Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik senkrechter Strich bei Register initialisierung
von Florian S. (sirius7)
suche nach einer Aussagekräftiger Lektüre, wo ich was über senkrechte
Striche bei UART Initialisierung nachlesen kann. Momentan kann ich da
keine Regelmäßigkeiten erkennen und finde auch nirgendwo was darüber.
z.B. wird Bit TXEN ohne den senkrechten Strich auf 1 gesetzt:
                    UCSRB1=(1<<TXEN)
und bei UCSZ12 wird er verwendet:
                    UCSRB1|=(1<<UCSZ12)
auch hier wird senkrechter Strich genutzt:
                    UCSRZ1|=(1<<USBS)
hat vielleicht einer sich schon mal damit befasst und weiß, wo ich die
Erklärung finde? Überall wo ich geschaut habe, sind sie nur fertig
definiert, ohne zu erklären, warum.
vielen Dank im Voraus!
von Loddaar (Gast)
Alex S. schrieb:
> vielleicht einer sich schon mal damit befasst und kann weiß, wo ich
> die Erklärung finde?
ja, ich. Das ist C
von Marius W. (mw1987)
In jedem guten C-Buch.
Marius
von irgendwer (Gast)
Moin,
was der "Strich" macht, bzw. wo der Unterschied zwischen |= und = ist,
weißt Du aber? Ansonsten wirf mal hier einen Blick hin:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Oder geht es Dir speziell um die Sache beim UART?
im C-Buch bei bitweise Operationen steht "Der senkrechte Strich |
bedeutet ein logisches bitweises ODER" aber in diesem Beispiel schaltet
man die expliziten Bits auf 1. Man könnte es einfach für Regel annehmen,
jedoch es gibt Beispiele, wo man bei absolut gleicher Operation keinen
Strich einsetzt...
genau, ich kann einfach keinen Zusammenhang mit Registereinstellung
finden, weil es hier eigentlich nicht um ODER geht, sonder um das
Einschalten explizites Bits..
und desweiteren ist mir auch nicht klar, warum es nicht überall so ist,
obwohl es doch überall darum geht die Bits 1 zu schalten
von Dietrich L. (dietrichl)
Dann helfe ich doch mal ein wenig:
=  ändert alle Bits
|= setzt nur die Bits, wo der zu schreibende Wert eine "1" hat; die anderen
bleiben unverändert
Gruß Dietrich
> =  ändert alle Bits
> bleiben *unverändert*
> Gruß Dietrich
Hallo Dietrich, das macht die Sache viel klarer! vielen Dank!)
Das hängt davon ab, was in der Variablen / im Register schon steht.
Bei ersten Schreiben will man vielleicht alle Bits definiert einstellen.
Bei weiteren Schreibvorgängen will man eventuell nur bestimmte Bits
ändern.
Was also richtig ist hängt von der Umgebung ab und davon, was man
tatsächlich machen will.
Gruß Dietrich
von (prx) A. K. (prx)
Sogar in schlechten. ;-)
von Oliver S. (oliverso)
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, herauszufinden, was "logisches bitweises
ODER" eigentlich bedeutet.
Oliver
von Rolf M. (rmagnus)
Preisfrage: Mit welcher logischen Operation kann man einzelne Bits
setzen, ohne dabei die restlichen zu verändern?
