Ich habe einen ATtiny45 der mittels SPI Daten gefüttert bekommt, die die
zwei PWM ausgänge steuern. Da es zu Doppelbelegung der Pins kommen würde
nutze ich nicht die SPI Hardware Schnittstelle sondern toggle in
Software, der Controller hat eh nichts anderes zu tun. Der Bus sollte am
Ende natürlich schnellstmöglich sein. Ich frage mich vor allem bei
folgendem Code ob man die Erkennung des Endes der Übertragung nicht noch
verbessern kann. Ganz allgemein: Geht es schneller, gibt es
optimierungen?
(Ich nutze den Arduino als Programmer und daher die IDE zum
programmieren)
voidsetup(){
//Pins 2,3 and 4 are input ports
//DDRB2 is ChipSelect
//DDRB3 is MOSI
//DDRB4 is CLK
DDRB&=~((1<<DDB4)|(1<<DDB3)|(1<<DDB2));
//Pins 0 and 1 are Output ports for PWM
DDRB|=(1<<DDB1)|(1<<DDB0);
//Set up timer to fast PWM operation (both Channels)
Naja ich möchte den Bus natürlich so schnell wie möglich laufen lassen,
wenn der Mikrocontroller jedoch gerade in der behandlung der if
bedingung steckt während der Takt kommt hab ich momentan sorge das er da
Bits nicht erwischt.
Ich habe es aber tatsächlich noch nicht ausprobieren können, dachte mir
aber ich frag direkt doch mal die Profis um Fehler direkt aus der Welt
zu schaffen.
Wenn der controller eh nix anderes tut, ist optimieren irgendwie
unsinnig.
Es gibt aber schon dinge, die deinen code lesbarer machen würden..
Defines für die pinfunktionen statt bezeichner der pins nutzen.
Kein goto für so eine simple Funktion verwenden. Ein Break sollte es da
tun..?
Mehr könnte man eh erst sagen wenn der code auch sinnvoll wäre, so
passiert ja nix. Streng genommen wäre das was du gepostet hast ja
komplett wegoptimierbar, weil nie verwendet....
Ja data kommt natürlich noch an OCR0A/B ran. Da stehen nur zum PWM
funktionstest fixe Werte atm.
Das goto fand ich auch unschön, mir fiel aber keine bessere Lösung für
die Endbedingung ein.
Moin,
Du benutzt den Arduino, den Arduino Bootloader, die Arduino IDE. Gibt's
eigentlich einen tieferen Sinn, warum du dann nicht auch die API von
Arduino benutzt?
Erscheint mir irgend wie unlogisch.
Grüße
nicht“Gast“ schrieb:> Du benutzt den Arduino, den Arduino Bootloader, die Arduino IDE. Gibt's> eigentlich einen tieferen Sinn, warum du dann nicht auch die API von> Arduino benutzt?>> Erscheint mir irgend wie unlogisch.
Naja die IDE benutze ich da ich keinen anderen Programmer für den Attiny
habe. Aber sowas wie digitalRead/digitalWrite ist einfach viel langsamer
als die direkten Zugriffe auf die Ports/Register. Und hier kommt es
nunmal auf Geschwindigkeit an
Dennis schrieb:> Naja die IDE benutze ich da ich keinen anderen Programmer für den Attiny> habe. Aber sowas wie digitalRead/digitalWrite ist einfach viel langsamer> als die direkten Zugriffe auf die Ports/Register. Und hier kommt es> nunmal auf Geschwindigkeit an
Du sollst ja auch nicht SPI mit digitalRead/Write implementieren. Da
gibt's bereits weint Klasse für. Die sollte schon schnell genug sein.
Dennis schrieb:> Das goto fand ich auch unschön, mir fiel aber keine bessere Lösung für> die Endbedingung ein.
Ich würde sogar eine extra Statusvariable einführen um das goto
loszuwerden, denn mit goto sollte man nicht zurück springen, nur
vorwärts. Zudem ist das Problem auch ohne goto ganz gut lösbar, daher
würde ich es ersetzen.
Ich schrieb:> denn mit goto sollte man nicht zurück springen, nur> vorwärts.
Bitte Quelle oder kurze Erläuterung dazu angeben, oder ist das eher nur
soetwas wie eine "urbane Legende"? Habe noch nirgendwoe gelesen / gehört
das man mit goto nicht zurück springen sollte.
Der Ensatz von goto wird ja im allgemeinen in einer "strukturierten"
Sprache wie C ja eher vermieden da es sich in 99,999999% der Fälle mit
einer der Kontrollstrukturen ersetzen läßt.
> Bitte Quelle oder kurze Erläuterung dazu angeben, oder ist das eher nur> soetwas wie eine "urbane Legende"? Habe noch nirgendwoe gelesen / gehört> das man mit goto nicht zurück springen sollte.
Ich kenne das so als Merksatz auch nicht, aber ich kann mir denken, wie
es zustandekommt:
Normalerweise programmiert man strukturiert, sprich, man nutzt für
Schleifen, Verzweigungen und try-catch-finally-Konstrukte immer die
entsprechenden Strukturen der verwendeten Programmiersprache und nur
dann evtl. ein goto, wenn die Programmiersprache die gefragte
Kontrollstruktur nicht bietet.
C bietet gleich 3 Schleifenkonstrukte, womit der Bedarf für
"zurückspringende" gotos nicht gegeben sein dürfte. C (und schlanke
C++-Implementierungen ohne Exceptions, etwa auf µC) bietet kein
try-catch-finally, damit ist ein legitimer Bedarf für vorwärtsspringende
gotos da.
Sebastian L. schrieb:> C bietet gleich 3 Schleifenkonstrukte, womit der Bedarf für> "zurückspringende" gotos nicht gegeben sein dürfte. C (und schlanke> C++-Implementierungen ohne Exceptions, etwa auf µC) bietet kein> try-catch-finally, damit ist ein legitimer Bedarf für vorwärtsspringende> gotos da.
Genau so ist es. Try catch Ersatz ist auch im Grunde der einzige
Einsatz, wo man goto sinnvoll verwenden kann. Aber auch das kann man mit
einem do{}while(0); und entsprechenden breaks eleganter lösen, da die
Sprunggrenzen hier enger gesteckt sind nämlich nur genau an das Ende der
Schleife. Wildes zurückspringen im Code verhindert im Allgemeinen nur
eine saubere Lesbarkeit.
Es könnte auch helfen, sich erstmal einen Programmablaufplan zu
erstellen, statt stur drauflos zu schreiben.
Dann kann man viel leichter programmieren und Gotos lösen sich oft in
Luft auf.
Ich schrieb:> Aber auch das kann man mit> einem do{}while(0); und entsprechenden breaks eleganter lösen
Wenn man dann auch noch Statusveriablen dafür benötigt, finde ich ein
goto kürzer und damit lesbarer und eleganter.
Das mit den gotos nach vorne steht übrigens in den neueren MISRA-Regeln.
Ich meine es war 2008?
avr schrieb:> Das mit den gotos nach vorne steht übrigens in den neueren MISRA-Regeln.> Ich meine es war 2008?
Stimmt, sind die MISRA 2012 Regeln:
Rule 15.2
The goto statement shall jump to a label declared later in the same
function
Als Erklärung steht im Prinzip das oben genannte, dass Sprachkonstrukte
genutz werden sollten statt goto.
Daniel A. schrieb:> Ich hatte bisher erst einen Anwendungsfall für gotos nach oben,> bei> welchem ich diese nicht sinvoll ersetzen konnte, das war hier:> https://github.com/Daniel-Abrecht/DPA-UCS/blob/5e5...> zeile 555>> Ich denke gewisse Dinge lassen sich einfach nur mit gotos schön lösen.
Meiner Meinung nach ist das nachbilden von Exceptions so ein Fall aber
auch das kann man wie unten mit do{...}while(0); umschiffen
Bin mir nicht sicher, ob es das gleiche tut aber auf die Schnelle kam
das raus:
Das ist nicht wirklich besser. Continue um eine do ... while(0) Schleife
verlassen ist nicht wirklich gut lesbar. Da sollte eher ein break hin.
Ich finde das ist eher ein gutes Beispiel für Spaghetti-Code. Die
meisten gotos kann man gut eliminieren. Ein unschönes break bleibt, wenn
die Umformung stimmt.
