Hallo, von einem IR Melder bekomme ich 5 Sek. lang einen High Pegel. Diesen muss ich zweck Weitergabe an eine andere Schaltung in einen Tastenimpuls (low activ) umwandeln. Bei der Suche bin ich auf das Stichwort "Negierter Monopflop" gestoßen. Bin ich da richtig? Setze ich da auf ein IC oder kann ich mit vorhandenen BC547B Tansistoren mir etwas zusammenbauen? Danke dafür Joachim
Joachim schrieb: > Bei der Suche bin ich auf das Stichwort "Negierter Monopflop" gestoßen. Ich würde einfach ein flankengetriggertes Monoflop nehmen und bei Bedarf einen Inverter dahinter schalten. Wie wird das Ganze versorgt? > von einem IR Melder bekomme ich 5 Sek. lang einen High Pegel. Diesen > muss ich zweck Weitergabe an eine andere Schaltung in einen Tastenimpuls > (low activ) umwandeln. Muss dieser "Tastenimpuls" potentialfrei sein? Wo ist diese "Taste" angeschlossen? Ich könnte mir da auch leicht was mit einem Relais und einem Elko vorstellen...
Hallo, es muss nicht potentialfrei sein. Der High Pegel aus dem IR ist 3,3V. Ich experiementiere gerade mit einem NE555. Da fehlt mir doch noch etwas Background. Es soll ja nur durch einen kurzen low Pegel ein Tastendruck simmuliert werden. Danke Joachim
und mit einem Diffenzierglied klappt es nicht? C auf R wenn dein 5s high wieder auf low geht wird der über C übertragen -> http://www.gammon.com.au/images/Arduino/Arduino_forum_154906c.png
