Hi würde mal wissen ob es möglich ist ein Blutdruckmessgerät mit speicher so umzuprogrammieren das es alle 15min - 30min den Blutdruck misst und das dann Protokoliert. gerät hat USB anschluss weiß jetzt nicht ob man darüber so was machen kann.
"Umprogrammieren" würde es sich nur lassen, wenn man die vollständige Dokumentation des Geräts inklusive Software-Quelltexte vom Hersteller bekäme. Sonst ist nur eine "revere-engineering" möglich, d.h. eine vollständige Neueentwicklung der Software, und das auch nur dann, wenn die Innereien des Gerätes irgendwie identifizierbar sind (d.h. wenn es möglich ist, davon einen Schaltplan aufzuzeichnen und die verwendeten Bauteile (Prozessor/Controller) bekannt und dokumentiert sind. Kurz gefasst: Nein, das ist ziemlich ausgeschlossen.
Theoretisch könnte man bestimmt viele Geräte über USB neu flashen, aber die Hersteller verhindern das, manchmal auch nur über ein Passwort, da sie für das CE-Siegel garantieren, für das sie sich zertifizieren mussten. Ändert jemand undokumentiert die Software, dann hat die Herstellerfirma bei Fehlfunktionen ein Problem, die Änderung nachzuweisen. Ist mittlerweile auch bei Fertigungslinien schon so. dass der Betriebselektriker miit seinem SPS-Programmiergerät nicht mehr auf die Software zugreifen kann.
Thomas S. schrieb: > Theoretisch könnte man bestimmt viele Geräte über USB neu flashen Dazu müsste man aber sehr viel über diese Geräte wissen. Ohne dieses Wissen ist selbst eine dokumentierte Funktion zum Firmwareupdate völlig nutzlos.
Carsten B. schrieb: > das es alle 15min - 30min den Blutdruck misst und > das dann Protokoliert. Gibt es zu kaufen, zumindest kenne ich das vom Belastungs-EKG. Ein Gerät softwaremässig zu manipulieren und dann ein Protokoll zu drucken wäre schon nahe an einer Urkundenfälschung. So ein Ausdruck ist vollkommen wertlos. Georg
Wenn ich mit meinem eigenen Gerät meinen Blutdruck selbst überwache,
wieso ist das dann strafbare Urkundenfälschung, wenn ich an dem Gerät
Manipulationen vornehme?
Es wird wohl einfacher, eine Kamera (mit Bilderkennung) auf das Display zu richten, und per Aktor den "Start-Kopf" regelmäßig zu betätigen...
Rufus Τ. F. schrieb: > Thomas S. schrieb: >> Theoretisch könnte man bestimmt viele Geräte über USB neu flashen > > Dazu müsste man aber sehr viel über diese Geräte wissen. Ohne dieses > Wissen ist selbst eine dokumentierte Funktion zum Firmwareupdate völlig > nutzlos. So war es auch nicht gemeint. Updates werden vom Hersteller dokumentiert, die geben die Software aber eh nicht heraus, und die Updates werden intern dokumentiert Ich meinte, dass die sich hüten, die Firmware herauszugeben, um sie frei umzuprogrammieren, denn der CE-Kleber samt Firmenname bindet erstmal doch, was die Haftung bei Fehlfunktionen betrifft. Da muss der Herstelller nachweisen, dass er nicht selbst diese Firmware geflasht hat, sondern ein anderer. Daher oft theoretisch möglich, muss dann aber gehackt werden. Allerdings ist dann fraglich, ob der Hersteller das nachweisen kann, aber da werden die auch Fallstricke einbauen, dass ein Progvorgang registriert wird. Nicht gerade bei einer LED-Taschenlampe mit CE-Siegel, aber bei Haushaltsgeräten oder medizinischen Geräten.
Welches Gerät meinst du? Es gibt Geräte, wo diese Funktionen bereits eingebaut sind. Und noch ein paar andere mehr (Alarm, Bluetothverbindung zum Smartphone, usw.). Walta
Pendragon schrieb: > Wenn ich mit meinem eigenen Gerät meinen Blutdruck selbst überwache, > wieso ist das dann strafbare Urkundenfälschung, wenn ich an dem Gerät > Manipulationen vornehme? Und wenn du dann wegen falscher Messungen gesundheitliche Probleme bekommst, verklagst du selbstverständlich den Hersteller, oder deine Witwe tut das. Ausserdem weiss ja niemand, wessen Blutdruck du messen willst. Ich lege jedenfalls nicht den geringsten Wert darauf, dass mein Hausarzt meinen Blutdruck mit einem Gerät misst, bei dem sein Sohn spasseshalber die Software umgeflasht hat. Georg
Guck hier: http://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/brochure/BloodPressureMonitors.pdf https://www.nxp.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM101.pdf http://www.nxp.com/webapp/sps/download/license.jsp?colCode=RDQE128BPMSCH&location=null http://www.ti.com/solution/blood_pressure_monitor http://www.freescale.com/products/more-processors/32-bit-mcu-and-mcp/coldfire-plus-coldfire-mcus-mpus/coldfire-mcus/v1-mcu/blood-pressure-monitor-reference-design:RDQE128BPM?site_preference=normal http://www.samsung.com/semiconductor/global/file/product/S3P8245_ARM_Blood_Pressure_Monitor_AN_REV00-0.pdf Es gibt noch mehr. Mfg, Gerhard
@ Carsten Nachdem Du Dich jetzt lange genug zurückgelehnt hast und die Diskussion verfolgen konntest, wären ein Tipp zum verwendeten Gerät und dessen Anschlüsse angebracht. Senkt wohl auch der Blutdruck der Diskussionsteilnehmer. Muss aber nicht sein. Können ja auch weiterhin im Trüben fischen.
