Hallo, ich möchte eine bereits vorhandene batteriebetriebene LED-Lichter kette für 6 Std ein und für 18 Std ausschalten. Ich habe bei ebay das gefunden. http://www.ebay.com/itm/Waterproof-AA-Battery-holder-with-6-Hour-Timer-function-6h-on-18h-off-Daily-IP20-/131680483546?hash=item1ea8c4b8da:g:RCYAAOSwUdlWdYXw Kennt jemand die Schaltung von so einem Teil? Oder überhaupt wie so was zu realisieren ist, mit geringstem Stromverbrauch Gruß Gerd
Gerd S. schrieb: > Ich habe bei ebay das gefunden. > http://www.ebay.com/itm/Waterproof-AA-Battery-holder-with-6-Hour-Timer-function-6h-on-18h-off-Daily-IP20-/131680483546?hash=item1ea8c4b8da:g:RCYAAOSwUdlWdYXw Hmm, für den Preis war im Dänischen Bettenlager die Lichterkette schon dabei. > Kennt jemand die Schaltung von so einem Teil? Da wird ein µC drin sein. Ausser diesem braucht man Vermutlich nur noch einen Schalttransistor. > Oder überhaupt wie so was zu realisieren ist, mit geringstem > Stromverbrauch Z.B. mit einem 4060 plus ein wenig Hühnerfutter.
@ Harald Wilhelms habe inzwischen auch noch andere Anbieter gefunden z. Teil mit transparentem Gehäuse da ist eine kleine grüne Platine mit einem schwarzen Klecks und Widerstände zu erkennen. Klar, ist mit LED-Kette für kleines Geld zu haben. Die vorhandenen LEDs sind kunstvoll verschlungen in einem „Astgebilde“ Wollte deshalb nur die Stromversorgung ändern. Gruß Gerd
Billig und stromsparend wäre zum Beispiel mit einem STM32F030. Der hat eine RTC integriert und benötigt nur minimale Beschaltung mit Kondensatoren. Dessen RTC starten, Interrupt in 6h, via Pin einen Flipflop anschalten, schlafen legen. Bei Interrupt nächsten Interrupt in 18h setzen und Flipflop ausschalten, weiterschlafen. Sollte mit ganz wenigen nA bis µA auskommen und im Vergleich zur Lichterkette verschwindend geringen Verbrauch haben.
Alternativ bietet sich eventuell ein Dämmerungsschalter an. Ich denke, das kann man mit einem CMOS OP-Amp (TL071) auch genügend Stromsparend realisieren.
STM32F030?????? da will einer nur ne einfache Zeitschaltung. Klar könnte ich im Rechenzentrum nachfragen, ob sie mir ein Zeitsignal übe Funk senden können. Ein einfacher Multivibrator z.B. mit NE555 tut es aber auch.
Dirk K. schrieb: > Billig und stromsparend wäre zum Beispiel mit einem STM32F030. Ich würde eher zu einem ATtiny25 mit Uhrenquarz raten, der kann nämlich direkt aus der Batterie gespeist werden (1,8..5,5V = 2..3 Mignon-Zellen). Einen RC-Oszillator würde ich nicht nehmen, der driftet zu schnell weg.
Es gibt für wenig Geld so ganz einfache mechanische Zeitschaltuhren. Da die mit Netzfrequenz laufen bleiben die 6 Stunden "An" auch immer bei der gleichen Zeit (+- 40 Sekunden).
Christian B. schrieb: > Da > die mit Netzfrequenz laufen Das beißt sich aber mit der Anforderung "batteriebetrieben".
Stefan U. schrieb: > Alternativ bietet sich eventuell ein Dämmerungsschalter an. Das mag zum Einschalten sinnvoll sein, zum Ausschalten eher nicht, denn wer guckst sich morgens um zwei Uhr die Weihnachtsketten an?
Der ATtiny25 ist auch nett, vielleicht gar ein ATtiny13? Der STM32F030F4 ist ein TSSOP20, wäre von daher etwas viel, auch die brachliegende Rechenleistung etc. ist schade - aber preislich liegt der unter den ATtinys (bei 10 Stück Abnahme 42 Cents das Stück frei Haus: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-10pcs-Lot-STM32F030F4P6-STM32F030F/1899750362.html ; die ATtiny25 finde ich nicht unter 1€ das Stück). Speisung entweder aus den Batterien für die Lichterkette (2,7-3,6V, ggf. Step-Up oder LDO nötig) oder eben direkt durch CR2032.
Dirk K. schrieb: > Der STM32F030F4 bei 10 Stück Abnahme Kann man damit dann 60 Stunden einschalten und 180 Std ausschalten?
- Statt Batterien ein Netzteil an die Lichterkette dranbasteln --> spart Batterien - Und eine Zeitschaltuhr dranbasteln --> löst das mit der Uhrzeit
Dirk K. schrieb: > aber preislich liegt der > unter den ATtinys Aliexpress würde ich nicht für eine solide Preiskalkulation nehmen. Bei Farnell sind die ATtiny leicht günstiger: http://de.farnell.com/atmel/attiny25-20ssu/8-bit-mcu-2k-fla-2-7-5-5v-soic8/dp/1636951 http://de.farnell.com/stmicroelectronics/stm32f030f4p6/mcu-32bit-cortex-m0-48mhz-tssop/dp/2393635
Die elektronischen Zeitschaltuhren aus dem Baumarkt haben ein einfaches Kondensatornetzteil und verbrauchen ein paar Milliampere. Das ist mit 2 Drähten an den richtigen Stellen trivial auf Batteriebetrieb umzubauen. Aufwand 10 Minuten. Gibt's auch mit OPTO Triac, das spart den Relaisstrom... Oder Du steuerst Deine LED Kette einfach mit einem kleinen Mosfet über die Zeitschaltuhr an....
Vielen Dank für die Anregungen, Da wo es leuchtet ist keine Steckdose in Reichweite. Die Schaltung in dem Batteriekasten befindet sich auf einer ca. 1,5 x 2,5cm kleinen Platine inkl. Schalter Für dieses Jahr wird noch mit Hand ein und ausgeschaltet, Im Baumarkt waren die billigen heute ausverkauft, kommen nächstes Jahr wieder rein. Dann hole ich mir eins und zwacke die Zuleitungen ab und schließe die andere Batteriedose mit Timer an. Gruß Gerd
