Hallo, nein, keine Story .... vorgestern abend klopfte es bei mir, der etwas beschränkte 150kg Typ von über mir. "Hamse im Radio auch so'n Bsss....bsss....bsss?" Nö, ich habe ja nie Radio an bzw nur Webradio. Und tschüss... Radio angemacht und mal gedreht..... yo, an vielen Punkten ein Bss....bss...bsss.... im Takt ca 1s. Komisch.... Bis es mir wie Schuppen aus den Haaren fiel: Der ILI9341 Display Update der SPI an meiner STM32 Disco Board Wetterstation hat ja einen 1s Takt. Radio mit ins Arbeitszimmer, neu kompiliert, SPI Vorteiler Frequenz von 2 (16Mhz) auf 4 (8Mhz) gesetzt. Das Bsss bsss.... hatte eine andere Klangfarbe! Weiter mit 8, da war es weg. Lösung: Die ca 8cm langen Kupferleitungen der SPI Schnittstelle, wirken wie Sendeantennen und streuen auf sämtlichen Oberwellen ins UKW Band rein. Und das reicht scheinbar locker bis in die Nachbarwohnungen :-( Sachen gibts ...
Ärger nicht, dazu verstehen wir uns zu gut aber ich hatte mal probiert und der Nachbar wunderte sich Radio in seiner Küche ging an das Licht im Wohnzimmer und auch alles wieder aus: https://www.youtube.com/watch?v=UdsQKiIZjMY Er staunte nur was mit weniger als 10€ möglich ist, nano, china Funke und 4x AA NiMh für portablität.
Christian J. schrieb: > Lösung: Die ca 8cm langen Kupferleitungen der SPI Schnittstelle, wirken > wie Sendeantennen und streuen auf sämtlichen Oberwellen ins UKW Band > rein. Du kannst bei den STM32 auch die Flankensteilheit der Ausgänge verringern, ohne gleich die ganze SPI Frequenz runterzusetzen.
1 | GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; |
Damit sind sie auf sehr lange Anstiegszeit gestellt - YMMV.
Man kann auch einen 100 Ohm serie widerstand in die Leitung machen
Gut das dus noch gemrkt hast. hier sind gestern ein paar Leute von der Bundesnetzagentur mit Richtantennen rumgewuselt. Suchen nach Störenfrieden wir dir :-)
Matthias S. schrieb: > Damit sind sie auf sehr lange Anstiegszeit gestellt - YMMV. Matthias S. schrieb: > GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz; Tuts nicht, da kommen Bildfehler, Pixelsprünge, komische Effekte. Habe die auf 50Mhz stehen. Generell sauen solche DevBoards ganz schön rum ohne Gehäuse. Mit dem Raspi kannste so schnell toggeln, dass Du im UKW Band senden kannst.
Christian J. schrieb: > vorgestern abend klopfte es bei mir, der etwas > beschränkte 150kg Typ von über mir. Was hätte es am Sachverhalt geändert, wenn eine hochintelligente Traumfrau geklopft hätte? Ausser, dass deine Hormone Achterbahn gefahren wären. mfg.
Ja kann mal vorkommen, hatte mal ne Zeit lang alle meine ESP-Module im AP Modus ;) Da gab es dann auch Beschwerden weil die Angeblich das WLAN dicht machen, jetzt laufen sie als Client im eigenen Sub netz, allerdinks hab ich schon mehrfach die Türsprechanlage abgeschossen, ist bei 30 Mietern echt blöd, und drauf gekommen bin ich nur durch zufall, hatte an der Tür weil ich kein Türspion habe ne Funkcam auf der ich noch zusätzlich einen 48khz Träger Signal aufgeschaltet habe der den Fernsehr anschaltet wenn es bei mir klingelt und die 48khz whren das Problem irgendwie haben die den µC in meiner Türsprechanlage aus dem Tritt gebracht.
Thomas E. schrieb: > Christian J. schrieb: >> vorgestern abend klopfte es bei mir, der etwas >> beschränkte 150kg Typ von über mir. > > Was hätte es am Sachverhalt geändert, wenn eine hochintelligente > Traumfrau geklopft hätte? Ausser, dass deine Hormone Achterbahn gefahren > wären. > > mfg. Dann hätte er die Methode, mit Elektronik-Basteleien Traumfrauen an die Wohnungstür zu locken im Journal "Another story in hook-up hisotry" veröffentlicht.
