Sebbi schrieb:
1 | > int getLedNumber(int x, int y)
2 | > {
3 | > /*
4 | > Panel0 Panel1 Panel2
5 | > 00 01 02 | 09 10 11 | 18 19 20
6 | > 03 04 05 | 12 13 14 | 21 22 23
7 | > 06 07 08 | 15 16 17 | 24 25 26
8 | >
9 | > */
10 | > const int rowsEachPanel = 3; // Anzahl Reihen
11 | > const int colsEachPanel = 3; // Anzahl Spalten
12 | > const int ledsEachPanel = 9; // Anzahl pro Panel
13 | > int numPanel = x / colsEachPanel; // Anzahl Panels
14 | > int led;
15 | >
16 | > led = (numPanel * ledsEachPanel) + (x % rowsEachPanel) + (y *
17 | > rowsEachPanel);
Nitpicking.
Ich denke hier müsste es colsEachPanel lauten und nicht rowsEachPanel.
Die Anzahl der Zeilen kommt nirgends vor, weil du diese Anzahl nur in
der Anzahl der LED in einem kompletten Modul 'ledsEachPanel' implizit
drinnen hast.
Bei dir spielt das jetzt insofern keine Rolle, weil du gleiche viele
Zeilen (rows) wie Spalten (cols) hast. Aber überleg dir das mal am
Beispiel von 4*3 Modulen
1 | Panel0 Panel1 Panel2
2 | 00 01 02 03 | 12 13 14 15 | 24 25 26 27 28
3 | 04 05 06 07 | 16 17 18 19 | 29 39 31 32 33
4 | 08 09 10 11 | 20 21 22 23 | 34 35 36 37 28
1 | const int rowsEachPanel = 3; // Anzahl Reihen
2 | const int colsEachPanel = 4; // Anzahl Spalten
3 | const int ledsEachPanel = 12; // Anzahl pro Panel
wir wollen die Nummer der LED an der Position x = 7 und y = 1
Aus der Grafik entnehmen wir, das das richtige Ergebnis
1 | |
2 | |
3 | v
4 | Panel0 Panel1 Panel2
5 | 00 01 02 03 | 12 13 14 15 | 24 25 26 27 28
6 | 04 05 06 07 | 16 17 18 19 | 29 39 31 32 33 <-----
7 | 08 09 10 11 | 20 21 22 23 | 34 35 36 37 28
19 wäre.
Was ergibt deine Formel
1 | int numPanel = x / colsEachPanel; // 7 / 4 -> 1 . OK
2 |
3 | led = (numPanel * ledsEachPanel) + // 1 * 12 -> 12
4 | (x % rowsEachPanel) + // 7 % 3 -> 1
5 | (y * rowsEachPanel); // 1 * 3 -> 3
6 | // ------
7 | // 16
und das ist offensichtlich nicht richtig.
Gegentest
1 | led = (numPanel * ledsEachPanel) + // 1 * 12 -> 12
2 | (x % colsEachPanel) + // 7 % 4 -> 3
3 | (y * colsEachPanel); // 1 * 4 -> 4
4 | // ------
5 | // 19
welches korrekt und auch logisch nachvollziehbar ist. In Y Richtung
werden die Anzahl der LED in einer kompletten Zeile gezählt. Dies ist
aber in colsEachPanel vermerkt - die Anzahl der Spalten in jedem Modul.
Genauso in X Richtung. Die ANzahl der dann noch fehlenden LED in der
letzten nicht vollständigen Zeile, ist die X Position modulo der Anzahl
der Spalten. Du hast ja auch völlig korrekt die Nummer des Panels
dadurch ermittelt, dass du die X Koordinate durch colsEachPanel
dividiert hast.
Wenn man Dinge ausprobiert, dann ist es meistens keine gute Idee,
quadratische Verhältnisse anzunehmen. Man merkt dann nie direkt, ob man
sich mit x und y bzw. Zeilen und Spalten vertan hat. Bei nicht
quadratischen Verhältnissen fällt so etwas viel früher auf.
