Spektrale Leistungsverteilung für Audio-Biamping im Hochton/Tiefton berechnen
OP #4401906
ich bin gerade dabei an meiner Boombox zu basteln und möchte auf
Biamping umsteigen. Es handelt sich um ein 2-Wege System mit 16cm
Tiefmitteltönern und passenden Hochtönern. Um passende Verstärker
auszuwählen und nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen wollte ich
berechnen, wie sich die RMS-Leistung im Bereich zwischen 20Hz bis 20kHz
im Frequenzband auf den Bereich unterhalb bzw. oberhalb der
Trennfrequenz (fg=3,5kHz) zwischen Tiefmitteltöner/hochtöner verteilt.
Hierfür bin ich davon ausgegangen, dass sich die Leistung im
Audio-Frequenzband nach der Funktion 1/f verteilt. Also müsste ich das
LDS im Bereich von 20Hz bis 20kHz nur noch auf 1 normieren und die
Integrale von 20Hz bis fg bzw. von fb bis 20kHz bilden um auf die
Leistungsverteilung im Tiefton/Hochtonbereich zu kommen.
Das habe mich mittels folgendem Matlab-Skript mal gemacht:
fmin = 20;
fmax = 20000;
fg = 1000;
%Normierungsfaktor damit Gesamtleistung im Audio-Frequenzband = 1
a = 1 / log(fmax/fmin);
f = fmin:fmax;
LDS = a./f;
Elow = trapz(LDS(1:fg-fmin+1))
Ehigh = trapz(LDS(fg-fmin+1:fmax-fmin+1))
Für eine Grenzfrequenz von 3,5kHz spuckt es mir die Werte
Elow = 0.7477
Ehigh = 0.2523
aus. D.h. wenn ich für die Tiefmitteltöner einen 50Wrms-Verstärker
hernehme langt für die Hochtöner locker ein 15"rms-Verstärker. Der ist
dann kleiner, leichter, hat weniger Ruhestrom, kostet weniger.
Bei einem anderen Audio-Projekt möchte ich ein F.A.S.T.-System einsetzen
(= Subwoofer + Breitbandlautsprecher). Hier sollen potente 16" Subwoofer
den Tiefton übernehmen und kleine 8" Breitbandlautsprecher den Hoch- und
Grundton ab fg=300Hz. Hier bekomme ich aber
Elow = 0.3921
Ehigh = 0.6080
60% der Gesamtleistung fallen auf den Hochton? D.h. wenn meine Subwoofer
beispielsweise 150Wrms leisten müsste der kleine Breitbänder 225W
leisten können? Kann er aber nicht, er kann nur 20.
In der Praxis wird das ganze etwas unproblematischer, da die
vorgesehenen Subwoofer einen mieserablen Wirkungsgrad von 80,5dB/W/m
haben und die Breitbänder immerhin 87dB/W/m. Das sind 6dB mehr, d.h. in
Wirklichkeit brauche ich 4* weniger Leistung um genau so laut wie die
Subwoofer zu sein, wären dann aber immernoch 56,3W.
Nun entspricht das nicht gerade meiner Erfahrung, sind doch z.B. auch
die Leistungen im PA-Bereich mit Trennfrequenzen von gerade mal um die
100Hz eher so aufgeteilt das 1000W Subwoofer-Leistung zu
300W-Topteil-Leistung eine recht gebräuchliche Kombination sind. Hier
lägen ca. 77% der Leistung im Tiefton und nur 23% im Hochton.
Wo ist der Fehler? Ist die Annahme, dass Musik prinzipiell einer 1/f
Leistungsverteilung entspricht ein grundsätzlicher Fehler? Habe ich
einen Faktor vergessen? Immerhin ist wird Pink Noise, also 1/f-Rauschen
dazu verwendet, um die RMS-Leistung von Verstärkern bzw. die
Belastbarkeit von Lautsprechern zu ermitteln. Oder trifft das eher auf
klassische Musik zu aber nicht moderne, basslastige, elektronische
Musik?
Wenn dem so ist: Fällt jemandem eine schnelle Methode ein um einen
kleinen Pool an mp3-Dateien aus der Musiksammlung einzulesen um das
gemittelte Leistungsdichtespektrum zu analysieren?
lg
#4402619
Das ist halt das Blöde: Da jedes Musikstück individuell ist, ist auch
die Leistungsverteilung jedesmal anders.
Du siehst ja selbst, dass es da die verschiedensten Konzepte gibt.
Für Angstliche:  worst case aussuchen oder Leistungsüberwachung auf
allen Kanälen und entsprechende Schutzschaltungen.
Dazu kommt noch, dass ein Lautsprecher auf einen in der Frequenz exakten
(Sinus) Ton mit Resonanz und daher wesentlich empfindlicher reagieren
kann.
  btw. moderne Musik verwendet oft sehr starke Verzerrung, für
aggressiven Klang, und belastet dann die Hochtöner besonders stark.
  Deshalb (siehe oben) wurde mit 20W für die Hochtöner ausgelegt... und
200W werden gebraucht.
  Die 1/f-Verteilung der Leistung trifft eher auf Synfonieorchester zu
als auf "moderne" Musik.
(Firma: matzetronics) #4402666
Ein möglicherweise erfolgversprechender Ansatz ist die Verwendung von
'Equal-Loudness' Gehörkurven - also Wichtungen, die sich nach dem
Frequenzgang des Ohres richten:
https://en.wikipedia.org/wiki/Equal-loudness_contour
Wir E-Basser rechnen normalerweise damit, das wir etwa viermal soviel
Leistung brauchen wie die Gitarristen, um ein ausgewogenes Klangbild der
Band zu erreichen. Das betrifft dann den Bereich von etwa 30Hz bis
800Hz.
#4402681
Würde es helfen, sich die Frequenzverteilung eines Musikstückes per
audacity anzusehen (FFT)? Da wird doch dann nach Frequenzen aufgeteilt.
Was ich schon gesehen habe: "kastrierte" mp3-Dateien, bei denen ein
Stück der hohen Frequenzen weggeschnitten wurde.
Zu den tiefen Tönen hin kommt es dann auf die Musik an, ein 1/f wäre mir
zu krass. Allerdings gibt FFT ja die Freqeunzverteilung an, nicht die
Leistungsverteilung, die ja dann vom verwendeten Laustsprecher abhängt.
Bei aller Kalkulation: Nachher wird man sich doch für zwei Amps
entscheiden müssen und die sind nicht beliebig fein abgestuft
erhältlich. Da rechnet man dann aus 159 W für die Bässe und 22 W für die
Höhen und nimmt dann halt statt dem 100W-Bassmodul das 200er und für die
Höhen ein 50W-Modul, weil das nächstkleinere 20 W hat.
Meine Frage wäre noch; wie wird die Musik auf die Freqeuzbänder
aufgeteilt? In der letzten Lautsprecher-Selbstbau-Zeitschrift wurde ein
miniDSP vorgestellt, sah ganz interessant aus, weil man viel über den PC
einstellen kann.
#4406322
Paul H. schrieb:
> Gerade da macht es dann den Unterschied, ob man mit dem 20W-Modul
> auskommt oder das schwerfälligere 50W-Modul nehmen muss (teurer, größer,
> mehr Ruhestrom..)
> Aufgeteilt wird per aktiver Frequenzweiche. Das könnte später auch ein
> DSP sein.
Ich meine nur, man rechnet erst was in die 3. Nachkommastelle aus und
muss sich nachher doch für eine Lösung aus einem Angebotsraster
entscheiden.
Wenn sich unter Berücksichtigung aller verschiedener Musikrichtungen
herausstellt, dass 19,99 W langen, dann ist das 20-W-Modul in Ordnung.
Aber mal ehrlich, wer näht so auf Kante? Wenn es in Richtung
Maximalleistung geht, steigen doch eh die Klirrfaktoren an. D.h. wenn
wirklich 20 W gebraucht werden würde man ohnehin etwas headroom
einplanen.
