Es gibt doch jetzt so viele günstige, per Infrarot ferngesteuerte Weihnachtsbaumkerzen - Was meint Ihr, könnte man mit so eine Sender die Straße lang gehen, auf die Fenster zielen und überall die Weihnachtsbäume ausmachen? :-) Oder - noch gemeiner - einen Sender bauen, der die Bäume im Sekundentakt blinken lässt? :-) * Ich bin so böse! *
Sieh Dir mal TV-b-gone oder Unzap an, die können das nebenbei mitmachen.
Ich will das ja nicht wirklich machen .. ok Andere sind noch böser :-)
Rainer U. schrieb: > * Ich bin so böse! * Ich finde solche Scherze nicht böse, sondern in einem gewissen Sinn "sinnvoll". Es sollte sich langsam ein Bewusstsein entwickeln, wie verwundbar man durch solche ungesicherten IT-Systeme eigentlich wird. Hier sind es nur Weihnachtsbäume, aber der eine oder andere wird sich vielleicht ein paar Gedanken machen...
Rainer U. schrieb: > Oder - noch gemeiner - einen Sender bauen, der die Bäume im Sekundentakt > blinken lässt? :-) Mäh. Dann müsstest du ja stehen bleiben und draufhalten.
Herrliche Idee, böse ist das nun wirklich nicht. :) Einige Besitzer sollten nachher auch noch dankbar sein, bei manchen Installationen hat man das Gefühl eine zweite Sonne wäre aufgegangen. Das mit dem Blinken machen manche Exemplare sowieso schon von selber.
P. M. schrieb: > Es sollte sich langsam ein Bewusstsein entwickeln, wie > verwundbar man durch solche ungesicherten IT-Systeme eigentlich wird. > Hier sind es nur Weihnachtsbäume, aber der eine oder andere wird sich > vielleicht ein paar Gedanken machen... Die werden das wohl eher als kleiner Jungen Streich abharken. Anschließend posten sie es bei Facebook mit einem Selfie und schon weis jeder Bösewicht dass die Familie Mayer in der Hauptstraße 2 ein teures Bild in der Wohnstube hat. Gedanken zur IT Sicherheit wird sich wegen soetwas keiner machen.
Hallo use Case 1: Die Familie steht abends vor dem Weihnachtsbaum und singt Weihnachtslieder. Plötzlich gehen die Lichter des Weihnachtsbaums aus und die Familie steht im Halbdunkel, da nur noch eine (echte) Kerze brennt. Vor Schreck schmeißt die Tochter / der Sohn das Hauses die Kerze um und die Bude brennt ab. Frohe Weichnachten! Mit freundlichen Grüßen Guido PS.: Es gibt auch keine harmlose Viren.
P. M. schrieb: > Rainer U. schrieb: >> * Ich bin so böse! * > > Ich finde solche Scherze nicht böse, sondern in einem gewissen Sinn > "sinnvoll". Es sollte sich langsam ein Bewusstsein entwickeln, wie > verwundbar man durch solche ungesicherten IT-Systeme eigentlich wird. > Hier sind es nur Weihnachtsbäume, aber der eine oder andere wird sich > vielleicht ein paar Gedanken machen... Diese Idee hatte ich (und wahrscheinlich viele andere) schon vor mindestens 30 Jahren im Internat. Jedes Haus hatte den gleichen Fernseher, der von einem EG-Fenster aus einsichtbar war. Diese Fernseher waren alle per IR-Fernbedienung bedienbar .... .... ich glaube das "Bewußtsein" für Verwundbarkeit ist seitdem nicht sehr gewachsen. Wenn man schon Autos über den Funkcode knacken kann...
Rainer U. schrieb: > Oder - noch gemeiner - einen Sender bauen, der die Bäume im Sekundentakt > blinken lässt? :-) > > * Ich bin so böse! * Nein, du bist stellvertretender Weihnachtsmann - hast du das etwa noch nicht gemerkt? ;-)
Ich finde die Idee echt nett! Schaden entsteht praktisch keiner, aber eventuell denkt der ein oder andere dann mal darüber nach, was denn so möglich ist...
Holger L. schrieb: > bei manchen Installationen hat man das Gefühl eine zweite Sonne wäre > aufgegangen. Ja, Weihnachten in Stenkelfeld: http://www.familie-ahlers.de/witze/stenkelfeld/weihnachtsbeleuchtung.html
Rainer U. schrieb: > [...] per Infrarot ferngesteuerte [...] die Fenster zielen [...] Soweit mir bekannt, dämpft gewöhnliches Kalk-Natron-Glas das Infrarotspektrum deutlich, wodurch der Störsender wohl eine höhere optische Leistung haben muss, als bei Fernbedienungen üblich.
Guido C. schrieb: > Plötzlich gehen die Lichter des Weihnachtsbaums aus [...] > Vor Schreck schmeißt die Tochter / der Sohn das Hauses die Kerze > um und die Bude brennt ab. Frohe Weichnachten! Dann bleibt wohl nur zu hoffentlich, dass es zu Weihnachten keinen zufälligen Stromausfall gibt...
Hallo, Roland .. schrieb: > Dann bleibt wohl nur zu hoffentlich, dass es zu Weihnachten keinen > zufälligen Stromausfall gibt... stimmt. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Stromversorger den Strom aus Jux und Tollerei mal kurz abschaltet eher gering. Hier ist dann meist höher Gewalt im Spiel. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hallo, ich persönlich muss sagen, das ich gerade IR bei der Drahtlostechnik als eine sehr gute Option sehe, da sie üblicherweise an der Raumgrenze (Wand/Fenster) geblockt wird. So funktioniert mein IR Kopfhörer im Raum hervorragend ohne Störungen von außen, sobald der Raum verlassen wird ist aber der Empfang gleich weg. Und durch eine Glasscheibe hindurch funktioniert er nicht. Von daher ist die Sicherheit bei IR Verhältnismäßig sehr gut. Zur Gemeinheit: Die Dosis macht es halt. Wenn du ein funktionierendes Gerät hast (schwierig bei IR) und das 1-2 mal benutzt ist das noch ein Scherz, häufiger würde ich es dann aber schon nicht mehr als solchen ansehen. Die Idee die teils unmöglichen Auswüchse der Weihnachtsbeleuchtung finde ich persönlich aber sehr störend, zumal bei Nacht teils der Straßenverkehr beeinträchtig wird, weil es die Autofahrer blendet. Ganz schlimm sind dabei die blauen Beleuchtunge, die zudem nichts mehr gemütliches/weihnachtliches an sich haben. Gruß Kai
Kai S. schrieb: > Ganz > schlimm sind dabei die blauen Beleuchtunge, die zudem nichts mehr > gemütliches/weihnachtliches an sich haben. Vollkommene Zustimmung -das sehe ich als große Gemeinheit zur Weihnachtszeit. mfG Paul
Die sind genauso toll wie die billig-LED-Flacker-Ketten... Wird aber wohl auch nicht von jedem Menschen gleich wahrgenommen.
Harald W. schrieb: > Ja, Weihnachten in Stenkelfeld: > http://www.familie-ahlers.de/witze/stenkelfeld/weihnachtsbeleuchtung.html Lach, das ist nun wirklich nicht so ganz abwegig.
Roland .. schrieb: > Dann bleibt wohl nur zu hoffentlich, dass es zu Weihnachten keinen > zufälligen Stromausfall gibt... Wenn der, der mit der IR-Fernbedienung durch die Strassen geht und einen Schlüssel zu den Straßenverteilern hat, dann kann es schnell finster werden... Aber das sind ja nur ganz wenige Menschen...
Kai S. schrieb: > So funktioniert mein IR Kopfhörer im Raum > hervorragend ohne Störungen von außen, sobald der Raum verlassen wird > ist aber der Empfang gleich weg. Und durch eine Glasscheibe hindurch > funktioniert er nicht. Das mit der Glasscheibe ist erstaunlich, denn die Durchlässigkeit von normalem Fensterglas nimmt erst bei Wellenlängen > 4µm merklich ab. Dioden als IR Emitter arbeiten aber bei etwa 850 bis 950nm.
