Bei Ebay bin ich auf das unten stehende Angebot gestoßen. Weiß jemand nach welchem Prinzip der Modulator arbeitet? Der Bauteileaufwand scheint recht gering zu sein. http://www.ebay.de/itm/DDS-AM-TRANSMITTER-MODULATOR-100KHz-30MHz-BETTER-THAN-PLL-AUTO-LPF-BPF-/331720244438
Man schaut hier, ob es etwas interessantes zum Thema Modulation gibt. Dann stößt man aber auf ein Angebot für einen KW-AM Generator für 100€.
Matthias K. schrieb: > Man schaut hier, ob es etwas interessantes zum Thema Modulation gibt. > Dann stößt man aber auf ein Angebot für einen KW-AM Generator für 100€. Deshalb ja auch das F im Betreff :)
asd schrieb: > OpenC schrieb: >> nach welchem Prinzip der Modulator > > DDS Wo gibt es mehr Informationen zu den Details? Insbesondere zur Modulation. Die Generation von Kurven per DDS ist mir vom AVR her bekannt.
Hier habe ich einen Artikel gefunden, der das Thema behandelt. Allerdings nur bei 540 KHz. Die obige Elektronik reicht bis 30 MHz.
OpenC schrieb: > Weiß jemand > nach welchem Prinzip der Modulator arbeitet? Wissen? Ohne Schaltung? Höchstens vermuten: man kann bei den meisten DDS-Chips von AD mit dem Steuerstrom des Strom-DAC die Amplitude des Ausgangssignals einstellen. Normalerweise wird der Steuerstrom mittels Festwiderstand gegen GND oder VCC eingestellt. Also kann man dort auch AM modulieren. Bei dem 100 MHz Quarzoszillator tippe ich kühn auf einen AD9850 (mal wieder). Aber wenn ich da folgendes lese: "beste Audioqualität (Klirrfaktor kleiner als 0.009 % bei 1.0 kHz)" kommt mir der Grimm hoch... W.S.
@ W.S. Danke für den Verweis auf den AD9850. Dadurch bin ich auf dieses Dokument gestoßen: http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/application-notes/AN-423.pdf D. h. die Elektronik könnte aus AD9850 plus µC etc. bestehen.
