Hallo, ich habe eine gebrauchte/neuwertige WD My Cloud geschenkt bekommen. Auf der Rückseite habe ich einen Netzwerkanschluss wie auch eine USB3.0-Schnittstelle. Via Router kann ich die WD ohne Probleme über den Mac ansteuern. Meine Frage ist aber: Kann ich die beiden FP im Gehäuse als normale, externe FP verwenden, ohne sie über Router anzusteuern? Ich möchte sozusagen die NAS-Funktion nicht nutzen und das Teil lediglich als Datenbackup via USB-Kabel verwenden. Steffen
Die USB-Schnittstelle wird dafür da sein, dort andere Festplatten anzuschließen, nicht aber, um die Festplatte mit einem PC zu verbinden. Das wäre auch problematisch, das Ding ist ein Dateiserver mit "Eigenintelligenz", der das Dateisystem auf der enthaltenen Festplatte selbst verwaltet, was bei einem Anschluss an einen PC über USB nicht funktioniert, denn dann will das der PC übernehmen.
Ein USB-Kabel hat verschiedene Stecker auf PC und auf Laufwerksseite. Es sollte also leicht zu erkennen sein, als was sich das Gerät verhält. Erst ab USB3.1 sollen beide Seiten gleich werden.
Hallo zusammen, danke für die Infos. Ich glaube, Rufus hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist ein selbständiges Dateiserversystem mit "Eigenintelligenz". So war es ja vom Erfinder her gedacht und konzipiert. Mal sehen, wie ich damit zurechtkommen werde. Nochmals vielen Dank! Steffen
Peter D. schrieb: > Ein USB-Kabel hat verschiedene Stecker auf PC und auf Laufwerksseite. Ärgerlicherweise haben die Arschlöcher *, die manche USB3-Festplattengehäuse herstellen, sich genau daran nicht gehalten, und verwenden auch für Upstream-Ports die gleichen Steckverbinder wie für Downstreamports. Somit hat das USB-Kabel an beiden Enden den gleichen Stecker, was zu sehr "interessanten" Problemen führen kann. Beispiele für derartigen Müll http://www.reichelt.de/?ARTICLE=114252 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=107618 *) Ich halte die Ausdrucksweise hier für gerechtfertigt, sonst würde ich sie nicht gebrauchen.
Rufus Τ. F. schrieb: > Peter D. schrieb: >> Ein USB-Kabel hat verschiedene Stecker auf PC und auf Laufwerksseite. > > Ärgerlicherweise haben die Arschlöcher *, die manche > USB3-Festplattengehäuse herstellen, sich genau daran nicht gehalten, und > verwenden auch für Upstream-Ports die gleichen Steckverbinder wie für > Downstreamports. Somit hat das USB-Kabel an beiden Enden den gleichen > Stecker, was zu sehr "interessanten" Problemen führen kann. > > Beispiele für derartigen *Müll* > > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=114252 > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=107618 > > > *) Ich halte die Ausdrucksweise hier für gerechtfertigt, sonst würde ich > sie nicht gebrauchen. So ein Unsinn gibt's schon seid über 10 Jahren: http://www.amazon.de/Archos-Jukebox-Studio-tragbarer-MP3-Player/dp/B00005RIU9 Und das wo die Leute gewohnt sind das nichts schlimmes passiert wenn man zusammensteckt was zusammen geht, schrecklich :(
Hallo, wer mit RS232-Schnittstellen groß gewirden ist, den schreckt das überhaupt nicht. Ich habe auch solche 2,5" Gehäuse im Einsatz. Solange da nicht 2 HDs die versehentlich zusammenstecken könnte, ein internes automatisches Backup starten... Gruß aus Berlin Michael
Oder das ding gibt sich als USB Netzwerkkarte aus.
