ISR Probleme
OP (Firma: tet) #4394138
Hello,
kann es sein, dass eine längere/aufwendigere Funktion() nicht richtig
funktioniert, sobald man mit Interrupts arbeitet (C-Microcontroller)?
Beim debugging wird mir sobald ich die ISR einfüge nach ca. 1-4 Cycles
in die Variablen (in der Funktion) = not defined angezeigt.
Grüße
Gast #4394142
Ja, vielleicht.
Bei mehr Details wäre u.A. auch eine präzisere Antwort möglich.
#4394228
@ Joh Wolf (Firma: tet) (hampel)
Im Normalfall passiert sowas nicht, im Einzelfall ist es aber möglich.
Aha. Du hast also ein Problem mit dem Simulator. Das sollte man auch so
sagen. Meistens tritt das Problem auf, wenn der Optimierer eingeschaltet
ist. Dann muss man die Simulation mit dem compilierten programm ohne
Optimierer machen.
OP (Firma: tet) #4394272
Leider Nein, weil wenn ich das Programm einfach so durchlaufen lasse und
die Werte mir über die UART ausgeben lassen --> ab der 2-3 Ausgabe sind
alle Wert dauerhaft 0 und sobald ich die ISR wieder raus nehme -->
funktioniert! und löst die ISR so langsam aus, dass sichergestellt wird,
das die Madgwick() komplett druchgeführt werden kann z.B. mit 1Hz -->
funktioniert ....
Gast #4394293
> funktioniert!
Erstens, du bist nicht auf meinen Beitrag eingegangen.
Schade...
Und dieses hast du auch wohl noch nicht gelesen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Programmieren_mit_Interrupts
Schade ...
Und vielleicht, das interessiert mich jetzt auch nicht mehr, wirst du
das SREG retten und wiederherstellen dürfen
Und, was das in der ISR tun soll...
if (CpuTimeNow == 65534)
    CpuTimeNow = 0;
Ist das vielleicht ein Witz, oder so...?
PS:
Und sowas traue ich mich als Arduino Jünger zu sagen...
Auch schade....
Gast #4394329
Joh W. schrieb:
> Ulrich F. schrieb:
>> Und, was das in der ISR tun soll...if (CpuTimeNow == 65534)
>>     CpuTimeNow = 0;
> würde ich die if Anweisung mit in die Main() nehmen, könntest du mir
> dann bei meiner Herausforderung einen kleinen Tipp geben?
Die If Anweisung ist komplett über!
16 Bit Variablen machen den Wrap Around automatisch.
Oder verfolgst du damit einen besonderen Zweck?
Mit dem CY8C29466-24PXI und seinen Brüdern kenne ich mich leider nicht
aus.
OP (Firma: tet) #4394346
Ulrich F. schrieb:
> Wäre sowas nicht besser:ISR (NAME_OF_INTERRUPT_vect) {
Habe dazu :
#pragma interrupt_handler
<func1> [ ,<func2> ]*
For interrupt handlers written in C. Virtual registers are saved only if
they are used, unless the handler calls another function. In that case,
all Virtual registers are saved.
This interrupt handler changes the ret to reti at the end of the
function.
The function can be used as an interrupt handler by adding a
ljmp _name at the interrupt vector in boot.tpl. It cannot be used in
regular C code because the reti expects the flags to be pushed on
the stack.
In the large memory model, the Page Pointer registers (CUR_PP,
IDX_PP, MVW_PP, and MVR_PP) are saved and restored in addition
to the Virtual registers for a #pragma interrupt_handler.
gefunden
