Hallo zusammen, habe eine Frage: Möchte ein beleuchtetes Handschuhfach mit LEDs realisieren. Ich habe einen Astra G. Dieses Video zeigt ganz gut, wie es werden soll: https://www.youtube.com/watch?v=MXW0y8BpPhU Allerdings möchte ich es ohne Batterie realiseren, sondern, wie beim eigentlichen Handschuhfach realisieren. Sprich mit Masse und Zündungsplus. Jetzt die Frage: Wie kann man es realiseren, sobald man das Fach öffnet, die LEDs leuchten und wenn man es wieder zu macht, die LEDs aus sind? Andersrum wäre es ja einfach zu machen. Mit einem Schalter, der dann gedrückt wird.. aber wenn das Fach offen ist, hat man ja keinen Kontakt zum drücken. Ähnlich ist es ja bei einem Türkontakt. Wenn Tür offen, wird Masse geschlossen. Mit einer Feder. Gibt es sowas auch im Miniaturformat? ich danke euch. Gruß Sven. Noch schöne Feiertage.
Es gibt auch Schalter, die geschlossen sind, wenn man sie nicht drückt und offen, wenn man sie drückt...
Hallo, danke, das habe ich mir schon fast gedacht, aber wie heißen die Schalter? Wo bekommmt man diese her? Gruß
Diesen so genannten "Öffner" begegnest Du mindestens 20 mal am Tag. ZB im Kühlschrank (Licht), wenn Du die leckere Leberwurst oder das kalte Bier entsorgst. (im Magen) ;)
ahh,.. Danke! Also brauche ich einen Schalter der Öffnet und nich nur schließt (war mir bis jetzt nicht bekannt, dass es auch so einen Schalter im Miniaturbereich gibt...) Hatte bis jetzt wohl nur den "Schließer" Danke! Wieder was gelernt!
Ein “Schließer“ schließt den Stromkreis wenn er betätigt wird. Ein “Öffner“ öffnet ihn bei Betätigung. Gruß Thomas
Macht irgendwie Sinn! Da lässt sich jetzt einiges damit umsetzen.. Bringt mich auf einige Ideen! :) Danke Thomas. Gruß
Sven O. schrieb: > ahh,.. Danke! Also brauche ich einen Schalter der Öffnet und nich nur > schließt Naja, schließen und öffnen machen die alle beide. (Schließer und Öffner) Wenn das Handschuhfach geöffnet wird muss der Kontakt schließen. Und dann leuchtet die LED. Wenn die Klappe zu ist, unterbricht er den Stromkreis, und das Licht ist aus. Mit dem Zündungs + musst Du dich aber selber herumschlagen :-)
