Hallo, mich würde interessieren, ob hier jemand ein Open-Source-Projekt kennt, mit dem eine Online-Hausüberwachung möglich ist. Ich hätte mir da z.B. einen Orange-PI-PC mit Temperatur/Luftfeuchtigkeitssensoren vorgestellt. Die Daten könnten in einer SQL-Datenbank abgelegt werden. Außerdem mehrere WLAN-Kameras, die bei Abruf einen Livestream senden. Am Orange-PI wäre dann ein Webserver installiert, der von außen über Benutzername/Passwort zugänglich wäre und wo man die Daten im Verlauf und online abrufen kann bzw. Zugriff auf die einzelnen Kameras hat. Danke im voraus für etwaige Antworten.
Arne schrieb: > Pi schrieb: >> Online-Hausüberwachung > > FHEM bspw. oder volkszaehler.org FHEM sieht schonmal gut aus, danke, wenn jemand weitere Projekte kennt, bin ich für jeden Tipp dankbar.
Hallo PI, kann man Dich auch via email belästigen :-) ? Du scheinst einer der wenigen zu sein, der über eine eigene Immobilie verfügt und sich Sorgen bezüglich deren Überwachung macht. Ohne ins Detail zu gehen - dieses Thema wird zunehmend interessanter in dieser verkackten Republik.
Die Kameras kannst Du direkt abrufen, gibst halt für jede Kamera einen Port an deinem Router frei. Was willst Du denn überwachen ? Ob Türen geschlossen sind, Licht aus usw ? Dann wie angesprochen FHEM und Konsorten Oder geht es Dir mehr darum, Temperaturen, Stromverbrauch usw. zu protokollieren ? Dann der o.g. Volkszaehler, und dann schau mal bei ESP8266.nu Bei mir loggen jetzt diese 5€-Platinchen direkt auf eine Volkszaehler-Installation bei einem Webhoster, einfacher gehts nicht...
Klaus R. schrieb: > Die Kameras kannst Du direkt abrufen, gibst halt für jede Kamera > einen > Port an deinem Router frei. Ja, das ist richtig. Die besseren Kameras haben auch Bewegungsmelder, die ein Foto machen und z.B. per Email verschicken. Wenn man aber beispielsweise will, das bei Registrierung einer Bewegung zusätzlich ein Film aufgezeichnet werden soll, benötige ich dazu trotzdem einen Rechner, der die Daten speichert (NAS) bzw. in die Cloud weiterleitet. > Was willst Du denn überwachen ? Ob Türen geschlossen sind, Licht aus > usw ? Dann wie angesprochen FHEM und Konsorten > > Oder geht es Dir mehr darum, Temperaturen, Stromverbrauch usw. zu > protokollieren ? > Dann der o.g. Volkszaehler, und dann schau mal bei ESP8266.nu > > Bei mir loggen jetzt diese 5€-Platinchen direkt auf eine > Volkszaehler-Installation bei einem Webhoster, einfacher gehts nicht... Ich will einerseits diverse Sensoren in mehreren Räumen: Temperatur/Luftfeuchtigkeit/Rauchmelder evtl. Mikrofon - das wäre aber bei besseren Kameras sowieso integriert. und Aktuatoren: Relais, evtl. Lautsprecher, evtl. Laserabwehrsystem... ;-) ESP8266 wollte ich auch dafür verwenden. Besser wäre es natürlich, wenn man keinen zusätzlichen Rechner benötigen würde und das dann so wie du über einen Webhoster machen könnte.
Kaum jemand wird eine ernst zu nehmende Überwachungskamera (im Sinne einer Alarmanlage) per WLAN ins Netz bringen: Viel zu unzuverlässig und zu leicht zu stören. Und wenn die Kamera halbwegs brauchbare Auflösung hat, ist auch die daraus resultierende Datenmenge für WLAN schon oft eine Herausforderung - vor Allem in dicht besiedelten Gegenden ist das 2,4GHZ-Band ja quasi unbenutzbar. Wenns dir dagegen nur ab und zu mal ums "Gucken" geht, ist das ok ...
Für Kameras & automatische Aufnahme: Zondminder, läuft wunderbar u.a. unter Ubuntu! Haussteuerung: HAP - https://github.com/netmb/hap/wiki
Es gibt auch Kameras, mit integriertem Speicher und zusätzlicher Netzwerkfunktion. Die sind nicht ganz billig, haben aber auch die nötige Auflösung und Qualität. zb: Mobotix.
