Hat schonmal jemand einen Batterietester, evtl. speziell für Knopfzellen, mit einem Arduino/ATMEGA328 "programmiert"? Ich meine keine einfache Spannungstestung wie mit einem Multimeter, sondern eine Kapazitätstestung um eine echte Aussage über den Zustand der Batterie zu machen.
Olli Z. schrieb: > Ich meine keine einfache Spannungstestung wie mit einem Multimeter, > sondern eine Kapazitätstestung um eine echte Aussage über den Zustand > der Batterie zu machen. Wie meinst du das? Eine Kapazitätsmessung kann man nur machen, indem man sie entlädt. Anschließend weißt du, wieviel drin gewesen ist. Aber das ist ja sicherlich nicht dein Ziel...
asd schrieb: > Wie meinst du das? Eine Kapazitätsmessung kann man nur machen, indem man > sie entlädt. Anschließend weißt du, wieviel drin gewesen ist. Aber das > ist ja sicherlich nicht dein Ziel... Äh, nein, natürlich nicht. Ich denke auch nicht das man sie dazu KOMPLETT entladen muss. Mit einer sehr kleinen Last müsste man zumindest erkennen können wie stark die Spannung einbricht. Selbst Batterien mit wenig Restladung können bei hochohmigen Multimetern noch brauchbare Spannungen anzeigen. Früher hab ich das in der Bastelbude etwas hemdsärmlig so gelöst, das ich mit einen Widerstand (100-200 Ohm) die Batterie belastet habe und dann die Spannung gemessen habe. Aber da gibt es doch bestimmt auch raffiniertere Möglichkeiten?
Olli Z. schrieb: > Mit einer sehr kleinen Last müsste man zumindest > erkennen können wie stark die Spannung einbricht. Klar, das kann man natürlich machen. Damit kannst du zumindest abschätzen, ob sie für deinen Einsatzzweck noch eine Weile hält. Aber eine Aussage über die vorhandene Kapazität kann man nicht machen, weil man dafür die Entladekennlinie genau dieses Knopfzellentypes kennen müßte. Und zwar die Kennlinie, die deinem gewünschten Strom entspricht. Dann könnte man ein Gerät bauen, welches mit definierten Impulsen eine kleine Last an die Battierie schaltet und den Spannungseinbruch mißt. Und dazu noch nach einer bestimmten Zeit nach dem Impuls nochmal eine Spannungsmessung durchführt, um zu erkennen, wie sich die Batterie ohne Last wieder erholt hat. Wenn man das unter definierten Bedingungen macht, kann man schon in etwa eine Aussage über den Zustand machen.
Um die Performance von Batterien und Akkus zu charakterisieren eignet sich die Impedanzspektroskopie gut.
Wenn du die Entladungskurve bei gegebener Last der Batterie kennst, kann man schon einen Teilbereich messen und Anhand der Entladecharakteristik durch Extrapolation in etwa die verbleibende Kapazität abschätzen.
Olli Z. schrieb: > Früher hab ich das in der Bastelbude etwas hemdsärmlig so gelöst, das > ich mit einen Widerstand (100-200 Ohm) die Batterie belastet habe und > dann die Spannung gemessen habe. Dann löse es doch wieder so: Schalte mit einem Mosfet, der vom Kontroller "betätigt" wird, den Widerstand als Last an die Zelle und miß die Spannung. wiederhole das nach ein paar Minuten noch einmal. Wenn dann die Spannung immer noch in der vorherigen Höhe da ist, kannst Du die Zelle ruhig in eine Armbanduhr einbauen. Die Kapazität kann man so nicht feststellen, das ist richtig. Aber man kann eine brauchbare Aussage treffen, ob die Batterie schon "weich" ist, oder ob sich der Einbau in eine Uhr noch lohnt. mfG Paul
Dank Euren Anregungen bin ich dann nochmal auf die Suche gegangen und habe folgendes gefunden http://denishennessy.com/2012/04/08/measuring-battery-capacity-with-an-arduino/ Das scheint genau so zu arbeiten. Der Entwickler liefert die Messwerte per Serieller raus um damit Graphen zu schreiben. So hat er div. Batterien typisiert. Ok, das hilft günstige aber gute Battieren zu finden. Ich suche halt nach nem Weg eine vorhandene Batterie zu überprüfen ohne sie zu entladen. Habe hier so einen einfachen Batterietester vom Aldi. Der zeigt eigentlich auch nur die Batteriespannung in Volt an. Naja... Vielleicht ist die Idee mit der Messung unter Last gar nicht so schlecht, es braucht halt genügend Kalibrationswerte um zu beurteilen ob eine Batterie gewechselt werden muss. Meine Frage hat noch einen anderen Hintergrund. Ich plane eine uC Schaltung die mit Batterien betrieben wird (4x 1,5V AA) und würde gerne eine LED-Anzeige haben die einen notwendigen Batteriewechsel signalisiert.
