Hallo, ich suche für ein Projekt eine Controller für ein TFT... siehe link... http://www.buyilcd.com/goods-1069-6-5-inch-lq065t9br51-lqo65t9br52-lcd-screen-display-ecran-panel-replacement.html hat da jemand eine idee??? was man da nehmen kann??? gruss und danke Tom
Gibt's '?' grad umsonst?
Wieso fragst Du nicht den Lieferanten?
Der hat sicher ein Datenblatt.
Wenn nicht, nimm den nächsten.
Hallo, schade das es immer wieder so hilfreiche antworten gibt.. Ich habe mehrer Händler schon angeschrieben aber bisher hat mir keiner ein Datenblatt geben könne... und ich habe das Display nicht gekauft sondern aus einem defekten navi! punkte sind auch derzeit umsonst.... gruss
Tom L. schrieb: > Hallo, schade das es immer wieder so hilfreiche antworten gibt.. Ich > habe mehrer Händler schon angeschrieben aber bisher hat mir keiner ein > Datenblatt geben könne... Dann hast Du leider verloren. Das Display wurde wahrscheinlich speziell für den Hersteller produziert, so dass es kein öffentliches Datenblatt gibt. fchk
>Hallo, schade das es immer wieder so hilfreiche antworten Liegt halt daran, dass hier täglich Dutzende aufschlagen, die nicht den Eindruck erwecken, selber einen Recherchefinger krumm gemacht zu haben. >bisher hat mir keiner ein Datenblatt geben könne... Dürfte daran liegen, dass die Dinger nur in >100K Stückzahlen gehandelt werden. Wenn kein Datenblatt: Ab in den Müll damit. Es gibt tonnenweise andere mit. Was meinst Du überhaupt mit "Controller"? Mikrocontroller oder Grafik-Display Controller (woher weisst Du, ob das Ding einen/keinen eingebauten hat)? Wenn Mikro: Was ist die Anwendung?
@fchk, das habe ich mir auch schon gedacht, aber da es in Geräten verschiedender hersteller verbaut ist. habe ich noch hoffnung.. danke
Ohne Datenblatt besteht kaum Hoffnung. Ein minimalistisches Datenblatt, das Auflösung und Anschlussbelegung nennt, könnte fast schon reichen. Aber ohne diese Informationen: No Go.
Rufus Τ. F. schrieb: > Ohne Datenblatt besteht kaum Hoffnung. Ein minimalistisches Datenblatt, > das Auflösung und Anschlussbelegung nennt, könnte fast schon reichen. > Aber ohne diese Informationen: No Go. Ich habe noch ein paar andere Display da rum liegen HSD050IDW1-A20 dazu habe ich auch hier ein Datenblatt... http://www.lilliputuk.com/uploads/attachments/569GL_LCD.pdf Welchen Controller kann ich da nehmen. auf VGA/DVI/HDMI gruss Tom
Tom L. schrieb: > Ich habe noch ein paar andere Display da rum liegen HSD050IDW1-A20 > dazu habe ich auch hier ein Datenblatt... > > http://www.lilliputuk.com/uploads/attachments/569GL_LCD.pdf > > Welchen Controller kann ich da nehmen. auf VGA/DVI/HDMI zB http://www.ti.com/product/tfp401a-ep fchk
@fchk danke, ich suche Eigendlich eine fertige Platine mit Controller an den ich das TFT nur noch Anschliessen muss gruss
Tom L. schrieb: > @fchk > > danke, ich suche Eigendlich eine fertige Platine mit Controller an den > ich das TFT nur noch Anschliessen muss > > gruss ... und das nimmst Du dann, um ... ? was genau zu machen? Was willst Du an Controller + Display anschließen? Was muss dieser TFT-Controller können?
Tom L. schrieb: > Welchen Controller kann ich da nehmen. auf VGA/DVI/HDMI Ok, jetzt erst gesehen. Schau Dir das hier an: http://m.pollin.de/item/383130323231
Der Pollin-Adapter ist nicht verwendbar. Einerseits, weil das Display kein LVDS-Display ist, und andererseits, weil die eher geringe WVGA-Auflösung (800x480) nicht von der Platine unterstützt wird. Das erste Problem ließe sich mit einer zusätzlichen Platine mit einem LVDS-Deserialisierer darauf noch lösen, das zweite aber würde geänderte Firmware erfordern, und die gibt's nicht.
Wo Rufus recht hat, hat er recht. Verkauf das Zeug bei Ebay und hol Dir vom Erlös was brauchbares ...
Tom L. schrieb: > danke, ich suche Eigendlich eine fertige Platine mit Controller an den > ich das TFT nur noch Anschliessen muss Du nervst. Merkst du das eigentlich? Also, deine Frage nach dem "Controller" ist per se sinnlos. Frage dich zu allererst, was für ein Projekt du realisieren willst und was für einen Steuerkern du verwenden willst - also µC auf Eigenbau-LP oder Modul wie Colibri/Armstone etc nebst Adapterplatte oder sowas wie Raspberry oder nen Industrie-PC oder was auch immer. Dann frage dich, was für eine Unterstützung für ein Display dieses "Ding" deiner Wahl denn zur Verfügung stellt, ob und was für ein Interface vorhanden ist - und dann erst mach dir Gedanken darüber, ob du nen "Controller" brauchst (also nen Umsetzer von XYZ auf dein Display) oder lediglich ne passende Buchse. Zu diesem Zwecke solltest du den Rest des Navis mit der Lupe betrachten, wo du das Display ausgebaut hast. Wenn dir das zuviel der Mühe ist, dann kauf dir was Fertiges und laß das Basteln sein. Kurzum, denke zu allererst über deinen Systementwurf nach. Hier zu rufen "Ich brauch nen Controler für mein Display" bedeutet, das Pferd vom Schwanz her aufzuzäumen. W.S.
W.S. schrieb: > Tom L. schrieb: >> danke, ich suche Eigendlich eine fertige Platine mit Controller an den >> ich das TFT nur noch Anschliessen muss > > Du nervst. > Merkst du das eigentlich? Schade das immer wieder user sich ausloggen um dann so etwas zu schreiben nur damit keiner sie direkt ansprechen kann.. > > Also, deine Frage nach dem "Controller" ist per se sinnlos. Ich denke es gibt Fertige steuerplatienen dazu ist ja nicht das erste projekt was ich auf diese art und weise umsetzte. > > Frage dich zu allererst, was für ein Projekt du realisieren willst und > was für einen Steuerkern du verwenden willst - also µC auf Eigenbau-LP > oder Modul wie Colibri/Armstone etc nebst Adapterplatte oder sowas wie > Raspberry oder nen Industrie-PC oder was auch immer. > > Dann frage dich, was für eine Unterstützung für ein Display dieses > "Ding" deiner Wahl denn zur Verfügung stellt, ob und was für ein > Interface vorhanden ist - und dann erst mach dir Gedanken darüber, ob du > nen "Controller" brauchst (also nen Umsetzer von XYZ auf dein Display) > oder lediglich ne passende Buchse. Zu diesem Zwecke solltest du den Rest > des Navis mit der Lupe betrachten, wo du das Display ausgebaut hast. > Wenn dir das zuviel der Mühe ist, dann kauf dir was Fertiges und laß das > Basteln sein. > > Kurzum, denke zu allererst über deinen Systementwurf nach. Hier zu rufen > "Ich brauch nen Controler für mein Display" bedeutet, das Pferd vom > Schwanz her aufzuzäumen. > > W.S. Ich bitte dich doch einfach posts die dich nicht interessieren einfach nicht zu beachten denn ich denke der sinn eines Forums ist durch meine Frage gegeben. Und andere User haben eventuell auch ein Probleme mit einem solchen Display und wäre froh nicht so eine post zu lesen wenn sich ein Forum durch stöbern gruss
>Autor: Tom Licht (ossilampe) Keine ausgiebig helle... >denn ich denke der sinn eines Forums ist durch meine Frage gegeben. Du überschätzt Dich grandios.
Tom L. schrieb: > Und andere User haben eventuell auch ein Probleme mit > einem solchen Display und wäre froh nicht so eine post zu lesen wenn > sich ein Forum durch stöbern Mangelnde Rechtschreibung ist hier regelmäßig KEIN Thema, schließlich tippt jeder mal daneben oder hat ne andere Muttersprache - sowas ist als "OK" erledigt. Aber mangelnder Sinn des Geposteten ist ebenso regelmäßig ein Ärgernis in diesem Forum. Du hast - gemessen an deinem Eröffnungspost - ganz offensichtlich gar keine nähere Vorstellung davon, was du eigentlich erfragen willst: Tom L. schrieb: > Hallo, ich suche für ein Projekt eine Controller für ein TFT... > > siehe link... > http://www.buyilcd.com/goods-1069-6-5-inch-lq065t9br51-lqo65t9br52-lcd-screen-display-ecran-panel-replacement.html > > hat da jemand eine idee??? was man da nehmen kann??? Ja, zu allererst den Tietze-Schenk, später dann die RefManuals der in Frage kommenden µC der einschlägigen Hersteller. W.S.
