Bei vielen Projekten bastel ich mir an den Atmel AVR nen MAX232 dran, um eine ser. Schnittstelle zu haben. Eigentlich blöd - der AVR kann ansonsten so viele Sachen erledigen daß man oft mit ganz wenig Beschaltung hinkommt - nur die Pegelwandlung ist eben nicht mit enthalten. Sowas müßte es doch eventuell geben, bin ganz bestimmt nicht der erste der über die Frage stolpert. Gefunden hab ich per google aber leider nichts. Weiß jemand, ob es so einen Mikrocontroller mit eingebautem RS232 Pegelwanlder gibt? P.S. bin Laie, meine Aktivitäten beschränken sich bisher auf Atmel AVR.
Du könntest statt RS232 auch USB nehmen, viele Mikrocontroller können das ganz ohne extra Komponenten.
Oder einen UART/USB Wandler benutzen wie den FT232RL, der muss dann nicht mal auf der Platine sein, der kann über drei Leitungen angeschlossen werden.
Nein das gibt es nicht, aber du kannst dir für 2 Euro ein USB-serial Kabel mit TTL-Pegel aus China schicken lassen. Das hat 3,3V Pegel und ist 5Volt tolerant. Einfach z.B. bei Amazon nach USB und ttl suchen. Damit kannst du dann direkt an die Prozessor-Pins.
Micha schrieb: > Eigentlich blöd Eigentlich nicht blöd da RS232 nicht der einzige serielle Standard ist (Beispiel: RS485). Mittels externem Wandler kann man dann die serielle Schnittstelle sehr flexibel selektieren, der UART ist also eigentlich sogar ganz gut.
Warum denn unbedingt RS232, wohin gehst du mit dem Signal? Ich führe meist UART direkt raus, dann kann ich entweder an nen anderen Controller gehen oder an nen FTDI-IC (UART<->USB).
Micha schrieb: > nur die Pegelwandlung ist eben nicht mit enthalten. Es ist nicht drauf, weil die Fertigungsprozesse anders sind.
Eigentlich ist er nicht drauf, weil die +-15Volt Spannungpegel der RS232 Schnittstelle sich schlecht mit den Prozessoren vertragen. Mit den Fertigungsprozessen sollte das jedoch nichts zu tun haben.
Stromverdichter schrieb: > Mit den Fertigungsprozessen sollte das jedoch nichts zu tun haben. Warum muss man an die meisten uCs mit Ethernet-Controller einen externen Phy anschließen? Vorrangig wegen der unterschiedlichen Prozesse (oder eher Prozessabläufe und Strukturen) für die unterschiedlichen Spannungen und Bauteile...
Sigint 1. schrieb: > Sollte eigentlich machbar sein... Ja, das ist machbar. Ich habe hier gerade ein Beispiel auf dem Tisch zum Ausprobieren: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/allegromicrosystems/5821.pdf Ein UC5821A von der Firma Allegro. Feine Sache. Ich hatte hier schon einmal die Meinung vertreten, daß es wunderbar sei, wenn man Kontroller mit 24 Volt-vertragenden Ein- und Ausgängen hätte. Da könnte man sich niedliche, kleine SPS bauen. MfG Paul
