Hallo, ich habe einen Drehzahlmesser für Benzinmotoren und möchte diesen mit einem Induktiv Sensor betrieben. Der Drehzahlmesser wird normal an der Zündspule bzw Kabel angeschlossen. Habe ich aber nicht. Und eine Lima mit W Klemme auch nicht. Leider bin ich nicht der große Elektrofachmann. Kann mir einer sagen wie ich das zum laufen bringe. Welchen Induktivsensor brauche ich? Ich weis nur das iwo noch ein Widerstand auf Masse muss. Kann mir einer einen Schaltplan erstellen oder eine kurze Anleitung? Vielen Dank im Voraus MFG Thomas
Blacksmoke schrieb: > Der Drehzahlmesser wird normal an der > Zündspule bzw Kabel angeschlossen. Habe ich aber nicht. Wie jetzt? Hast du einen Dieselmotor? M.E. hast du in dem Fall einfach ein ungeeignetes Instrument für den vorhandenen Motor. Wie wäre es, wenn du mal den Typ des Drehzahlmessers posten würdest und auch sagst, was das nun für ein Motor ist. Oder mal ein Schema, wie der Drehzahlmesser normalerweise angeschlossen wird.
Blacksmoke schrieb: > Welchen Induktivsensor brauche ich? Ich weis nur das iwo noch ein > Widerstand auf Masse muss. Kann mir einer einen Schaltplan erstellen > oder eine kurze Anleitung?
1 | +---------- +12V |
2 | | |
3 | SensorPNP--+-- Drehzahlmesser |
4 | | | |
5 | | 1kWiderstand |
6 | | | |
7 | +-------+-- Masse |
wenn der Drehzahlmesser wirklich für so einen Sensor mit Widerstand nach Masse, also PNP Ausgang, eBay 181879799524 geeignet ist.
@MaWin Danke, genau das meine ich. Der Drehzahlmesser wird nach Masse geschaltet. Also werde ich es so mal probieren.
Für langsam laufenden Motoren funktioniert das, vielleicht. Siehe Datenblatt "Response Frequency".
Hmmm und wie löse ich mein Problem bei 8000 U/min?? Gibt es noch andere Sensoren?
Du bist der Erste hier im Forum der Drehzahlen eines Motors messen möchte. Und nein, es gibt auch keine anderen Sensoren. Diese sind die einzigen auf der Welt.
Dann sollte es mit diesem auch bei hohen Drehzahlen laufen. Oder? Sorry bin nicht vom Fach... :-( http://www.ifm.com/products/de/ds/IF7100.htm
