Forum: Offtopic Möbelgleiter - Welcher Werkstoff?
von Maximilian M. (max_m321)
Hey, diese Frage mag hier vielleicht nicht ganz hinpassen, aber
vielleicht kennen sich hier ja auch manche mit Kunststoffen aus.
Ich möchte gerne wissen, wie das Material heißt aus welchem Möbelgleiter
hergestellt werden. Damit meine ich diese Schaumstoff/Filz-Fetzen, die
mit Kleber versehen sind und unter Möbel geklebt werden. Grund ist, dass
ich mir die Fetzen gerne selber mit einem Teppichmesser ausschneiden
möchte, um unterschiedliche Formen zu erhalten
Frohe Weihnachten! :)
Filz. Das mag Dich jetzt überraschen, aber das Zeug heißt tatsächlich
einfach nur Filz.
von Dennis (sixeck)
Maximilian M. schrieb:
> Teppichmesser
Es mag dich vllt wundern, aber mit einem Teppichmesser lässt sich
wunderbar Teppich schneiden, welcher wunderbar auf den meisten glatten
Oberflächen gleitet... mit der weichen Seite nach unten versteht sich...
von Andreas H. (kupferblau)
Welche ist das? Manche Teppiche sind auf der einen Seite mit weichem
Schaumgummi beschichtet ...
Merke: Der Versuch, etwas idiotensicher zu machen, ist zum Scheitern
verurteilt, denn kurz darauf erfinden sie einen besseren Idioten.
von Matthias L. (limbachnet)
Der ca. 3mm dicke robuste Filz zum Herstellen eigener Möbelgleiter
schneidet sich übrigens arg zäh mit dem Teppichmesser. Besser geht's mit
einer robusten (!) Schere.
von Won K. (Firma: Outside the Asylum) (the_sane)
Ich schneid die Dinger immer aus Resten von Nadelfilzteppich.
von Bernd F. (metallfunk)
Beim Hornbach gibt es diesen Gleiterfilz als selbstklebende
Platten, ca. 20 x 35cm groß, da kannst du schnippeln.
( Schere geht wirklich besser :)
Grüße Bernd
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Ich nutze Filzabdichtung aus dem Fensterbau. Die ist auf Rollen und
klebt wie Teufel. Gibt es im gut sortierten Baumarkt.
von L. H. (holzkopf)
Kannst Du alles vergessen - ist nur DRECKS-Zeug. ;)
Wenn Du einen ordentlichen Filzgleiter haben oder bauen willst, dann ist
der Filz in eine Art Topf eingeklebt, aus dem er übersteht.
Dadurch wird er, z.B. an einem Stuhlbein, beim Verschieben seitlich
gehalten und hält auch dementspr. lange das ständige Hin- und
Herschieben aus.
> Grund ist, dass
Wozu brauchst Du unterschiedliche Formen?
Rund genügt in allen Fällen und ist auch am leichtesten herstellbar.
Es gibt rechteckige Stuhlbeine. Und wenig sieht beschissener aus als ein
Stuhlbein oder sonstiges Möbelstück mit seitlich überstehenden
Filzaufklebern.
> Filzaufklebern.
Diese selbstklebenden Filzdinger sind auch nicht perfekt.
Der "Filz" ist ein recht harter Kunststoff und macht Kratzer
im Parkett. Besser ist da schon echter Wollfilz.
Dazu kommt, das die Selbstklebeschicht bei Fußbodenheizung zu
weich wird und die Klebekraft verliert.
Für Stühle und Tische sind die in Blech gefassten Filzgleiter
schon besser. Teile mit großen Auflageflächen sind am besten
auf einen umgedrehten Teppichboden aufgehoben.
Grüße Bernd
von Michael B. (laberkopp)
> im Parkett.
Na ja, was wohl eher Kratzer im Parkett macht, ist der Sand, der sich in
den Filzgleitern festsetzt und sie zum Sandpapier umfunktioniert.
Daher taugt Parkett auch nur für Räume ohne Zugang nach draussen,
woanders kommen besser Fliesen hin.
> Filzaufklebern.
Sie müssen nicht überstehen, bloss klein genug sein. Filz ohne haltende
Kunststoffkappe ist rausgeschmissenes Geld.
von Timm T. (Gast)
Filz kann man wunderbar mit Holzkaltleim kleben. Nur den Filz nicht
tränken, sonst wird der hart.
> Filzaufklebern.
Kennst Du (handelsübliche) rechteckige Möbelgleiter?
Sagte ich, daß ein kreisförmiger Möbelgleiter z.B. über ein rechteckiges
oder quadratisches Stuhlbein oder sonstwas überstehen solle?
Filz ist Filz und Kunststoff ist Kunststoff.;)
Kratzer im Parkett machen weder Filze noch Kunststoff-Vliese
("Ersatz-Filze").
Die Kratzer werden durch in Möbelgleiter (durch ihre Bewegung)
eingebettete Partikel (z.B. Sandkörner o.ä.) verursacht.
Filz hat diesbzgl. bessere "Schluckeigenschaften" als Kunststoff-Vliese.
Schau Dir dazu mal die Härten von Filzen und Kunststoffen an.
> schon besser.
Ist wohl nicht Dein Ernst. :)
Jeder Gleiter ist der Abnutzung unterworfen, wenn er ständig hin- und
herbewegt wird.
D.h. der Filz wird allmählich verschlissen.
Und dann soll Stahl auf einem Untergrund (notfalls) "laufen" können?
Ja.
Wenn man Gleiter selbst anfertigen will, eignen sich als
Kunststoffkappen am besten solche aus PP.
Flaschenverschluß-Kappen o.ä.
Fast alle gelb-/goldfarbigen sind aus PP.
Und das gleitet selbst bei "weggeschurigeltem" Filz immer noch erheblich
besser als Stahl.
Nein, aber bei bestimmten Stuhlbeinprofilen werden runde Filzgleiter
einfach zu klein. Da möchte man etwas mehr Auflagefläche haben, als z.B.
ein Cent-Stück bietet.
Denk' mal drüber nach.
von Thomas B. (thombde)
Bei Teppich als Untergrund ist POM die beste Wahl.
Hat ja nicht jeder Parkett.
Thomas
von Uhu U. (uhu)
Nein, Filz sind verfilzte Fasern gleich welcher Art. Ursprünglich wird
Filz aus Wolle hergestellt und entweder mit Nadeln, oder nass verfilzt.
Warum sollten runde Filzgleiter "einfach zu klein" werden?
Und worüber sollte ich nachdenken?
Wir hatten mal Benze-Stühle.
Zwar etwas andere als die hier:
http://www.markt.de/zeuthen/lehnstuehle/zwei+benze+stuehle+der+50er+60er+jahre+kuechenstuehle+holzstuehle/recordId,e15a43fc/expose.htm
Aber die Stuhlbeine liefen nach unten hin auch konisch aus.
Wir fanden dazu passend auch Filzgleiter (von "Kunststoff-Töpfen"
umhüllt).
Bei denen stand auch (seitlich) nichts über.
Bleiben wir mal bzgl. Flächenpressung bei dem von Dir gen. 1-Cent-Stück:
Hat einen D von ca. 16 mm.
Also eine Fläche von ca. 200 qmm.
Nehmen wir weiterhin an, daß ein Stuhl (incl. Person, die auf ihm hockt)
insgesamt 100 kg Flächenpressung erbringen kann.
Dann sind das pro Stuhlbein 25 kg.
25 kg / 200 qmm = 0,125 kg / qmm
Oder wenn Du lieber in N zu rechnen pflegst, ca. 1,25 N / qmm.
Ein "strammer" Filz sollte das doch "aushalten" können. ;)
Oder nicht?
Was meinst Du dazu?
Jedenfalls machten die Filzgleiter das seinerzeit problemlos mit.
Danke Dir für die Richtigstellung - wieder mal dazugelernt. :)
