Ich hab den Artikel hier gelesen zu den Opto-Triacs MOC... https://www.mikrocontroller.net/articles/TRIAC Was ich nicht sehe: Welche Leistung kann ich damit schalten? Es steht irgendwie immer nur die maximale Spannung da und der Strom, den die LED braucht, oder hab ich was falsch verstanden?
Mike schrieb: > Was ich nicht sehe: Welche Leistung kann ich damit schalten? Es steht > irgendwie immer nur die maximale Spannung da und der Strom, den die LED > braucht, oder hab ich was falsch verstanden? Hallo Mike, na ja, der Artikel ist ja nicht dafür da um alles, was sowieso im Datenblatt steht, nochmals zu wiederholen. In geschätzten 99,9% der Fälle wird so ein Optotriac mit nachfolgendem Leistungstriac verwendet. Wenn Du ins Datenblatt des MOC3051/52 schaust, dann steht dort sinngemäß: "cont. emitter forward current max 60mA". DAS kann der auf dem Chip integrierte Triac treiben. Bei 230V sind das nicht mal 14W.
Hmm.. Ich wollte damit eigentlich 4 Halogen-Lampen einzeln mit uC anschalten (12V, 50W). Nicht dimmen, nur an/aus in großen Zeitabständen (mehrere Stunden). Das reicht ja nicht. Wie mache ich es dann? Also ich hab überlegt: 1 Trafo 12V 240 Watt und irgendwie jeweils an der Lampe schalten (je 4-5Ampere) 4 Trafos mit SSR schalten - einfach, aber die SSRs sind recht teuer.. Ich möchte keine Relais verwenden.
Da hast Du das eigentliche Konzept der Fototriacs noch nicht gespannt. Die sollen nur den Steuerimpuls für ein Leistungstriac liefern, das dann die vielen Ampere vertägt, die die Last haben will. Mike schrieb: > 4 Trafos mit SSR schalten - einfach, aber die SSRs sind recht teuer.. völliger Quatsch. Trafos zu schalten gehört für Triacs zu den besonders schwierigen Aufgaben. Mike schrieb: > 1 Trafo 12V 240 Watt und irgendwie jeweils an der Lampe schalten (je > 4-5Ampere) Bei 12V Gleichstrom und vielen Ampere schaltet man mit MOSFETs. Dabei muss man berücksichtigen, dass der Anlaufstrom bei Glühlampen ein Mehrfaches des Nennstroms beträgt. Saubere Lösung sind da Relais, die entsprechende Lebensdauer haben oder Schaltnetzteile mit Steuereingang.
1 Trafo 240 Watt MOSFET Gleichrichter Lampen per MOSFET schalten Dürfte sogar effizienter als ein primärseitiger Triac (~1.3 V * 2 A ~ 2.6 W) sein.
Marian . schrieb: > MOSFET Gleichrichter Nie gehört.. ich kenn nur die Schaltung mit den 4 Dioden - gibt es den fertig / als Bauelement?
Marian . schrieb: > 1 Trafo 240 Watt > MOSFET Gleichrichter > Lampen per MOSFET schalten Gesteuerter Gleichrichter für eine NV-Halogenlampe? Du nimmst auch immer den Hubchrauber um Brötchen zu holen? Normale Halogenlampen werden mit 11,5V AC betrieben. Bei "elektronischen" Trafos ist das alles andere als 50Hz. Achtung, gerade die 50W 12V Halogenlampen haben einen sehr niedrigen Kaltwiderstand. Das sorgt für einen sehr hohen Inrush-Current. Ich habe nicht nachgesehen, aber vieleicht gibt es elektronische Trafos die den Anlaufstrom begrenzen.
Noch eine Alternative mit opt. Triac: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/43477/SHARP/S201S05V.html Das viermal sekundär, Steuerung 12 V DC mit 1k Vorwiderstand.
Trafo wäre sowas hier (auf 250W klicken): http://www.ebay.de/itm/151876680115 Die Sharp-SSs habe ich gesehen, aber kosten auch 5€ pro Stück.. naja gut - schalten die denn auch schon bei 12V AC durch?
Der Andere schrieb: > Du nimmst auch immer den Hubchrauber um Brötchen zu holen? Brötchen werden mit dem Panzer geholt. Braucht man nicht anstehen.
Im Auto werden die Lichter gerne mit BTS geschaltet. z.B. mit dem BTS426L1
Mike schrieb: > Ulrich F. schrieb: >> m Auto > > Da hast Du doch aber Gleichspannung.. Und? Eben war schon von FETs die Rede! Die tuns auch nicht viel besser an Wechselspannung. Und vom Kaltstrom wurde gesprochen. Den liefern die BTS.
Der Andere schrieb: > Du nimmst auch immer den Hubchrauber um Brötchen zu holen? Wenn der Jumbojet gerade weg ist, um ein Stück Würfelzucker zu holen...
