Hallo, ich habe eine Frage bezüglich der Messkategorien 1 und 2. So wie ich es verstanden habe, ist CAT1 nur für Schaltungen, die nicht mit dem Stromnetz verbunden sind bzw. galvanisch getrennt sind. Mein Punkt ist folgender: Ich habe mir aus einem PC Netzteil eine Stromversorgung für µC- und Versuchsschaltungen gebaut. Ist am Ausgang des Netzteils ein Potential gegen Erde? Wenn ich also eine Schaltung mit dem Netzteil betreibe und darin, zB mit einem Oszilloskop messen würde, wäre es dann eine CAT1 oder CAT2 Messung? Wie schaut es bei PC-USB-Ausgängen und bei Funktionsgenerator-Ausgängen aus? Die meisten Digital-Oszis sind nur für CAT1, ich habe aber auch schon analoge gesehen, die auch für CAT2 geeignet sind? Womit kann ich also was messen? Entschuldigt falls die Frage blöd wirkt, ich bin halt noch nicht so erfahren und möchte gern jederzeit etwas lernen. LG
Hallo, ich kenne zwar die Kategorien nicht, dafür aber seit Jahrzehnten die Funken wenn es falsch war. ;-) Bei allen üblichen PC- und sonstigen Netzteilen mit Schutzleiteranschluß ist die Sekundärmasse mit dem Gehäuse und dieses mit PE verbunden. Das findet man mit einem Durchgangsprüfer un Sekunden raus. Bei sonstiger Meßtechnik verrät es das Datenblatt oder eben der Durchgangsprüfer. Wenn es eine getrennte GND-Buchse am (Meß-)Gerät gibt, ist der Ausgang normalerweise Potenzialfrei. Mein Problem mit PC-Netzteilen als Versuchsnetzteil wären aber andere Sachen. Die Regelung gilt meist für eine Bezugsspannung (früher die 5V, heute die 3,3V), die anderen Spannungen werden nur mitgenommen, weil von einer durchschnittlichen Last eines PC ausgegangen wird und die zulässigen Abweichungen z.B. bei +12V grö0er sein dürfen. Das kann Probleme machen, wenn man nur eine und vielelicht die falsche Schine belastet. Außerden würde ich z.B. kein kleines µC an einem PC-Netzteil testen wollen. Wenn ich da mit der Meßspitze mal abrutsche verdampft die halbe Schaltung... Gruß aus Berlin Michael
Arno Nym schrieb: > Ich habe mir aus einem PC Netzteil eine > Stromversorgung für µC- und Versuchsschaltungen gebaut. GANZ schlechte Idee. Jedes BILLIGE Labornetzteil mit Strombegrenzung ist deutlich besser. Ich habe "damals" auch mit PC Netzteilen angefangen. Das geht solange gut, bis du einen Fehler machst. Mir ist beispielsweise eine I²C Leitung ganz kurz an eine +12V Leitung gekommen. Das wars dann mit der Schaltung... Den Strom (über 10A oder sogar noch mehr) hält das meiste nicht aus. Ähnliches ist mir auch schon mit meinem Labornetzteil passiert, bisher aber ohne Schaden. Kurz gesagt: Das Geld für ein Labornetzteil ist gut investiert, der Stress mit dem PC-Netzteil ist es nicht wert. > Ist am Ausgang des Netzteils ein Potential gegen Erde? Bei den meisten (allen?) PC Netzteilen ist GND mit PE verbunden. Also hat die +12V Leitung auch +12V gegen Erde.
Arno Nym schrieb: > Mein Punkt ist folgender: Ich habe mir aus einem PC Netzteil eine > Stromversorgung für µC- und Versuchsschaltungen gebaut. Ist am Ausgang > des Netzteils ein Potential gegen Erde? Wenn ich also eine Schaltung mit > dem Netzteil betreibe und darin, zB mit einem Oszilloskop messen würde, > wäre es dann eine CAT1 oder CAT2 Messung? Wie schaut es bei > PC-USB-Ausgängen und bei Funktionsgenerator-Ausgängen aus? Auch wenn die Masse des PC-Netzteils aus EMV-Gründen mit VDE Schutzerde (PE) verbunden ist und damit die galvanische Trennung streggenommen aufgehoben wird, hast Du trotzdem eine Kurzschlußleistungsbegrenzung durch den Übertrager. Daher ist das CAT I. Die Primärseite des Schaltnetzteiles wäre CAT II. CAT II ist grob gesagt alles, wo bei einem Kurzschluß der Leitungsschutzschalter im Sicherungskasten rausfliegt.
soul eye schrieb: > Auch wenn die Masse des PC-Netzteils aus EMV-Gründen mit VDE Schutzerde > (PE) verbunden ist und damit die galvanische Trennung streggenommen > aufgehoben wird, hast Du trotzdem eine Kurzschlußleistungsbegrenzung > durch den Übertrager. Daher ist das CAT I. > > Die Primärseite des Schaltnetzteiles wäre CAT II. CAT II ist grob gesagt > alles, wo bei einem Kurzschluß der Leitungsschutzschalter im > Sicherungskasten rausfliegt. Vielen Dank, genau das wollte ich wissen. Trotzdem danke für die Tips der anderen :) werde mal schauen, ob sich ein günstiges Netzteil finden lässt
