ich versuche den ganzen Tag über die serielle Schnittstelle Daten zu
senden und auch zu empfangen.Ich kann zwar senden aber nicht empfangen.
Ich arbeite mit der Programmiersprache c#. Kann vielleicht jemand mir
Tipps geben .
public Form1()
InitializeComponent();
getAvailablePorts();
void getAvailablePorts()
String[] ports = SerialPort.GetPortNames();
cbCOM.Items.AddRange(ports);
serialPort1.RtsEnable = true;
//RTS=Sendeanforderung. Áktiv, wenn Computer bereit
ist Daten zu senden
serialPort1.RtsEnable = false; ????
serialPort1.DtrEnable = true; ????
serialPort1.DtrEnable = false; ????
VG
Das sind einfach zuwenige Infos, um deine Frage zu beantworten. Du müsstest zumindest noch folgende Infos liefern: 1) was ist angeschlossen und wie 2) werden rts und cts vom angeschlossenen Gerät überhaupt benutzt? 3) ein vollstänsiges Programm (oben fehlt quasi alles, was das Empfangen etc. erledigt... 4) hast du mal die Pins 2 und 3 am 9poligen seriellen Steckvverbinder gebrückt und dann was gesendet? Kommt dann was an?
MRK schrieb: > Kann vielleicht jemand mir > Tipps geben . Wenn das Gepostete der ganze Code sein soll, dann ist er kompletter Mist. Du holst die Liste der verfügbaren Ports und fummelst dann sofort an den Portpins rum. Irgendwie fehlen dazwischen zwei Schritte, nämlich das Auswählen des gewünschen Ports und vor allem auch das Öffnen dieses Ports. Mit einem nicht geöffneten SerialPort kann man nix machen, auch nicht an den Pins rumfummeln.
Nikolaus schrieb: > Weiß jemand ungefähr wo der Fehler liegen kann? Ungefähr in der Mitte. Oder am Ende. Oder überhaupt. Wo ist das richtige Programm?
Metaller schrieb: > Wo ist das richtige Programm? Gehört ja - wenn's denn mal kommt - sowieso eher ins Forum "PC-Programmierung". Mein ARM jedenfalls kann kein C#.
Markus F. schrieb: > Mein ARM jedenfalls kann kein C#. "Dein ARM" kann dann vermutlich auch kein C, C++ oder Assembler, sondern nur den daraus generierten Maschinencode ausführen oder ggf. einen Interpreter für die o.a. Programmiersprachen. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, aus C# generierten Code auf ARM-Prozessoren auszuführen, z.B. durch das .NET Micro Framework oder das .NET Compact Framework.
Hallo MRK,
wenn du nicht sicher bist, ob deine Gegenstelle die Steuerleitungen
benutzt dann lasse sie so wie sie sind und probiere es aus. Sofern die
Gegenstelle Steuerleitungen braucht muß du die Entsprechenden freigeben
mit "serialPort1.xxxEnable = true". Dann müssen diese Leitungen aber
auch im Kabel vorhanden sein und es muß der richtige Kabeltyp
(Verbindungskabel(1:1) oder NullModemkabel(gekreuzt)) verwendet sein.
Hier ein kleines VC# Beispiel, mit dem alle empfangenen Zeichen aus dem
Empfangspuffer in einen String gelesen werden:
using System.IO;
serialPort1.PortName = "COM1";
// Zugriffe auf die Schnittstelle ermöglichen
serialPort1.Open();
// Für empfangene Zeichen
String sIn;
// Falls etwas empfangen
if(serialPort1.BytesToRead)
// Alle Zeichen in einen String lesen
{ sIn = serialPort1.ReadExisting();
// mache irgend etwas mit den empfangenen Zeichen
// Am Ende den Port schließen
serialPort1.Close();
Verwendet wird eine Drei-Draht-Verbindung (TXD,RXD,GND) ohne
Steuerleitungen und da zwei DEE's(DatenEndEinrichtung) verbunden sind,
ist das Kabel gekreutzt.
Gruß. Tom
Andreas S. schrieb: > Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, aus C# generierten Code auf > ARM-Prozessoren auszuführen, z.B. durch das .NET Micro Framework oder > das .NET Compact Framework. Nee. Das kann er auch nicht.
Markus F. schrieb: > Andreas S. schrieb: >> Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, aus C# generierten Code auf >> ARM-Prozessoren auszuführen, z.B. durch das .NET Micro Framework oder >> das .NET Compact Framework. > > Nee. Das kann er auch nicht. Ich habe nicht "aus C# generierten Maschinencode" geschrieben.
Felix Adam schrieb: > Das sind einfach zuwenige Infos, um deine Frage zu beantworten. Du > müsstest zumindest noch folgende Infos liefern: > 2) werden rts und cts vom angeschlossenen Gerät überhaupt benutzt? Ja diese Dtaenleitungen werden benutzt > 4) hast du mal die Pins 2 und 3 am 9poligen seriellen Steckvverbinder > gebrückt und dann was gesendet? Kommt dann was an? ja die Pins, 2 und 3 habe ich miteinande verbunden und auch Daten empfangen. public partial class Form1 : Form { // Globale Variablen //SerialPort serialPort1 = new SerialPort("COM6", 1200, Parity.None, 8, StopBits.One); //Initialisierung byte[] SendData = new byte[256]; byte[] EmpfData = new byte[256]; //====================================================================== ================ void SendDataAdd(byte[] SendData, byte wert) { SendData[SendData[0]+1]= wert; SendData[0]++; serialPort1.RtsEnable = true; //???????????????????? serialPort1.RtsEnable = false; //????????????????????? serialPort1.DtrEnable = true; //????????????????????? serialPort1.DtrEnable = true; //????????????????????? } //====================================================================== ============= .................................................. //====================================================================== ================ public Form1() { InitializeComponent(); getAvailablePorts(); } void getAvailablePorts() { String[] ports = SerialPort.GetPortNames(); cbCOM.Items.AddRange(ports); } //====================================================================== ================ private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { if (!serialPort1.IsOpen) { serialPort1.Open(); txtBox.Text = "wird open"; } else { txtBox.Text = "Open"; } serialPort1.ReceivedBytesThreshold = 1; } //====================================================================== ================ private void cbCOM_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e) { SendData[0] = 0; } //====================================================================== ================ private void btAbfrage_Click(object sender, EventArgs e) { int Kopflaenge = 10; SendData[0] = 0; // Löschen (anz=0) for (int i = 0; i < Kopflaenge; i++) { SendDataAdd(SendData, 0xFF); // } ....................... EmpfData[0] = 0; timer1.Interval = 1000; timer1.Enabled= true; } //====================================================================== ================ //Daten empfangen private void serialPort1_DataReceived(object sender, System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e) { int count = serialPort1.BytesToRead; byte[] ByteArray = new byte[count]; serialPort1.Read(ByteArray, 0, count); int anz; for (int i = 0; i < count; i++) { anz = EmpfData[0]; EmpfData[EmpfData[0] + 1] = ByteArray[i]; EmpfData[0]++; } } //====================================================================== ================ private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e) { int anz; anz = EmpfData[0]; } //====================================================================== ================ private void btEnde_Click(object sender, EventArgs e) { serialPort1.Close(); this.Close(); } private void label1_Click(object sender, EventArgs e) { } } } Lg
Nikolaus schrieb: > ich bin für jede Antwort dankbar... Ist es denn eine richtige serielle Schnittstelle, also ist da ein richtiger Com-Port an deinem PC dran oder ist es ein USB-Seriell-Konverter? Wie lautet die Bezeichnung deines Konverters? Manche Konverter können die RTS/CTS-Pins einfach nicht ansprechen. Hast du mal versucht die Spannung an den RTS/CTS-Pins zu messen und sie in deinem Programm per Hand auf high/low zu setzen? Wenn das nicht geht nimm dir einfach einen anderen USB-Seriell-Konverter.
Hallo, ich glaube mein Problem liegt im Verständnis. Ich weiss nicht genau wann ich RTSenable bzw DTRenable auf false oder auf true setzen soll und was da genau geschieht?
DTR Data Terminal Ready. Kurz gesagt: du aktivierst es, wenn dein Programm bereit ist. Generell bereit. Es ist einfach nur die Meldung an die Gegenstelle: Huhu, hier ist jemand. Heutzutage wird DTR meistens ignoriert. RTS und CTS spielen zusammen und haben nicht mehr die Bedeutung, die sie früher mal hatten. Heutzutage ist das einfach nur die Leitung, mit der man der Gegenstelle mitteilt: "Daten marsch, ich bin bereit und aufnahmefähig" bzw. "Warte mal ein bisschen, ich bin gerade beschäftigt und kann mich nicht um dich bzw. das was du mir sagen willst kümmern" Denk an dich und ein Telefongespräch: "Warte mal, da ist jemand an der Tür" .... grummel grummel grummel, Postbote "So, geht wieder"
Nikolaus schrieb: > ich glaube mein Problem liegt im Verständnis. Ich weiss nicht genau wann > ich RTSenable bzw DTRenable auf false oder auf true setzen soll und was > da genau geschieht? Tja, das hängt genau nur davon ab, wie die Übertragung von der "gegnerischen" Seite behandelt wird, ist also ein einfaches Problem der Vereinbarung zwischen den Kommunikationspartnern. Es gibt da die HW-Handshake-Varianten "7wire", dann spielt sowohl RTS als auch DTR eine Rolle und "5wire", dann spielt nur RTS eine Rolle. Allerdings ist es in beiden Fällen nicht nötig (oder sogar: möglich), mit eigener Software was sinnvolles beizutragen, weil das Windows-API das alles viel effizienter (und sehr viel weniger Timing-kritisch) bereits auf Treiber-Ebene abhandeln kann. Man muss dazu einfach nur die Schnittstelle passend initialisieren. Und ja: auch die unsäglich miese Implementierung namens SerialPort, die MS da die Frechheit hatte mit .Net2 zu veröffentlichen (und bis heute nicht wirklich gefixt hat), kann das. Irgendwie... Notdürftig... Man muss den völlig kranken Scheiss einfach nur richtig benutzen, dann wird es im Normalfall auch meistens funktionieren (nur das war wohl auch das Designziel der komplett unfähigen Programmierer, die es verbrochen haben). Diese idiotische .Net-Implementierung fasst jedenfalls erstmal die zwei denkbaren Varianten des Hardware-Handshake zu einer zusammen (Handshake.Hardware). Das meint eigentlich 7wire. Also ist, bei Absenz der gegnerischen Ansteuerung von DTR, das lokale DSR physisch, durch entsprechendes Kabel, mit dem lokalen DTR zu verbinden und das lokale DTR auf "true" zu setzen, womit effektiv nur noch die Flußsteuerung über CTS/RTS aktiv ist, also die 5wire-Variante. Die wird dann (zumindest meistens) korrekt über das tatsächlich fehlerfrei funktionierende Win32-API umgesetzt. Tatsächlich hat aber die Implementierung von SerialPort derart viele Macken, dass man eigentlich nur davon abraten kann, diesen perversen Scheiss überhaupt zu benutzen, sobald es um mehr geht, als nur ab und an ein paar Bytes über die RX-TX-Verbindung zu nudeln...
Hallo, also hierbei sollen Daten von modem an dem PC und umgekehrt gesendet und empfangen werden. Dabei ist das Modem über die serielle Schnittstelle an dem PC angeschlossen. Es wird jeweils ene Datenleitung (RXD/TXD) dür das Empfangen bzw Senden verwendet. Wenn ich jetzt RTSenable (Sendebereitschaft) auf true setze, wer sendet und wer empfängt Daten? Waspassiert beim false? Karl H. schrieb: > Heutzutage wird DTR meistens ignoriert. heißt das, dass ich diesen Teil aus meinem Programm weg machen soll serialPort1.DtrEnable = true; //????????????????????? serialPort1.DtrEnable = true; //????????????????????? VG
Nikolaus schrieb: >> Heutzutage wird DTR meistens ignoriert. > > heißt das, dass ich diesen Teil aus meinem Programm weg machen soll > > serialPort1.DtrEnable = true; //????????????????????? > serialPort1.DtrEnable = true; //????????????????????? Muss nicht sein. Wenn es benutzt wird, brauchst du das, wenn es ignoriert wird schadet es nicht. Wenn du dann mal auf eine Gegenstelle striffst, die die Statussignale auswertet, musst du erst den Fehler suchen und dann die richtige Verwendung wieder reinbasteln. Georg
