Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem bei Funkübertragung: Arduino mit nRF24L01
von arduino00 (Gast)
hallo allerseits,
ich habe zwei Arduino Uno´s und will diese per Funk mit den Nrf-Module
verbinden. Allerdings habe ich Probleme, eine Datenübertragung
herzustellen.
Auf dieser Seite findet ihr den Beispielcode, mit dem ich testen will,
ob überhaupt eine Verbindung stattfindet.
https://arduino-info.wikispaces.com/Nrf24L01-2.4GHz-HowTo
Wenn ich den Schaltplan und den Code einfach übernehme, müsste das doch
klappen?
Aber zuerst sollte ich noch ein paar Grundlagen klären, die ich in dem
Code nicht verstehe
1) const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL; // Define the transmit pipe
   Warum ist dies genau 0xE8E8F0F0E1LL? Ist dies immer so oder kann das
bei
   mir anders sein
2) radio.write( joystick, sizeof(joystick) );
   Damit bestimme ich was übertragen werden soll? Welche Übergabewerte
   besitzt diese Funktion?
3) radio.openWritingPipe(pipe);
   radio.openReadingPipe(1,pipe);
   Hiermit gebe ich an, ob ich lese oder schreibe? Warum habe ich noch
eine 1
   beim lesen als Übergabe?
Ich habe einfach keine Erklärungen zu diesen Funktionen gefunden, die
mir weiterhelfen
von Dieter S. (Gast)
> mir weiterhelfen
Ups, Google kaputt?
http://tmrh20.github.io/RF24/classRF24.html
von Ulrich F. (Gast)
> bei
>    mir anders sein
Das Datenblatt zu dem Baustein erklärt, wie eine Adresse auszusehen hat,
und auch warum manche Bit Muster Sinn machen, und andere nicht. Und aus
der Menge der akzeptablen Adressen kannst du dir frei welche aussuchen.
von Hans T. (Gast)
Bei mir lief auch kein Code, weil ich alles auf nem Breadboard aufgebaut
hatte. Man muss die Verlöten ud ganz wichtig einen Kero 100nF und 10µF
zwischen GND und VCC direkt am nrf24 anbringen...dann gehts
Danke für eure Antworten, werde das mit dem Kondensator mal versuchen.
Ich würde aber gerne noch mehr über die Adresse wissen und wie diese
genau auszusehen hat. Konnte im Datenblatt allerdings nicht den
richtigen Abschnitt finden.
Aus dem Datenblatt:
Note:
Addresses where the level shifts only one time (that is, 000FFFFFFF) can
often be detected in noise and can give a false detection, which may
give a raised Packet-Error-Rate. Addresses as a continuation of the
preamble (hi-low toggling) raises the Packet-Error-Rate.
Man sollte also zusehen, dass der High/Low Pegel mindestens einmal,
besser öfter wechselt. Ich rate dir nicht mehr als 5 gleiche Bit
nacheinander zuzulassen. Dieses schränkt den Pool der insgesamt
denkbaren Adressen etwas ein.
;-) Es bleiben aber noch genug für dich übrig ;-)
Und dann gibts da noch:
Each pipe can have up to 5 byte configurable address. Data pipe 0 has a
unique 5 byte address. Data pipes 1-5 share the 4 most significant
address bytes. The LSByte must be unique for all 6 pipes. Figure 11. is
an example of how data pipes 0-5 are addressed.
Wobei dieses "Each pipe can have up to 5 byte configurable address."
erstmal etwas verwirrend wirken kann. Aber das Bild macht dann klar, was
gemeint ist.
von Peter B. (funkheld)
Bei mir lief auch kein Code, weil ich alles auf dem Breadboard aufgebaut
Ist eine Ansichtssache.
Ich habe meine nrf24 auf 2 Steckbretter und funktionieren tadellos ohne
zu löten.
Gruss
von Christian J. (Gast)
> zu löten.
Ja? Auch stabil im Dauerlauf? Auch wenn der Sender sich an der Grenze
der Reichweite befindet? Mit ACK? Meine frieren immer wieder ein, d.h.
die SPI läuft nicht mehr und liefert nur noch Nullen. Und ich habe alle
Module die es es gibt, die mit Antenne, die ohne und die 100mW Typen.
Keines läuft dauerhaft stabil als Empfänger und die mit Antenne senden
nicht richtig, vermutlich viel zu hohe Last.
Ich reagiere per Interrupt auf ein Datenpaket, prüfe zusätzlich im Int
dann noch das RX-Bit im Status, ob dieses auch gesetzt ist. Ja,
meistens... aber nicht immer. D.h. der RX Int wird ausgelöst aber es
sind keine Daten da, die Fifos sind auch leer.
Ich finde diese Modul sind Schrott, mit Xbee hatte ich nie solche Probs
aber die sind privat zu teuer. Auch die RFM12 sind deutlich besser und
stabiler, werde auch wieder auf die umsteigen.
