Hallo zusammen, ich habe eine R+F Optiline Öko Plus Umwälzpumpe zwischen Holzofen und Pufferspeicher. Anbei das Datenblatt: https://www.richter-frenzel.de/uploads/tx_pdforder/Oeko_Plus_07_2014_Ansicht.pdf Die Pumpe kann entweder auf eine bestimmte Drehzahl oder auf DeltaP Regelung eingestellt werden. Ich möchte die Pumpe aber mit unterschiedlichen Drehzahlen laufen lassen, je nachdem wieviel Leistung der Ofen gerade zur Verfügung hat. Da die Pumpe eine Elektronik hat, vermute ich, dass es mit einem Frequenzumrichter oder so nicht funktionieren wird.. Hat jemand von euch sowas schon mal gemacht? Grüße Christoph
Ich würde die Pumpe entsprechend der Ofenleistung takten. Z.B. abhängig vom der Wassertemperatur des Ofens einschalten und mit großer Hysterese wieder abschalten. Der Eingriff in die Pumpenelektronik wäre mir zu aufwändig. Bei mir läuft die Pumpe konstant. Warmes Wasser wird mittels geregeltem Mischer ausgekoppelt.
Hallo, danke für deine Antwort. Ich vermute, dass der Drehregler an der Pumpe ein Poti ist, und je nach widerstand ein anderer Wert bzw. anderes Programm eingestellt wird. Mein Gedanke war, dieses Poti durch ein digitales Poti zu ersetzen und mit einem MC den entsprechenden Wert vorzugeben. Ich habe aber auch etwas Bedenken an dieser Lösung bzgl. Pumpentot und Garantie... Welche Zeitfenster zum ein/ ausschalten wären für so eine Pumpe ok?
Es gab mal eine Umbauanleitung für eine ähnliche Pumpe in einem anderen Forum. Vielleicht hilft Dir dieser Link, zu mindestens in die Richtung. http://www.solar4me.de/forum/15/3948/Laing-E4-&-E6-auf-0-10V-Sollwert-umruesten.html Ich muss irgendwo den Originaltext in einer Datensicherung haben. Muss aber suchen.
Chris N. schrieb: > Welche Zeitfenster zum ein/ ausschalten wären für so eine Pumpe ok? Ich weiss nicht, ob häufige Schaltspiele ein Problem für die Pumpe darstellen. Im Web habe ich dazu nichts gefunden. Wenn du die Temperatur vom Ofen Wärmetauscher heranziehst und z.B. bei 85° die Pumpe einschaltest und den Ausschaltpunkt auf z.B. 60° setzt, dann stellt sich ein Zyklus entsprechend dem Wärmeangebot des Ofens ein. Ich würde einen Zyklus im einstelligen Minutenbereich vermuten. Allerdings kenne ich deinen Ofen und Wärmetauscher nicht.
