Hallo, habe mal eine Frage und vielleicht kann mir jemand weiter helfen. Ich habe vor mir ein Schalterpanel selbst zu bauen worüber ich Licht am Schreibtisch und meinen PC einschalten kann. Die Sache mit dem Licht ist mit einem Kippschalter einfach zu realisieren, aber ein PC geht über ein Taster an. Das Panel soll aber nur aus Kippschaltern bestehen. Meine Frage wäre wie man es realisieren kann ein Wechselschalter mit Tasterfunktion zu bauen. Also auf der EIN-Stellung soll ein Impuls gesendet werden und auf der AUS-Stellung auch noch einmal. Danke schon mal im voraus. Mit freundlichen Grüßen Jens
Im BIOS gibt es normalerweise eine Einstellung, was nach dem ein schalten der Versorgungsspannung geschehen soll. Müsste irgendwas mit AC power loss heißen. Sollte reichen das auf reset zu setzten.
Jens schrieb: > Also auf der EIN-Stellung soll ein Impuls > gesendet werden und auf der AUS-Stellung auch noch einmal. Das ist doch Unfug. Dann musst du einmal den PC in die eine Richtung einschaltebn und das nächste Mal in die andere. Nimm halt einen Kipptaster.
Der Andere schrieb: >> Also auf der EIN-Stellung soll ein Impuls >> gesendet werden und auf der AUS-Stellung auch noch einmal. > > Das ist doch Unfug. Dann musst du einmal den PC in die eine Richtung > einschaltebn und das nächste Mal in die andere. > Nimm halt einen Kipptaster. Zumindest das Einschalten müsste sich auch mit einem normalen Schalter realisieren lassen, runterfahren musst du den Rechner dann allerdings noch selber. Irgendwo im BIOS unter den Energieeinstellungen müsste sich ein Punkt mit einer Bezeichnung wie "...after Power Loss" finden lassen. Diese Option muss auf "ON" oder sowas gestellt werden, dann schaltet sich der Rechner selbst ein wenn die Versorgungsspannung zugeschaltet wird.
Wenn ich es richtig verstehe, will er nicht die Stromversorgung des PC kappen, sondern den Soft-Power Taster im Panel haben. Dafür würde ich einfach einen Kipp-Taster verwenden.
JJ schrieb: > Wenn ich es richtig verstehe, will er nicht die Stromversorgung > des PC > kappen, sondern den Soft-Power Taster im Panel haben. > > Dafür würde ich einfach einen Kipp-Taster verwenden. Ich verstehe es so das er ein Schalterpanel zur Steuerung seines Labors/seiner Werkstatt will, aber er wird uns hoffentlich aufklären...
Jens schrieb: > Meine Frage wäre wie man es realisieren kann ein Wechselschalter mit > Tasterfunktion zu bauen. Wenn man beide Aussenkontakte des Schalters verbindet, hat man unabhängig von der Stellung des Schalters Dauerkontakt. Bei Betätigung des Schalters gibt es eine kurze Unterbrechung, die man elektronisch auswerten kann, um damit den Tastereingang des Rechners zu steuern. Eine feste Zuordnung einer Ein und Aus- Stellung hat man mit einer solchen Schaltung aber nicht.
Das hier dürfte wohl lesenswert sein: Beitrag "HILFE! Schalter als Taster, Impuls beim Ein- und Ausschalte"
Das ist korrekt da mein PC nicht so leicht zu erreichen ist will ich ein zentralen Punkt haben über den ich alle Geräte anschalten sowie auch ausschalten kann. Kipptaster wäre auch eine Lösung die ich in Erwägung ziehen würde. Ich habe mich mit einem Kollegen darüber unterhalten und er meinte das ganze könnte ich auch über eine Flip-Flop Schaltung realisieren.
Mein zentraler Punkt ist eine Steckdosenleiste. Wenn ich deren Schalter betätige, bekomme ich die Rückmeldung: Netzspannung liegt an (leuchtet), oder Netzspannung aus (dunkel). Dunkel: Ich kann beruhigt zu Bett, oder außer Hauses gehen. Nachteil: Sieht nicht wie das Cockpit eines vorsintflutlichen Agrarflugzeugs aus. :-(
