Schönen guten Abend, ich habe eine saudummes Problem: Ich möchte nach mehreren Umzügen endlich meine Mikrowelle wieder benutzen - aber dieser weisse Kunststoffring mit den Rollen, der den Glasteller trägt, ist verschwunden. Ohne geht es nicht gut; der Teller kippelt. Was tun? Gibt es die Dinger (also diese Ringe) irgendwo einzeln? Selber basteln wäre auch eine Option, gewisse kampfbastlerische Fähigkeiten sind vorhanden. Aber welches Material verwenden? Neue Mikrowelle kaufen, nur weil dieser dämliche Ring verschwunden ist, geht mir gegen den Strich. Hat jemand zweckdienliche Hinweise? Besten Dank im Voraus.
Beim nächsten Wertstoffhof nach passenden Ersatz suchen?
Possetitjel schrieb: > Hat jemand zweckdienliche Hinweise? Hast Du eine zweckdienliche Modellnummer deiner Welle? Wenn's geht vielleicht noch mit Herstellernamen. Ich könnte mich dann ggf. bei ASWO auf die Suche nach einem Ersatzteil machen....
bei eBay nach Drehring Mikrowelle suchen und den günstigsten nehmen. Durchmesser ist meist 18,5 bis 19cm.
Horch Dich ein wenig um, und schau, ob Du nicht irgendwo einen 3-D-Drucker (mit zwei Beinen) findest. Eventuell gibt's auch 'ne FabLab in der Nähe. Meist ist das eine einfache Struktur (Dreieckstrebe) mit jeweils einem Rad am Ende.
Possetitjel schrieb: > Aber welches Material verwenden? Eins, das wenig Wasser aufnimmt, damit das das Material nicht aufsprengt, wenn das Wasser im Material kocht/verdampft. Ich hatte mal ein Gefäß von Fackelmann (wahrscheinlich PMMA), das sich in der MW oberhalb des Inhalts in lauter feine Kristalle zerlegt hat. PP und PET sind da sehr gut. ABS geht wohl auch. PA und PLA sind Mist.
Was für Sachen hast du, das sich der Teller drehen muß? Meine hat sowas nicht und ich habe den Drehteller seit 20 Jahren nicht vermisst. Häng einen Zettel an den nächsten Baum und du hast genug kaputte Microwellen mit so einem Drehring.
