root Login in Debian un VM
OP #4397864
ich habe mir in einer Oracle VM Debian installiert und möchte mich als
root einloggen.
Allerdings akzeptiert das System das Passwort nicht, welches - oh Wunder
- root lautet. Das weiß ich ganz genau, weil ich das Debian ein zweites
Mal  aufgesetzt habe um ganz sicher zu gehen. Der Benutzername "root"
wird akzeptiert.
Muss ich noch irgendwas beachten?
viele Grüße!
Gast #4397898
> [..] möchte mich als root einloggen.
Lokal oder per ssh? In letzterem Falle den sshd passend konfigurieren.
Groß-/Kleinschreibung? Ansonsten mal sudo su - testen und das Passwort
von dort neu setzen. Wenn alle Strick reissen ein Knoppix-artiges System
booten und /etc/shadow von dort adäquat anpassen.
HTH
OP #4397936
So, habe nach der zunächst erfolglosen GoogleSuche doch noch weiter
gesucht und folgendes gefunden:
http://www.administrator.de/frage/debian-6-root-konto-anmelden-166431.html
Quintessenz ist, dass bei Debian der root acount über die GUI Anmeldung
per default deaktiviert ist und erstmal von einem normalem
Benutzterkonto aus aktiviert werden muss.
Dazu öffnet man ein terminal und gibt ein
>su -c 'gedit /etc/pam.d/gdm' -> dann wird man nach dem rootPasswort gefragt
>>Bei mir heißt die Datei allerdings gdm-passwort, das habe iuch
>>rausgefunden, indem ich im Verlauf /etc/pam.d geschaut habe, was es da an
>>gdm-xxx Dateien gibt. Nichts desto trotz schmeißt das terminal bei mir ein
>>paar Fehlermeldungen (klappt trotzdem)
>Es öffnet sich ein Texteditor, wo man die Zeile "auth required
>pam_succeed_if.so user != root quiet" mit einem # aukommentiert
>speichern
> Benutzter wechseln
> als root anmelden
Gast #4412905
bei Debian darf man sich standardmäßig nicht als root per ssh + Passwort
einloggen.
in der /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin yes
(steht sonst auf without-password oder auf no)
PasswordAuthentication yes
sollte ebenfalls gesetzt sein, anschließend den sshd (oder die vm)
einmal neu starten.
Gruß Jan
