ATMega8 Timer0 PWM (LED Dimmen) schaltet nicht komplett ab
OP #4395110
habe eine PWM 10bit Phase Correct am laufen.
Wenn ich OCR1A oder OCR1B setze funktioniert die PWM ohne Probleme. Wenn
ich jedoch OCR1A = 0; oder OCR1B = 0; setze sind die LEDs jedoch nicht
ganz aus.
Die LED bleibt immer noch ganz leicht an. Wer kann mir da weiter helfen?
Danke euch.
Gast #4395127
Hi
Ist normal:
If the OCRnx is set equal to BOTTOM (0x0000) the output
will be a narrow spike for each TOP+1 timer clock cycle.
Entweder invertierter Betrieb oder phase/freqency correct benutzen.
MfG Spess
OP #4395197
Habe gerade festgestellt das es beim ATMega32 genau so ist -.-
ATMega8 Code
#include <avr/io.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/interrupt.h>
void timer_start(void)
  OCR1A = 125-1;
    TCCR1B |= (1 << WGM12);
    TIMSK |= (1 << OCIE1A);
    TCCR1B |= (1 << CS01);
    sei();
ATMega32 Code
// Timer 1 || PWM
TCCR1A = (1<<WGM10)|(1<<WGM11)|(1<<COM1A1)|(1<<COM1B1);
TCCR1B = (1<<WGM12)|(1<<CS10);
OCR1A = 0;
OCR1B = 0;
sei();
Dimmen geht von 0 - 254. Also OCR1X = 0 - 254 geht.
Aber bei 0 sind die LEDs eben nicht aus.
Persönliche Seite #4395217
Sicher?
Rene H. schrieb:
> ATMega8 Code
> #include <avr/io.h>
> #include <stdint.h>
>   OCR1A = 125-1;
>     sei();
Das ist der CTC Modus.
> ATMega32 Code
> // Timer 1 || PWM
> OCR1A = 0;
> OCR1B = 0;
> sei();
Das ist Fast PWM (10 Bit).
