Hallo, Für eine Art Selbstbaupresse möchte ich einen hydraulischen Wagenheber umgedreht montieren. Muss man da Bedenken haben, dass dann Öl ausläuft? schraubär
Warum meinst du den umgedreht montieren zu müssen? Jede Kraft erzeugt eine gleich große Gegenkraft. Was also hindert dich den Wagenheber normal aufrecht stehend zu montieren?
Hydraulik ist immer undicht, mal mehr, mal weniger. Es wird dir niemand garantieren können, daß da nicht ein einziger Tropfen Öl rauskommt.
schraubär schrieb: > Muss man da Bedenken haben, dass dann Öl ausläuft? Ja. Wahrscheinlich wird er auch nicht mehr funktionieren da kein Öl mehr vom Vorratsraum in den Pumpenkolben nachläuft.
Auslaufen vielleicht nicht, aber ob er noch funktioniert ist fragwürdig. Ich hab einen hydraulischen Wagenheber für Montagearbeiten eingesetzt und allein das drehen um 90° (musste etwas horizontal verschieben) hat er nicht mehr in allen Positionen funktioniert, da das Öl nicht mehr angesaugt und in den Kolben gepresst werden konnte. Gruß Matthias
Im Wagenheber ist eine kleine Kolbenpumpe, die den Druck erzeugt. Die muß für jeden Hub etwas Öl aus einem Vorrat saugen. Das wird sie unten aus dem Vorrat machen, weil über dem Ölvorrat ja Luft ist. Drehst du das Ganze um, saugt sie statt Öl wohl Luft an. Also ist meine Prognose: wird nicht gehen. Nicht nur, daß vielleicht irgendwo Öl ausläuft, auch wird es keinen Druck geben (zumindest nicht zuverlässig). Nichtsdestotrotz kann man es doch einfach probieren? Das geht schneller als hier im Forum zu diskutieren. Lieber probieren, und dann hier das Ergebnis hinterlassen - dann lohnt es sich wenigstens.
Danke schön! Ich hab noch keinen bestellt, sonst würde ich ja nicht fragen. Muss ihn umdrehen, da der Stempel/oder dann Fuß max 55mm Durchmesser haben darf. (Lüft alles zwischen 2 10mm Stahlplatten, die in 60mm Abstand montiert werden.) Dann werde ich das Projekt anders planen müssen und es mit Gewindespindel ähnlich einem Schraubstock realisieren.
Schau mal nach Scherenwagenheber der sollte in jeder Anordnung funktionieren. Gruß Matthias
Stone schrieb: > Schau mal nach Scherenwagenheber der sollte in jeder Anordnung > funktionieren. Ja, ein Scherenwagenheber schneidet da besser ab. MfG Paul
Hallo es gibt auch Hydraulikpressen wo der "Druckerzeugungsteil" als Handbetätigte Presse mit den eigentlichen Presswerkzeug über einen Hochdruckschlauch verbunde ist - und dieses Presswerkzeug ist in jeder Lage einsetzbar. Leider weis ich nicht wie die korrekte Bezeichnung solch einer vollwertigen Handhydraulikpresse ist und habe auch die befürchtung das so eine Presse deutlich teurer (aber auch hochwertiger) als ein Wagenheber ist. Paul Panther
Mit etwas mehr Bauraum nach oben könnte man ja einen eigenen Stempel unter den Wagenheber montieren.
Henrik schrieb: > Mit etwas mehr Bauraum nach oben könnte man ja einen eigenen Stempel > unter den Wagenheber montieren. Hatte ich ja obens chon vorgeschlagen. So z.B. http://www.ebay.de/itm/Werkstattpresse-Hydraulikpresse-Presse-20t-Neu-OVP/120839807484?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D1dbe5aee221a49c0b59a876f75de702a%26pid%3D100338%26rk%3D3%26rkt%3D20%26mehot%3Dag%26sd%3D110805161529
Der Andere schrieb: >> Mit etwas mehr Bauraum nach oben könnte man ja einen eigenen Stempel >> unter den Wagenheber montieren. > > Hatte ich ja obens chon vorgeschlagen. So z.B. > http://www.ebay.de/itm/Werkstattpresse-Hydraulikpresse-Presse-20t-Neu-OVP/120839807484?_trksid=p2141725.c100338.m3726&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20150313114020%26meid%3D1dbe5aee221a49c0b59a876f75de702a%26pid%3D100338%26rk%3D3%26rkt%3D20%26mehot%3Dag%26sd%3D110805161529 ...oder man machtdie Kraftumlenkung mit einem zweiarmigen Hebel. Dabei kann man sogar gleich entweder die Kraft oder den Weg vergrössern.
Harald W. schrieb: > mit einem zweiarmigen Hebel. Dann hast du aber das Problem, dass bei Kräften bis über 100kN die Lager und Bolzen sehr massiv werden müssen. Besser KISS Prinzip (Keep it stupid and simple) Wenn man sich die Ebay Dinger anschaut, dann lohnt sich ein Selbstbau echt nicht. Da zahlst du für das Material mehr.
Warum baust Du den Wagenheber nicht einfach unter die untere, bewegliche Platte ? Er drückt ja dann richtig rum.
Grrrr schrieb: > Er drückt ja dann richtig rum. Nochmal: Physik 7. Klasse. Jede Kraft erzeugt in einem statischen System eine gleichgroße Gegenkraft. Die gleiche Kraft, die der Stempel nach oben ausübt übt der Boden des Wagenhebers auch nach unten aus (zuzüglich Gewichtskraft).
Der Andere schrieb: > Die gleiche Kraft, die der Stempel nach > oben ausübt übt der Boden des Wagenhebers auch nach unten aus (zuzüglich > Gewichtskraft). Ja und? Ist das anders, wenn man ihn über Kopf montiert? Ich gehe ja davon aus, dass die 2 Platten zusammengepresst werden sollen und nicht auseinander, weil man das üblicherweise nicht Presse nennt. Also muss sich der Wagenheber irgendwo aussen abstützen, jedenfalls solange man nicht einen Wagenheber verwendet, der zieht statt drückt... Fehlt da irgendwie die Vorstellungskraft? Georg
Das erinnert mich an einen Selbstbau-Stanzapparat für Hohlleiterflansche aus Reithofers Buch ISBN 3772369618 . Zwei SW-Fotos sind dort abgedruckt, Seite 37/38. Der Wagenheber steht allerdings richtig herum. Ich erinnere mich noch an die Beschreibung der Erstinbetriebnahme beim Vortrag dazu in München. Vorsichtig, um eine Türecke herum wurde gepumpt, kurz bevor das Ding auseinanderfliegen konnte, gab das 3mm dicke Messingblech tatsächlich nach und hatte ein Rechteckloch in der Mitte und vier Schraublöcher drum herum, Hohlleiter RG100 für 10 GHz.
schraubär schrieb: > Ich hab noch keinen bestellt, sonst würde ich ja nicht fragen. > Muss ihn umdrehen, da der Stempel/oder dann Fuß max 55mm Durchmesser > haben darf. > (Lüft alles zwischen 2 10mm Stahlplatten, die in 60mm Abstand montiert > werden.) und wer hindert dich daran diese Mimik um 180° zu drehen? den Wagenheber umdrehen wird aus den genannten Gründen (er saugt dann nur noch Luft an) nicht gehen.
