Hallo Gemeinde ich habe volgende Frage... Ich würde mir gerne etwas bauen undzwar ein Gerät was von Lan in Wlan mein Internet umwandelt mit instgesamt 2 Lan ports, sprich ich will das er zwischen meinem Router, der im Keller steht, und meinem PC, der unterm Dach steht, schließen um so mein Dachgeschoss mir wlan ausstatten. Kann mir einer Helfen was ich brauche oder hat jemand eine Schaltung?? Danke
Verschoben durch User
Das Gerät dass du suchst heißt WLAN Accesspoint, und gibts so ab 15€ im Internet zu kaufen.
Du brauchst einen wlan access point der als client arbeiten kann. Am einfachsten ist es einen wlan router mit dd-wrt oder open-wrt zu nehmen. Damit kann man das "einfach" einrichten...vorausgesetzt man besitzt die notwendigen Netzwerk Kenntnisse! Ansonsten lass das von einem Bekannten machen der sowas kann ;)
Hallo, also ich verwende http://ipfire.org/ auf einem Intel Atom N280 mit 2GByte Ram und 160MByte HD. 1 WAN Edimax EU-4208 1 LAN Adapter Intern 1 WLAN Edimax EW7711UAn (1 DMZ Edimax EU-4208) http://www.edimax.com
Einmal, hat dein Router kein W-Lan? Einfach unten die ext. Antenne aus dem Fenster hängen und oben das Gleiche. Ansonsten gibt es das bei Aldi-N. Mindestens der Vorgänger konnte das, auch im 5MHz Bereich.
Die billigste Loesung duerfte ein HLK-RM04-Modul mit dem dazugerhoerigen Baseboard sein. Zu finden auf Ibei.com... Hat u.a. 2x Ethernet und 1x WLAN.
Tobi schrieb: > ein Gerät was von Lan in Wlan mein Internet umwandelt mit instgesamt 2 > Lan ports, sprich ich will das er zwischen meinem Router, der im Keller > steht, und meinem PC, der unterm Dach steht, schließen um so mein > Dachgeschoss mir wlan ausstatten Lies Dir das doch bitte nochmal durch.
Was du benötigst, ist ein WLAN-Gerät, was als Client bzw. Bridge laufen kann. Oftmals sind das primär sog. "Accesspoints" (deren Basis-Funktion dir aber nichts nutzen würde), die ausserdem aber auch in die genannten Modi geschaltet werden können. Die gibts durchaus und die sind auch nicht besonders teuer, das Problem ist, dass die genannten Fähigkeiten oft nur versteckt in den Unterlagen auftauchen. Wenn du einen Saturn- oder Mediamarkt-Verkäufer danach fragst, wirst du wahrscheinlich meistens nur ein Schulterzucken ernten. Also "selbst recherchieren" heisst die Parole ...
Also ich habe von TP-Link den TL-WR702N WLAN Nano-Router. Der ist sehr klein und kann als Client, Router, Repeater und Bridge arbeiten. Ist echt toll. Selber bauen lohnt hier nicht.
Alex W. schrieb: > michael_ schrieb: >> auch im 5MHz Bereich > > das bezweifle ich stark... Ja doch, du Krümelkacker! Jeder weiß doch, das da 5GHz gemeint sind. Aber nutzlosen Senf dazugeben ist doch inn.
