008-2009.pdf
(Seite 43)
, die mir richtiger erscheint(vor allem, weil ich Z rein intuitiv
genauso ermittelt hätte), gestalte kommt aber auch kein sinnvolles
Ergebnis bei raus.(0.664..., 0.00032..., -6.18..*10^-8). Daher stammt
auch der "Hinweg".
Die Transformation benötige ich vor allem, um auf den Winkel u und v aus
dem Wikiartikel schließen zu können, um damit dann meine Vektoren auf
der Bildebene festzulegen.
Wikiartikel:
https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralprojektion
Unterpunkt Projektionsformeln
Hier die Umsetzung:
Das auskommentierte wäre die erste Varianten, so wie es jetzt dasteht,
ist es die zweite.
Im Anhang der gesamte Quellcode.
P.S.
Karl-Heinz, falls du vorbeischaust und dann auch noch Lust hast,
könntest du evtl mal über die Dateien schauen, ob ich das mit den
Pointern sinnvoll gelöst hab? Funktionieren tut es zumindest.
Mit vielem Dank im voraus und freundlichen Grüßen,
Chaos
da sind dir wohl ein paar Klammern verrutscht.
Des weiteren. Hör mit diesem Unsinn auf, in den Polarkoordinaten den
Winkel in Grad zu speichern. Du kannst damit sowieso nichts vernünftiges
anfangen. Wann immmer du etwas mit Polarkoodinaten rechnerisch machen
willst, müsstest du die Grad wieder in Radianten umrechnen bzw.
umgekehrt. Zum Rechnen brauchst du immer Radianten. D.h. wenn du in den
Polarkoordinaten den Winkel in Radianten speicherts und dir nur dann die
Grad ausrechnest wenn du die Zahl irgendwo ausgibst, dann ist es das
vernünftigste. Ich weiss zwar nicht, wozu du Polarkoordinaten brauchst,
in 30 Jahren CAD hab ich sie kein einziges mal gebraucht (wohl aber
Vektorarithmetik in rauhen Mengen), man speichert intern immer in der
Form, in der man leicht damit rechnen kann und nur für den (aus
Programmsicht) seltenen Fall, dass man den Zahlenwert irgendwo
hinschreiben muss, wandetl man dann in die für Menschen gebräuchliche
Form. Habe ich hauffenweise mit Zeitpunkten und Zeitdauern zu tun, dann
speichere ich grundsätzlich alles in linearer Form zb als Sekunden. Und
nur zur Anzeige mach ich mir die Mühe auf Stunden, Minuten und Sekunden
umzurechnen. Programmintern lass ich alles auf Sekunden, weil es sich
damit viel einfacher rechnen lässt. Sinus, Cosinus, Tangens nehmen
Radianten und die zueghötigen Arcus Funktionen liefern Radianten. Also
lass ich auch alles auf Radianten.
J. T. schrieb:> Die Transformation benötige ich vor allem, um auf den Winkel u und v aus> dem Wikiartikel schließen zu können, um damit dann meine Vektoren auf> der Bildebene festzulegen.> Wikiartikel:> https://de.wikipedia.org/wiki/Zentralprojektion> Unterpunkt Projektionsformeln
Vergiss das. das macht man nicht so.
Es gibt viele Einführungen in grundlegende Computergraphik auf unterer
Ebene.
Meine liebste war immer die hier, in der es um eine kleine Variation
davon geht, mir der man aber wunderbar das Konzept des Zusammenspiels
von Vektoren und Matrizen üben kann
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=4057037
(Jim Blinn ist einer der ganz Grossen in der Computergraphik.)
Jawollja, danke nun klappt es, bis auf kleine Rundungsfehler. Rechne nun
auch mit dem Rad.
Nun muss ich nur noch ausklamüsern, wie ich die Vektoren verschieben
muss, die dann meine BildXY ergeben. Aber da hab ich auch schon ne Idee,
der Wikiartikel zur Zentralprojektion ist da garnicht schlecht, in dem
einen Bildchen stecken eigentlich alle Infos drinne, die man braucht.
Wenns fertig ist, werd ichs mal hier zeigen.
P.S.
Dein zweiter Beitrag war erst nachdem ich den hier verfasst hab, zu
sehen. Den Link werd ich mir mal zu Gemüte führen, dankeschön =). Von
Jim Blinn (sicher das der nicht Beam heißt? :D ) hab ich noch nie
gehört.
J. T. schrieb:> P.S.> Karl-Heinz, falls du vorbeischaust und dann auch noch Lust hast,> könntest du evtl mal über die Dateien schauen, ob ich das mit den> Pointern sinnvoll gelöst hab? Funktionieren tut es zumindest.
Das passt schon grundsätzlich.
Aber du bist zusehr auf fixe Körper fixiert. Ein Kubus ist auch nur ein
Körper, der aus Punkten besteht, die Pinkte sind zu Kanten
zusammengefasst und die Kanten wiederrum zu Flächen (auch wenn du
Flächen jetzt noch nicht brauchst). Lass uns mal einfach nur bei
Punkten und Kanten bleiben.
EIn allgemeiner Körper sieht zb so aus
(und du willst einen Vektor wirklich nicht sKartesisch nennen. Viel zu
lang der Name, den wirst du noch 1000-e male schreiben müssen)
Kanten
23
3, 7
Da gibt es einen Haufen Punkte, durchnummeriert von 0 bis eben so viele
Punkte, wie man benötigt. Und dann gibt es Kanten, die nichts anderes
sind als die Nummern der Punkte. Jede Kante besteht aus 2 Punkten, deren
Punktnumern jeweils ausgeführt sind.
Das obige beschreibt einen Würfel mit Kantenlänge 1. Aber das ist nicht
der springende Punkt. Der springende Punkt ist, dass ich eine
Datenstruktur dafür machen kann
typedefstructsVector__
floatX;
floatY;
floatZ;
}sVector;
typedefstructsEdge__
unsignedcharStart;
unsignedcharEnd;
}sEdge;
typedefstructsSolid__
unsignedcharnrPoints;
sVector*Points;
unsignedcharnrEdges;
sEdge*Edges;
}sSolid;
sVectorcubePoints[]=
24
25
{0,0,0},
26
{1,0,0},
27
{1,1,0},
28
{0,1,0},
29
{0,0,1},
30
{1,0,1},
31
{1,1,0},
32
{0,1,0}
33
34
35
sEdgecubeEdges[]=
36
37
{0,1},
38
{1,2},
39
{2,3},
40
{3,0},
41
{4,5},
42
{5,6},
43
{6,7},
44
{7,4},
45
{0,4},
46
{1,5},
47
{2,6},
48
{3,7}
49
50
51
sSolidcube=
52
53
8,cubePoints,12,cubeEdges
54
damit hast du alles beisammen um
* jeden Körper durch Kanten beschreiben zu können
* und damit eine Funktion schreiben zu können, die irgend einen
beliebigen so aufgebauten Körper auf das Display bringen kann.
Das muss dir doch selbst in der Seele weh getan haben, da immer wieder
die gleichen Transformationen auf deinen Kubus anzuwenden, anstatt dir
EINMALIG eine Funktion zu schreiben, die eine Kante (bestehend aus Start
und Endpunkt) aufzurufen. Du musst anfangen dich zu organisieren, sonst
gehst du unter! Die Datenmenge erschlägt dich sonst. Also brauchst du
Datenstrukturen und Funktionen die auf Datenstrukturen arbeiten und
aufeinander aufbauen!
Zum Beispiel
voidDrawStraight(sVector*Start,sVector*End)
sVectorStartTrans=Transform(Start);// in Screenspace transformieren
damit hast du eine Basisfunktion um eine 'Kante' zu malen. Eigentlich um
irgendeine 3D Linie, die von einem Startpunkt zu einem Endpunkt fürt.
Eine Kante in deinem Solid ist genau so etwas. Du musst die Funktion nur
benutzen
und damit steht der Mechanismus soweit (die Transformation in Screen
Space habe ich aussen vor gelassen), dass ich zum Beispiel den Würfel
von weiter oben da reinstecken kann:
DrawSolid(&cube);
aber eben nicht nur einen Würfel. Alles was ich brauch ist eine
entsprechende Beschreibeung in Form eines sSolid (der aus sEdges und
sPoints besteht) und ich kann mit genau demselben Mechanismus auch die
anzeigen!
Egal ob das dann ein angenäherter Zylinder ist, oder ein Tetrahedron
oder ein Teacup oder ein T-Rex oder eine Flugzeugträger.
ComputerGraphik ist zuallererst einmal Datenstrukturen, Datenstrukturen,
Datenstrukturen. Erwähnte ich schon, dass Datenstrukturen in CG wichtig
sind? Dann will ich es lieber noch einmal anführen: Datenstrukturen und
Organisation sind in CG eminent wichtig.
Besorg dir Literatur! Du wirst sie brauchen. Meine ist schon etwas in
die Jahre gekommen, aber in meinem Bücherregal stehen mindestens 5 bis 6
Schinken, die sich mit grundlegender Computer Graphik beschäftigen. Und
da hab ich die Graphics Gems Serie noch gar nicht dazu gerechnet
(nochmal 6 Bände, die eine Sammlung von Tips und Tricks darstellen).
wenn du Farbe haben willst, dann speichert du die Farbe natürlich
ebenfalls in dieser Datenstruktur. Zb. indem du bei jeder Kante eine
Farbe speichern kannst (offenbar gibt es da ja eine struct, die eine
Farbe beschreibt), oder indem du zb den ganzen Solid in einer Farbe
einfärbst und daher beim Solid dir die Farbinformation merkst. Und dann
natürlich die Farbe in die Funktionen mit rein schleifst.
Sagte ich schon, dass Computergraphik mit Datenstrukturen und
Organisation zu tun hat? Und das in rauhen Mengen?
J. T. schrieb:> Jawollja, danke nun klappt es, bis auf kleine Rundungsfehler.
solange du da mit float rumklamüserst, ist das kein Wunder. float nimmt
man nur, wenn Speicher sparen das oberste Gebot ist. Aber zum Rechnen
willst du float hassen wie die Pest.
> Dein zweiter Beitrag war erst nachdem ich den hier verfasst hab, zu> sehen. Den Link werd ich mir mal zu Gemüte führen, dankeschön =). Von> Jim Blinn (sicher das der nicht Beam heißt? :D ) hab ich noch nie> gehört.
Einer der 'Graphics Jims'. Aus irgendeinem Grund, der in der Geschichte
verloren gegangen ist, haben viele der Pioniere Jim geheisse. Jim Blinn
war der Mann, der die Voyager Flyby Animationen gemacht hat. Die
wiederrum waren in den 80-ern der Grund, warum ich zur Computer Grafik
gekommen bin. Ich war Ende der 90-er mal auf einer Siggraph in einem
seiner Vorträge und konnte mich kurz mit ihm unterhalten. Feiner Kerl,
wie alle aus dem Utah-Clan, die bei Ivan Sutherland gelernt haben und
die Grundlagen geschaffen haben.
Karl H. schrieb:> Das passt schon grundsätzlich.> Aber du bist zusehr auf fixe Körper fixiert. Ein Kubus ist auch nur ein> Körper, der aus Punkten besteht, die Pinkte sind zu Kanten> zusammengefasst und die Kanten wiederrum zu Flächen (auch wenn du> Flächen jetzt noch nicht brauchst). Lass uns mal einfach nur bei> Punkten und Kanten bleiben.
Ja bin ich mir bewusst. Die Verallgemeinerung für die Translation,
Skalierung und Rotation hab ich ja so weit hinbekommen, das ich nur nen
Punkt reinschmeißen muss. Für das Zeichnen hat mir da noch der Ansatz
gefehlt, dein Strukturaufbau ist einfach genial! Danke dafür, genau so
einen Gedankenblitz hats gebraucht.
> (und du willst einen Vektor wirklich nicht sKartesisch nennen. Viel zu> lang der Name, den wirst du noch 1000-e male schreiben müssen)
Das passt schon so, ich tippe nur sKa und Enter. Das
Autovervollständigen von CodeBlocks ist da sehr nützlich, finde ich ;-).
Wobei, wenn man irgendwelche Sachen hin und her copy und pastet, dann
kanns schon mal nervig sein, wenn da ständig das Autoverstopfendings
aufploppt.
> [code]> Punkte:> 0, 0, 0> 1, 0, 0
Und genau diese Verbindung hab ich in den "Zeichen" funktionen ja
gemacht. Mir hats vor allem davor gegraust, das ich dann ja für jeden
Körper eine eigene hätte machen müssen, hätte ich das nicht
verallgemeinert bekommen. Also nochmals vielen Dank für den Anstoß.
> Da gibt es einen Haufen Punkte, durchnummeriert von 0 bis eben so viele> Punkte, wie man benötigt. Und dann gibt es Kanten, die nichts anderes> sind als die Nummern der Punkte. Jede Kante besteht aus 2 Punkten, deren
Der Gedanke, das ich das über Arrays verallgemeinern könnte, kam mir
auch schon, und das ich dann jeden Punkt mit einer Nummer anspringen
könnte, ala (for i=0; i<bla; i++){Vektor.Punkt[i] machwasmit()}; Aber
mir fehlte wie gesagt noch der Ansatz
Ich werd mal versuchen, deine zahlreichen Vorschläge umzusetzen.
Hast du evtl noch ne Erklärung, warum das bei Wiki so ungünstig
umgesetzt ist? Mir kam, vor allem die Transformation der Raum auf die
Bildkoordinaten eigentlich sehr intuitiv vor...
Karl H. schrieb:> solange du da mit float rumklamüserst, ist das kein Wunder. float nimmt> man nur, wenn Speicher sparen das oberste Gebot ist. Aber zum Rechnen> willst du float hassen wie die Pest.
Will heißen, Festkomma-Arithmetik? Glaubs mir oder nicht, aber neben den
Arrays kam mir auch shcon der Gedanke, das auf int32 umzustellen.
Abgehalten hat mich dann aber irgendwann der Gedanke, das man mit Floats
so schon auf +-1 Skalieren kann. Aber daran hinder mich bei Festkomma ja
eigentlich auch garnichts dran.
Dann werd ich auch das mal umsetzen.
J. T. schrieb:> Hast du evtl noch ne Erklärung, warum das bei Wiki so ungünstig> umgesetzt ist?
Das scheint mir ein Artikel zu sein, der sich an Architekten und Maler
wendet. Die zeichnen ihre Bilder so.
Karl H. schrieb:> wenn du Farbe haben willst, dann speichert du die Farbe natürlich> ebenfalls in dieser Datenstruktur. Zb. indem du bei jeder Kante eine> Farbe speichern kannst (offenbar gibt es da ja eine struct, die eine> Farbe beschreibt), oder indem du zb den ganzen Solid in einer Farbe> einfärbst und daher beim Solid dir die Farbinformation merkst. Und dann> natürlich die Farbe in die Funktionen mit rein schleifst.
Das steht auch schon auf der Änderungsliste der Änderungen auf die ich
von selbst gekommen bin *stolzguck :D
Karl H. schrieb:> Sagte ich schon, dass Computergraphik mit Datenstrukturen und> Organisation zu tun hat? Und das in rauhen Mengen?
Womit hatte Computergraphik gleich zu tun?? :D
Wirklich noch mal ganz herzlichen Dank für deine Mühen. Ich glaube, du
bist der Mensch, der den größten Einfluss auf meine "Entwicklung" als
"Programmierer" hatte. Bei fast allen Fragen die hier von mir kamen, kam
von dir ne Lösung/ ein Ansatz. Sollte ich mal im Lotto gewinnen, dann
haste n Kasten Bier und ne Kiste Halbleiter gut bei mir =) *DaumenHoch!
J. T. schrieb:> Karl H. schrieb:>> solange du da mit float rumklamüserst, ist das kein Wunder. float nimmt>> man nur, wenn Speicher sparen das oberste Gebot ist. Aber zum Rechnen>> willst du float hassen wie die Pest.>> Will heißen, Festkomma-Arithmetik?
Nein. Will heissen double.
Working with floating point numbers
is like moving piles of sand.
Every time you do it,
you loose a little sand
and pick up a little dirt.
(und je weniger Bits dein Floating Point Datentyp ist, desto schlimmer
ist es. Werde ich nie vergessen, wie mir in meinem ersten Job die
Simulation eines Roboters nach ein paar Hundert Bahnpunkten um die Ohren
geflogen ist. Natürlich nicht bei Tests, sondern als sich der Oberboss
ansehen wollte, was wir so für sein Geld gemacht haben. War ein bisschen
blöd, weil wir eigentlich eine Graphics Workstation um knapp 300000 Mark
beantragen wollten)
J. T. schrieb:> Will heißen, Festkomma-Arithmetik?
Kommt auf die Anwendung an - am PC (im Sinne von Workstation) sehe ich
das nicht als sinnvoll an. Stattdessen würde ich mindestens doppelte
Genauigkeit (sprich double), wenn nicht sogar long double, verwenden.
Würde auch vorschlagen, den genauen Datentyp aus deiner "Bibliothek"
herauszutypedefen bzw. die "Bibliothek" möglichst bitbreitenunabhängig
zu schreiben.
J. T. schrieb:>> (und du willst einen Vektor wirklich nicht sKartesisch nennen. Viel zu>> lang der Name, den wirst du noch 1000-e male schreiben müssen)>> Das passt schon so, ich tippe nur sKa und Enter. Das> Autovervollständigen von CodeBlocks ist da sehr nützlich, finde ich ;-).
Sei dir auch bewusst, dass der Begriff Vektor auch in anderen Begriffen
vrokommt, wie zb "Normalvektor", "Vektor senkrecht zu einem anderen",
"Parallelvektor", "Rotationsvektor", "Vektorarithmetik" und noch mehr.
Vektor ist ein stehender Begriff in CG. Jeder (auch Japaner) weiss, was
darunter zu verstehen ist. Es gibt 2D-Vektoren, 3D-Vektoren, homogene
Vektoren, 4D(homogene) Vektoren kommen selten vor - wenn man Animationen
zum Thema relativistische Physik macht, braucht man sie allerdings.
Wenn du dauernd umdenken willst, ok. Mach es.
Es kann auch hilfreich sein, sich bei der Objektbeschreibung ein
vorhandenes Dateiformat der einfacheren Sorte mal anzuschauen damit man
Import und Export vereinfachen kann.
OBJ z.B. ist einfach zu lesen, da es rein ASCII kodiert ist, und
trotzdem erlaubt es je, den Inhalt zu skalieren - von simplen Vertizes
und Dreiecken bis zu UV Koordinaten für Texturierung.
Anbei mal ein (fast) Einheitswürfel.
Matthias S. schrieb:> Es kann auch hilfreich sein, sich bei der Objektbeschreibung ein> vorhandenes Dateiformat der einfacheren Sorte mal anzuschauen damit man> Import und Export vereinfachen kann.> OBJ z.B. ist einfach zu lesen,
genau.
Das Wavefront Format war in meinen ersten Jahren mein liebstes. Einfach
zu parsen, einfach zu generieren.
Irgendwo müsste ich noch eine Sammlung von allen möglichen Objekten
haben.
Karl H. schrieb:> Working with floating point numbers> is like moving piles of sand.> Every time you do it,> you loose a little sand> and pick up a little dirt.
:D Der ist gut. Hab ich auch bemerkt. Umso länger ich meinen Kubus
drehen ließ, umso kleiner wurde er um die Drehachse.
Karl H. schrieb:> Sei dir auch bewusst, dass der Begriff Vektor auch in anderen Begriffen> vrokommt, wie zb "Normalvektor", "Vektor senkrecht zu einem anderen",> "Parallelvektor", "Rotationsvektor", "Vektorarithmetik" und noch mehr.> Vektor ist ein stehender Begriff in CG. Jeder (auch Japaner) weiss, was> darunter zu verstehen ist.> Wenn du dauernd umdenken willst, ok. Mach es.
Damit hast du allerdings recht. Mir war anfänglich wichtig, den
Unterschied zwischen einem Punkt im Raum und einem Vektor zu "sehen".
Aber eigentlich gibts den ja nicht. Aber irgendwie geistert mir denoch
das Gefühl im Kopf rum, dass da ein Unterschied sein muss zwischen einem
Punkt im Raum und einem Pfeil der vom Ursprung zum Punkt zeigt.
Toni Tester schrieb:> Kommt auf die Anwendung an - am PC (im Sinne von Workstation) sehe ich> das nicht als sinnvoll an. Stattdessen würde ich mindestens doppelte> Genauigkeit (sprich double), wenn nicht sogar long double, verwenden.
Werd ich mal versuchen. Beim Versuch mit int hat er sich grad darüber
beschwert, das er durch 0 teilen muss.
J. T. schrieb:> Zentralprojektion
Dafür benötigst du keine Polarkoordinaten; kartesische Koordinaten
reichen voll aus und sind zudem effizienter:
1) Wähle eine Bildebene B, entspricht deinem Monitor. Die Bildebene
wird aufgespannt durch 2 orthonormale Vektoren X und Y. 1 Längeneinheit
entspricht der Breite eines Pixel.
2) Wähle einen Augpunkt A, entspricht einem beubachtenden Auge
3) Für jeden Punkt P, der dargestellt werden soll, schneide die Strecke
AP mit B. Das Ergebnis P' liegt dann in B und kann durch die B
aufspannenden Vektoren X und Y dargestellt werden. Sinnigerweise liegen
A und P auf unterschiedlichen Seiten von B.
4) Voilà! Du hast die Koordinaten von P aufm Bildschirm.
Bildebene:
Strahl vom Auge zu einem Punkt P:
Weil P' in B liegt, gilt:
Multipliziere (1) mit Z = X×Y und beachte Z·X = Z·Y = 0:
J. T. schrieb:> Karl H. schrieb:>> Working with floating point numbers>> is like moving piles of sand.>> Every time you do it,>> you loose a little sand>> and pick up a little dirt.>> :D Der ist gut.
Leider nicht von mir.
> Hab ich auch bemerkt. Umso länger ich meinen Kubus> drehen ließ, umso kleiner wurde er um die Drehachse.
Yep. Und irgendwann macht es 'krawumm' und der Würfel fällt auseinander.
Die kleinen Fehler akkumulieren sich. Und hinterhältigerweise tun sie
das exponentiell. Am Anfang sind sie klein. Aber wenn sie zu wachsen
anfangen, dann geht es sehr schnell. Hat lange gedauert, bis Johann
(mein betreuender Mathematiker) und ich das Problem stabil in den Griff
gekriegt haben (und wir haben gelernt, Skalieroperationen zu hassen,
weil sie uns daran gehindert haben, die Matrizen wieder zu
orthonormalisieren)
> Unterschied zwischen einem Punkt im Raum und einem Vektor zu "sehen".> Aber eigentlich gibts den ja nicht.
Yep.
In homogenen Koordinaten lassen sich sogar Punkte und Richtungen in
einem einheitlichen Vektor ausdrücken. Bis dahin unterscheidest du
zwischen einem Positionsvektor und einem Richtungsvektor. (wobei die
Unterscheidung hauptsächlich logischer Natur sind auch wenn sich
Richtungsvektoren anders transformieren als Positionsvektoren)
> Aber irgendwie geistern mir denoch> das Gefühl im Kopf rum, dass da ein Unterschied sein muss zwischen einem> Punkt im Raum und einem Pfeil der vom Ursprung zum Punkt zeigt.
Das gibt sich.
Irgendwann kommt es dir natürlich vor. Dann ist ein Punkt im Raum auch
nichts anderes als ein Vektor im 0-Punkt, der um einen bestimmten Betrag
in eine bestimmte Richtung verschoben wurde. Man könnte also sagen:
Eigentlich gibt es nur einen einzigen Punkt. Aber den kann ich überall
hin verschieben - ich muss mir also nur den Pfeil merken, der den Punkt
im Koordinatenursprung an die bewusste Position verschiebt :-)
